Alt 27.05.2006, 20:14
Frontschwein Frontschwein ist offline
Standard Aussenborder springt nicht an
Hi Leute, bin absoluter Neuling und habe ein Problem mit meinem aussenbord 2-Takt Motor (sehr alt, sehr wenig PS, Marke bin ich nicht sicher. Auf der Abdeckung steht drauf: "Fisherman" und "Evinrude")
Der Motor (nicht aber der externe Tank) war letztens zur Wartung und lief da einwandfrei. Zuhause nun an den Benzintank angeschlossen und nix geht. Motor springt an, läuft eine Sekunde, und geht dann aus. Wenn ich jetzt probier zu starten tut sich gar nix. Ach ja, der Benzintank+Schlauch waren letztes Jahr samt Boot unter Wasser. Deshalb habe ich bevor ich den Tank angeschlossen habe, ihn ausgeleert und mit neuem Benzin und Öl gefüllt. Habe aber natürlich vergessen den Schlauch auch zu leeren. Deshalb denk ich, dass der Motor deshalb nicht mehr anspringt. Habe nun das eventuell vorhandene Wasser im Schlauch entfernt, hilft aber nicht.
Kann es sein, dass nun Wasser im Motor ist? Und wenn ja, wie bekomme ich es hinaus? (Habe mit jemanden gesprochen, der gemeint hat, man müßte einen Stecker an der Rückseite des Motors ziehen und dann das Wasser ablassen, oder so ähnlich. Hat eine andere Sprache gesprochen, deswegen, wars etwas schwierig zu verstehen).
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, warum der Motor nicht mehr anspringt?
Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus, Wolfgang
P.S. Im Anhang 3 Fotos des Motors
Hits:	421
Größe:	47,1 KB
ID:	25484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	402
Größe:	46,6 KB
ID:	25485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	416
Größe:	44,4 KB
Alt 27.05.2006, 23:10
Free Willy Free Willy ist gerade online
Boot: Thompson Carerra 2000
180 Danke in 135 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Wenn du es mit dem alten Benzin probiert hast, denke ich- schau dann mal die Zündkerzen an. Neue oder reinigen der Kerzen, frische Mischung, evtl Funken testen...
Alt 27.05.2006, 23:16
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Bitte nicht lachen, aber ist die Lüftungsschraube am externen Tank offen? Wäre nicht das erste mal......
Alt 28.05.2006, 00:10
Diesel Jupp
Alt 28.05.2006, 01:00
Vielen Dank für die schnellen antworten
Zitat von Diesel Jupp
Dann könnte es sein, das sich im Schlauch und Pumpball Wasser
gesammelt hat, das Du beim Startversuch dann in Pumpe und
Vergaser gedrückt hast, jenachdem wie lange der schlauch gebadet
hat.
Davon gehe ich auch aus. Als ich das alte Benzin aus dem Tank ausgeschüttet habe, war da viel Wasser drin gewesen, denke ich, nur leider hab ich eben nicht an den Schlauch gedacht. Und als ich dann den Motor starten wollte, hats das Wasser reingezogen. Aber wie bekomm ich jetzt das Wasser aus der Pumpe und dem Vergaser???
@Merlin
ähm, glaub mir , ich lach net: was, bzw wo ist denn die Lüftungsschraube am externen Tank. Peinlich, peinlich...
@Free Willy
Oh je, ich glaub Zündkerzen ausbauen übersteigt meine momentanen Fähigkeiten, hoffe das Problem ist einfacher zu beseitigen
Gruß, Wolfgang
Alt 28.05.2006, 09:51
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
zuerst das wichtigste: Wilkommen im
Die Lüftungsschraube ist in der Regel auf dem Tankdeckel zu finden.
Zm Zündkerzen Rausdrehen braucht man einen Zündkerzenschlüßel. (das sollte auch für einen Laien kein Problem sein)
Bei Wasser im Vergaser bleibt dir das ausbauen des Vergasers nicht erspart weil man die Schwimmerkammer öffnen muß um das Wasser rauß zu holen. (das ist der runde Deckel der unter dem Vergaser zu sehen ist)
edit: fast vergessen, wenn der Motor dann Läuft achte darauf das ein feiner Wasserstrahl hinten aus dem unteren Gehäuse kommt und nach unten ins Wasser sprizt. Das ist der Prüfstrahl, daran erkennst du das die Motorkühlung funktioniert. Kein Prüfstrahl keine Kühlung und dann hast du nicht lange spaß damit.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 28.05.2006, 16:50
Hab die Zündkerzen ausgebaut, waren nass, jetzt läuft der Motor wie am Schnürchen, vielen Dank an alle.
Den ersten Fisch, den ich fang widme ich dem Forum...
Gruß, Wolfgang
Alt 28.05.2006, 16:57
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Du machst Spass, oder?
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
