Alt 29.09.2014, 22:45
Benutzerbild von Alex1110
Alex1110 Alex1110 ist offline
Boot: Doral 250
227 Danke in 84 Beiträgen
Standard Grundberührung Schraube und Finne kaputt
hatte leider am Samstag eine heftige Grundbehrührung mit ca. 35 km mit größeren Steinen. Schraube und Finne kaputt.
Kann mir jemand sagen was ne neue Finne und Schraube kostet? Ich hoffe die Welle ist nicht defekt. Neuer Propeller in Alu oder V2A?
Vielen Dank für euere Antworten!
VG Alex
Hits:	519
Größe:	119,2 KB
Geändert von Alex1110 (29.09.2014 um 22:53 Uhr)
Alt 29.09.2014, 23:07
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hallo Alex,
Finne kannst du so lassen oder eine Skeggard Reparaturfinne montieren (oder schweißen lassen von einem Betrieb, der z. B. auch Propeller richtet).
Der Prop sieht nach einem Standard Black Max aus. Kostet um die 119 € bis 149 €.
Edelstahl würde ich an deiner Stelle vielleicht lieber lassen (bei der nächsten heftigen Grundberührung kannst du sonst deinen Alpha One ganz entsorgen bzw. das Getriebe, was nicht so viel weniger kostet )
Angehängte Grafiken
Alt 30.09.2014, 07:31
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.113 Danke in 3.321 Beiträgen
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Sorry,
aber die Aussage ist definitiv falsch!!!! Wird aber ständig von Unwissenden so verbreitet!
Es gibt genügend Edelstahlpropeller, die z.B. eine Kunststoffnarbe haben; diese kostet dann nur rund 30,-€ (es sei denn, die Grundberührung ist so heftig, dass auch der Propeller dran glauben muss) - aber ein Schaden an der Welle/Getriebe ist beim SS-Propeller nicht eher zu erwarten, als bei einem aus Alu....
Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich mir bei meinem vorherigen Boot einen Mercury-Enertia SS-Propeller gekauft habe; leichte Grundberührungen im Sand werden ohne Schäden weggesteckt - und wenn es dann doch mal etwas heftiger wird, muss nur die Kunststoffnarbe dran glauben (eine hatte ich immer als Reserve dabei).....
Berni
Alt 30.09.2014, 09:29
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Hast du bei einer solchen Brührung schon mal gesehen, dass da nur die Gummilagerung defekt ist.
Ist der Edelstahl aber so kräftig kaltverformt, (z.B. wie auf dem o.a. Bild), hat meist auch die Welle etwas
abbekommen. Bei Alu ist das seltener, kommt aber ebenso vor, obwohl auch diese ja eine solche Nabe
haben...
Bei solchen Grundberührungen (bei 35km/h auf Steine) ist eine unbeschädigte Welle insgesamt eher selten
und eher vom Glück abhängig...
Wenn man öfter Grundberührungen (geplant) hat, (es gibt da z.B. Jungs auf der Weser, die brauchen 3-4
Propeller pro Saison ), würde ich Alu nehmen...
gregor
Alt 30.09.2014, 09:30
d.andres d.andres ist offline
Boot: Drago 660 / BWA 480
295 Danke in 58 Beiträgen
Nimm den Alu Propeller. Ist billiger.
Alt 30.09.2014, 10:14
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.005 Danke in 12.690 Beiträgen
Hab mal ein Bild von der Welle nach Grundberührung mit Edelsthlprop.
War der Vorbesitzer von meinem Boot und ich hab keine AHnung mit welcher Drehzahl der wo gegen gefahren ist
Hits:	305
Größe:	41,8 KB
Alt 30.09.2014, 10:42
Zitat von Berni1311 Beitrag anzeigen
Sorry,
Ist hier nur die Frage, wer der Unwissende oder besser geschrieben "Unerfahrene" ist
Deine Grundberührung in Sand ist Kindergeburtstag. Die "Kunststoffnabe" ist übrigens der "Einsatz" eines Flo-Torq 2-Systems.
Wenn der TE z. B. einen neuen, aktuellen Black Max kauft, dann hat dieser FT2
Alt 30.09.2014, 11:02
...deshalb habe ich ja auch geschrieben "....es sei denn, die Grundberührung ist so heftig, dass auch der Propeller dran glauben muss..."
Und wenn man so über Grund knackt, dass es die Welle erwischt, macht es keinen Unterschied, ob es ein SS oder ein Alu-Prop ist...
Und das es bei meinem Enertia ein "Flo-Torq 2-System" war, weiß ich selber - der vielleicht eher Unwissende kann aber vermutlich mit der "Kunststoffnarbe" mehr anfangen....
Berni
Alt 30.09.2014, 12:07
...- der vielleicht eher Unwissende kann aber vermutlich mit der "Kunststoffnarbe" mehr anfangen....
Ja sicher, zumal Narben schon immer gerne gesehen sind...
Dennoch:
Ich habe schon etliche völlig zerstörte Alus auf gesunder Welle gesehen, aber noch keinen
völlig zerstörten Edelstahl mit heiler Welle. Wahrscheinlich dann selektive Wahrnehmung,
oder?
gregor
Alt 30.09.2014, 12:19
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Nen passenden 23er Black max Propeller hätte ich
noch im Angeboot.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=212532
greetz
Alt 30.09.2014, 12:31
Boot: Doral 250
Hab gerade eine Email meiner Werkstatt bekommen, Finne kann nicht mehr angeschweißt werden, brauche ein neues Unterwasserteil, Kosten 2.138 € mit neuem Prop, Arbeitszeit und Kleinteile/Lager/Öl. Muss es wohl meiner Versicherung melden jetzt...
Alt 30.09.2014, 12:36
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Das müsste dann aber schon eine olympische Disziplin sein
Alt 30.09.2014, 12:54
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Warum soll man die Finne nicht mehr anschweissen können?
Gibt doch von Merc extra Ersatzfinnen zum anschweissen.Da muss dann nur das UW Teil vorher zerlegt werden.Ingo hat es im Beitrag unten gut dokumentiert!
Mfg Michael
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=199037
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Geändert von michael.b (30.09.2014 um 13:00 Uhr)
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Komisch, da würde ich aber noch mal wen anders fragen.
http://www.marine-discount24.com/ske...aturfinne.html
Gruß vom Mario
Alt 30.09.2014, 13:12
Wer braucht schon eine Finne, wenn das Gehäuse noch dicht ist. Für über 2k€ ich
jedenfalls nicht, eher würde ich einen Ruddersafe und Fishfinder montieren, falls es mir
um Lenkbarkeit (ausgekuppelt / in Fahrt) und/ oder um zukünftige Grundberührungen
geht. Daher Kanten beischleifen und probieren, wenn die Welle i.O. ist, sollte es kaum
Auswirkungen haben.
Oder so etwas (Propguard), billiger und erfüllt fast den gleichen Zweck...
gregor
Alt 30.09.2014, 13:23
Boot: Doral 250
Er hat gemeint, dass er das Unterwasserteil eh auseinanderbauen muss, da er die Welle überprüfen muss mit den dazugehörigen Zahnräder, dann sagt er, dass man ihn nicht mehr anschweißen kann. Er hat auch mitbekommen, dass ich eine Kaskoversicherung habe...vielleicht liegt es da dran. Ganz ehrlich, wenn die das übernehmen, dann soll gut sein, 500 € Selbstbeteiligung habe ich eh (was wahrscheinlich die Reperatur mit Anschweißen auch kosten würde) und die 15% Beitragserhöhung schlucke ich bei 269 € Beitrag weg. Oder sehe ich das falsch?
Alt 30.09.2014, 13:47
Ohne Kasko hätte ich das selbst "grob" geprüft, .... allerdings erzähle ich nie
vor Auftragsvergabe von meinem Versicherungsschutz.
gregor
Alt 30.09.2014, 14:13
Boot: Keins mehr
Zeig ihm doch den Bericht von Ingo damit er weiss wie die Arbeit zu erledigen ist!
Entweder sagt er dann das er es einfach nicht kann oder das er nicht will!
Mfg Michael
Alt 30.09.2014, 14:39
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Bei uns war auch noch das Gehäuse gebrochen, bist also nicht der Einzige
Seit wann steigt man in der Kasko, .... ich gehe ja auch mit den Beiträgen nicht runter.
Gruß Alex
Hits:	516
Größe:	67,5 KB
ID:	571935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	407
Größe:	72,3 KB
ID:	571936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	597
Größe:	73,2 KB
Alt 30.09.2014, 15:02
Fortune Fortune ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 260
3.242 Danke in 1.470 Beiträgen
oder man hat ein Kasko mit 250€ SB
dann stellt sich die Frage nicht !
Boot abstellen und nach 10 Tagen mit "alles neu" abholen!
Fortune
hummel hummel, mors mors !!
Gruß aus Hamburg
Alt 30.09.2014, 15:26
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Doch, ich bin aktuell bei einem Kasko-Beitragssatz von 40% mit Rabattretter. D.h. einen Schaden darf ich mir erlauben, beim Zweiten steigt die Prämie!
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 30.09.2014, 16:44
Boot: Doral 250
Hab ne Vollkasko mit 500 € SB. Und ich steige mit meinen Prozenten und für jedes schadenfreies Jahr geh ich wieder runter. Nautima Mannheimer. Von der Versicherung wird ja eh ein Gutachter kommen, dann soll der das klären.
Alt 30.09.2014, 17:43
Wenn das Gehäuse dicht und die Welle ok ist (kannst du oder ein erfahrener Kollege aus dem BF kontrollieren, wenn man der Werkstatt nicht vertrauen kann), dann würde ich nur einen anderen Prop drauf machen und gut ist.
Alt 30.09.2014, 17:48
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showpost.p...25&postcount=1
Passt der?
Gruß Jörg
Alt 30.09.2014, 20:34
Boot: Doral 250
Ich fahr morgen mal in die Werkstatt und schau mir das nochmal an.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
