Alt 28.05.2006, 17:31
Benutzerbild von Onkel-Pit
Standard Schwergängige Lenkung in Gleitfahrt
Hallo Jungs
ich habe jetzt schon die Finne verstellt aber irgendwie bringt das garnichts
mein boot lässt sich in Gleitfahrt unheimlich schweer nach Steuerboard lenken nach Backboard gehts ganz leicht !!! das Boot zieht auch extrem nach Backboard.
in verdrängerfahrt ist alles in Ordnung da kann ich ganz normal lenken !! zieht zwar auch nach Backboard aber die Lenkung geht schön leicht.
IB Volvo AQ130 mit Z280
Gruß Sven
Alt 28.05.2006, 17:40
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Hast du nen rechtsdrehenden Propeller drauf?
Grüße Andi
Alt 28.05.2006, 17:49
nö ne linksdrehenden
Gruß Sven
Alt 28.05.2006, 17:50
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo.
Und wenn du von hinten ans Boot schaust: Wohin schaut dann die Finne?
Grüße Andi
Alt 28.05.2006, 18:26
gedreht nach Steuerboard
vorher war sie gerade !! ich habe sie nach Steuerboard verdreht vileicht habe ich auch nur nen Denkfehler
Hits:	561
Größe:	31,7 KB
Gruß Sven
Alt 28.05.2006, 18:34
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Ui, diese Finne fehlt mir noch
aus was ist die,?
Kann man da mal grobe Abmaße bekommen
Alt 28.05.2006, 18:41
schon wieder rauslaufen
ok ich schraub sie ab
Gruß Sven
Alt 28.05.2006, 18:43
Ne....jetzt im ernst
würdst Du das machen
Dann sag ich mal vielen vielen Dank
kannst dann auch noch ein paar Bildeer von verschiedenen Profilen einfügen mit Meterstab
Dankeschööön
Alt 28.05.2006, 19:16
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Wenn du schon abgenommen hast- dreh sie in die andere Richtung und probier dann mal.
Grüße Andi
Alt 28.05.2006, 19:23
so fertig
nur geodreieck hatte ich keins , aber nen Meßschieber digital
willste die 1/10 oder 1/100 auch noch haben
Hits:	488
Größe:	20,4 KB
ID:	25547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	492
Größe:	23,6 KB
Gruß Sven
Alt 28.05.2006, 20:57
Hey das ist ja super, danke
hast Du villeicht noch die höhe Schaft, und den Schraubendurchmesser
Alt 28.05.2006, 21:44
in die Richtung, in die das Boot zieht, muss die Finne gedreht werden....
also Boot zieht nach Backbord, Finne mal nach Backbord drehen, und das noch austesten wie weit ....
Alt 28.05.2006, 22:10
upps vergessen der Schaft war 17mm lang und das gewinde ist doch wieder Zoll also fast M6
Gruß Sven
Alt 28.05.2006, 22:11
Suuuper, reicht mir vielen dank
Alt 05.06.2006, 19:14
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Tip:
tausche den rechtdrehenden gegen einen linksdrehenden, da klappt es und geht nicht mehr so schwer
Andy
Alt 05.06.2006, 19:49
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Ich habe das Problem auch, jedoch ist es bei mir so das ich die Lenkung mittels der Trimmung wieder leicht bekomme.
Das sieht so aus: Start in -8, dann Vollgas bis Gleitfahrt und hochtrimmen auf 0 bis +2, je nach Beladung, geht die Lenkung dann nach links muss hochgetrimmt werden bis das Boot gerade zieht und andersrum ist es umgekehrt.
Gruss Bernd
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 05.06.2006, 21:54
Boot: Windy 22 DC
Welche Prop hast du denn, und wo den Steuerstand????
Draco 2000 , Steuerstand rechts, rechtsdrehender Prop = Propleme
Draco 2000 , Steuerstand rechts, linksdrehender Prop = keine Propleme
sind gemachte Erfahrungen, müssen jedoch nicht überall zutreffen
Andy
Alt 05.06.2006, 22:45
Boatfreak Boatfreak ist offline
Andy
Kannst Du das mal näher erklären ?
Mein Boot würde mit nem linksdrehenden Prop rückwärts fahren, da mein Antrieb ja rechtsdrehend ist... oder hab ich da jetzt nen Denkfehler...?
Gruß, Jo
Marquis Caribbean 20,5 mit Merc. 470 / Alpha One ...
Alt 06.06.2006, 16:41
Boot: Windy 22 DC
Mach ich gerne:
Beim Volvo hast du die Möglichkeit hinten hinter dem Deckel die Drehrichtung zu ändern. Dies sollte also gemacht werden, um nicht rückwärts zu fahren. Danach linksdrehenden Prop montieren. Denke das Problem ist dann fast weg.
PS: geht nur bei den Volvos nicht Merc!!!!
Andy
Alt 06.06.2006, 16:47
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
richtig, das ist ein Denkfehler. Muss genau andersrum, da die nach SB gedrehte Finne den Antrieb nach BB dreht. Deshalb will das Boot nach BB.
Gruss, Peter
Alt 06.06.2006, 16:51
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Andy
Traf bei meiner Sabo 23 auch zu.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 07.06.2006, 16:42
ich habe nach Backboard gedreht und alles ist in butter jetzt kommt das 28er Momo rein
besten dank
Gruß Sven
Alt 07.06.2006, 20:40
sag ich doch
Gruss, Peter
Alt 07.06.2006, 20:43
Zitat von peterhubertus
sag ich doch
Klappt nicht bei allen Booten.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
