Alt 29.09.2014, 07:58
gotoos gotoos ist offline
Boot: Milos 630 AB
260 Danke in 143 Beiträgen
Standard Frage zu elektrischem Benzinhahn / Kraftstoffventil
in meinem Boot ist dieser Benzinhahn verbaut, doch leider habe ich kein Manual für das Gerät und kann auch im Netz nichts finden.
Kann mir einer von euch sagen, in welcher Stelleung der Hahn immer offen, immer geschlossen und in welcher er elektrisch schliesst bzw. öffnet?
Es gibt auf dem Hahn 0 / C und ->
0 könnte immer geschlossen sein
Was ist dann C? Continual?
Un der Pfeil, elektrisch?
Vielleicht habt ihr ja auch so ein Teil verbaut und habt eine Antwort.
Eingestellt ist er im Moment auf C und das Boot fährt.
Danke und Gruß
Oliver
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 29.09.2014, 08:56
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Zitat von gotoos Beitrag anzeigen
... kann auch im Netz nichts finden.
Auch nicht mit der Suchfunktion?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=97693
Direkt bei Osculati kannst Du Dir das Datenblatt per E-Mail schicken lassen:
http://www.osculati.com/de/cat/Scheda.aspx?id=1419
Alt 29.09.2014, 08:59
36.984 Danke in 22.188 Beiträgen
Also wenn ich mich richtig errinner ist C = das Magnetventil.
Somit wäre:
0= Dauerhaft geschlossen
C = Über das Magnetventil geöffnet
so wie er auf dem Bild steht dauerhaft offen.
Alt 29.09.2014, 09:27
Boot: Milos 630 AB
Hallo Kurt,
die Numme rhatte ich schon durch.
Im ersten Link steht nur wie er angeschlossen wir.
Und wenn ich mri das datenblatt zuschicke, bekomme ich nur einen Link auf die Seite auf der ich schon war. Scheint falsch übersetzt zu sein.
Datenblatt zusenden müsste eigentlichen Heissen "Produkt empfehlen"
Dennoch Danke
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 29.09.2014, 10:26
123 123 ist offline
Ich habe übrigens den gleichen Benzinhahn. Die 0 scheint aber ein O zu sein, denn bei mir läuft der Motor auch in der Stellung.
Alt 29.09.2014, 10:27
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Danke und Gruß
Oliver
C steht für Control = Steuerung und in dieser Stellung wird elektrisch geschaltet.
Der Pfeil steht für die Durchflußrichtung.
Manni
Alt 29.09.2014, 10:33
eventuell ist es bei dir nur defekt
Alt 29.09.2014, 10:58
123 123 ist offline
So wird's wohl sein.
Alt 29.09.2014, 13:46
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
O=Open man.
C=Closed man.
>=Durchflußrichtung
Alt 29.09.2014, 14:02
Zitat von Thomas Z. Beitrag anzeigen
C=Closed man.
wiederspricht sich irgendwie.
Alt 29.09.2014, 14:03
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Ich habe auch so ein Ventil verbaut. Steht der Hebel wie auf dem Foto, ist der Treibstoffhahn immer geöffnet. In der anderen Stellung wird ausschließlich über das Magnetventil geöffnet.
Grüße Jens
Alt 29.09.2014, 16:08
So ein Hahn hat normalerweise eine Stellung für Dauerauf, dauer zu und Relais auf.
wenn C= Manuell CLosed wäre, dann würde dies Dauer zu gleichkommen und dies wiederspricht der Aussage des TO das das Boot bei C läuft.
Alt 29.09.2014, 16:37
Boot: Milos 630 AB
Sehe ich auch so.
Auf C läuft er einwandfrei.
Deshalb glaube ich das
stimmt
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 15.10.2014, 14:47
123 123 ist offline
Probieren geht über Rätselraten. Daher gerade eben getestet:
O = Open (dauerhaft offen)
C = Closed (geschlossen, solange das Magnetventil nicht öffnet)
Eine dauerhaft geschlossene Stellung hat der Hahn nicht.
Alt 15.10.2014, 14:57
Wellpaper Wellpaper ist offline
441 Danke in 278 Beiträgen
Das Ventil braucht auch nicht eine dauerhaft geschlossene Stellung
Ist das Magnetventil defekt, ist es sowieso geschlossen, denn damit wird ja nur elektrisch geöffnet. Defekt, kein Strom oder manuell closed -> zu.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 30.09.2018, 17:02
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Ich hole diesen alten Thread mal wieder hoch. Ich hab auch dieses Ventil verbaut und im Rahmen meiner Motorproblematik die ich ja hier im Forum auch schildere hab ich anstatt des normalen Benzinschlauches einen durchsichtigen Schlauch vor und hinter dem Ventil eingebaut. Dadurch ist zu sehen das immer wieder eine kleine Luftblase in dem Schlauch hinter dem Ventil auftritt. Die Gewinde der Schlauchnippel hab ich mit Benzin geeignetem Gewindedichtmittel eingeklebt, schließe eine Undichtigkeit deswegen hier mal aus. Bleibt also nur die Dichtung der manuellen Betätigung oder die Dichtung der elektrischen Verstellung. Was meint ihr kann man die wohl austauschen ? Ist die Saugwirkung der Pumpe so groß das zusätzlich zum Benzin noch Luft mit angesaugt werden kann ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 01.10.2018, 21:36
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Hallo Peter wenn brauchst ich hab noch 4 Solche Ventile da.
Melde dich wenn was brauchst.
So weit wohnst ja nicht weg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
