Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 26.09.2014, 19:12
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Zitat von Uwe Beitrag anzeigen
Es ist nicht der Lenkbolzen selbst der zur Undichtigkeit führt. es ist meist der Simmerring, der in der alten Ausführung -man staune- ohne Stahlfeder war.
Dieser wurde Ersatzteile seitig ersetzt gegen einen verbesserten Simmerring mit Stahlfeder.
Diese Undichtigkeit kommt aber meist nur bei Booten zu tragen bei denen der Antrieb hinten ziemlich tief im Wasser liegt.
Bei anderen Booten z.B. Bayliner wo der Antrieb hinten ziemlich hoch aus dem Wasser schaut gibt es dieses Problem meist nicht.
Kurzum, Lenkbolzen unter der Wasserlinie = Wassereintritt in Bilge.
Hallo Uwe
fast richtig mein Simmering vom Lenkbolzen ist im Normalfall auch oberhalb der Wasserlinie, es sei dann ich fahre Rückwärts oder meine Mitfahrer sitzen hinten und ich mache langsame Fahrt. Dann kommt Feuchtigkeit durch den Simmering und der Bolzen rostet weiter und weiter.
Und da ich dort schon Rost habe, Bolzen(Edelstahl) und Simmering neu.
Gruss Micha
  #52
Alt 27.09.2014, 20:26
Benutzerbild von Berndix
Berndix Berndix ist offline
Boot: Merry Fisher 895
71 Danke in 33 Beiträgen
ich werde die Tage mal mein altes Alpha Transom zerlegen.
An der Stelle vom dicken 4-Kant schlackert nämlich der Gimbal-Ring, und zwar nicht wenig.
Bei einem Forumsbekannten passte die 37,3 mm Version nicht in den Gimbalring vom Alpha.
Daher sind wir seinerzeit auf die 2 Versionen gekommen, bei meinem Bravo wars 37,3 mm.
Teilenummer vom Bolzen ist wirklich gleich.
Oder, weil mein Bravo Transom ist aus 2002, irgendetwas wurde geändert.
Wer hat denn sonst noch original einen EDELSTAHL Lenkbolzen in seinem Transom verbaut gehabt ????
Gruß Alex
also die 37,3mm passen definitiv nicht in den Alpa One Gen.2. Der brauch 35,3 Vierkant. Geht satt rein und hat kein Spiel.
Meiner läuft in dieser Saison ohne Probleme. Material 1.4462 ist erste Wahl.
Die Simmerringe sind das Problem. der Kunststoff wird hart und erzeugt in dem Bolzen eine Nut. Deshalb auch immer den Bolzen wechseln (zumindest wenn der original ist).
ich würde solche Teile nicht bei Ebay kaufen. Schon gar nicht, wenn Angaben über Material gemacht werden.
Einmal richtig machen und dann ist Ruhe.
Sparen ist gut, aber spart euch nicht kaputt und schon gar nicht am falschen Ende.
Gruß Bernd
_____________________________________________
Das Leben ist viel zu kurz für ein langes Gesicht
  #53
Alt 02.10.2014, 19:53
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Ich hab jetzt noch ein bisschen Rohmaterial Durchmesser 45 mm in 1.4462 liegen! Ich könnte 140 mm Stücke für 15 € /Stück inkl. Versand abgeben! Es sind ca. 15 Stück vorhanden!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
