Alt 29.09.2014, 08:25
Benutzerbild von Century arabian
Century arabian Century arabian ist offline
Boot: century arabian
43 Danke in 14 Beiträgen
Standard Zylinderkopf 3.0 mercruiser.
Suche nach zylinderkopf für 3l mercruiser. BJ 69 meiner hat einen riss und ist nicht mehr zu gebrauchen. Dankeschön Robert
Alt 29.09.2014, 21:32
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist gerade online
Hallo Robert,
http://www.ebay.com/itm/NEW-GM-MARIN...item258bf685d0 (PaidLink)
Das Teil bringt auf dem 3.0 noch einmal etwas Saft, bei Dir so ca. 30 PS.
Verarbeitung, Ventile, Federn, geschraubte Stehbolzen, alles vom Feinsten.
Sonst Mail die Leute von Odessa per E-mail an, und lass dich beraten.
Der hier kostet 400$, dann kommen 200$ Luftfracht dazu.
Top Service und Support.
Gruß Alex
Alt 05.10.2014, 10:10
Standard Zylinder
Ich glaub den werd ich mir bestellen.
Aber wo sollen die 30 Pferde herkommen.
LG Robert
Alt 05.10.2014, 11:56
Hallo Robert,
ist dein Motor ansonsten gesund?
Mit neuem Zylinderkopf hat der natürlich ordentlich Druck
auf den alten KW-und Pleuellagern...also aufpassen!
Ich glaube ich hab den gleichen Kopf auf meinem Block - ich schmeisse heut Nachmittag
mal Bilder rein.
Oder ist der Block überholt worden?
Alt 05.10.2014, 13:06
Hab den Motor komplett neu aufgebaut ist alles neu sämtliche Lager neu, neue Kolben,aufgebohrt auf zweites Übermaß. Block geplant. Neue ölpumpe, neue wasser pumpe. Also volles Programm. Bin mal gespannt.
Alt 05.10.2014, 14:41
Richtig,wir hatten doch Kontakt......
Alt 05.10.2014, 14:52
Hier sind Bilder von meinem Zylinderkopf.Nach der Motorüberholung neu drauf gemacht.
Jetzt hatte ich leider eine Überhitzung durch gerissenen Abgassammler und dadurch Wasser im Auslasstrakt. Ist aber nochmal Gutgegangen - Schwein gehabt!!
Der Kopf war zum Planschleifen beim Motorfuzzi - ich meine es ist der gleiche wie der im Link von Alex.
Mit eingeschraubten Kipphebelbolzen und VA-Ventilen sowie mit richtigen Schaftdichtungen (aber nur auf den Auslassventilen - warum nur da??)
Hits:	106
Größe:	71,6 KB
ID:	573145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	114,7 KB
ID:	573146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	129,1 KB
Alt 05.10.2014, 23:03
LG Robert
Ich weiß nicht, welchen Kopf Du jetzt drauf hast.
Früher hatten die 3.0 Motore den Kopf vom 2.5 Motor drauf, ergab dann 115 PS an der Prop-Welle.
Der E-bay Kopf hat Vortec Technik, und soweit ich das Verstanden habe, etwas größere Kanäle.
Dann hast Du also mindestens 3.0 LX Leistung, 135 PS, und mit etwas mehr Frühzündung, geschätzte 140-145 PS.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
