Alt 22.09.2014, 21:23
Maisbiensuer Maisbiensuer ist offline
Boot: 2010 Malibu Wakesetter VLX
203 Danke in 117 Beiträgen
Standard Motoren für V-Drive auch für Direktantrieb mit 16Grad Neigung nutzbar?
Ich habe für mein Restaurationsprojekt bereits einen Thread, ich möchte eine spezielle Motorenfrage nun jedoch trotzdem hier im Motoren-Technik Bereich stellen, da ich denke, dass sich hier eher die Motorenexperten verstecken
Hier der Link zu meinem letzten Post im Restaurationsthread:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...2&postcount=96
"Das Problem ist, dass ich ja einen CARB 4 Motor benötige um die Bodenseezulassung ohne Umrüstung für mein Oldtimer zu erhalten. Leider jedoch ist heute bei den Wakeboardbooten der V-Antrieb das Mass der Dinge. Sprich, Motoren speziell für den Schrägeinbau habe ich maximal mit CARB 3 gefunden, CARB 4 Motoren sind hierbei für den V-Einbau gedacht (abgesehen von den Z-Antrieben natürlich). Beim V-Einbau wird hierbei der Motor ziemlich gerade eingebaut.
Ich habe jedoch schon gehört, dass man die V-Motoren problemlos auch schräg einbauen könne (anderes Wendegetriebe natürlich vorausgesetzt).
Gehört und glauben etc. reicht mir jedoch nicht, deshalb suche ich jemanden der sich auskennt und mir dies mit Sicherheit sagen kann Wichtig ist hierbei, ob die Oelwanne dafür passt etc.
Hier beispielsweise hat es einen Motor bereits mit Getriebe für Schrägeinbau, sowie Motoren (auch als Bobtail) für den V-Einbau.
http://greatlakesskipper.com/boat-en...inboards-i-o-s
Die Typen dort konnten mir jedoch auch keine genaue Aussage geben ob die V-Motoren auch für den Schrägeinbau funktionieren. Indmar selber habe ich auch angeschrieben, jedoch keine Antwort erhalten."
Vielleicht kennt sich ja jemand von euch mit der Materie aus und kann mir weiterhelfen.
Alt 24.09.2014, 09:04
Kennt sich damit niemand aus? Hat eventuell jemand einen Tipp wen ich kontaktieren könnte?
Danke!
Alt 07.11.2014, 22:33
hotrodmarco hotrodmarco ist offline
51 Danke in 47 Beiträgen
Mich
Je nachdem wie schräg der Motor sitzen soll muss der Öl pick UP umgesetzt werden bzw die ölwanne angepasst werden! Grundsätzlich muss das Öl zurück in die ölwanne laufen können und Öl ohne Luft angesaugt werden können......
Hoffe könnte helfen! Besser spät wie nie
Alt 06.05.2025, 18:32
Komet350 Komet350 ist offline
36 Danke in 19 Beiträgen
Entschuldigen Sie die Frage, gibt es einen Forenthread zum Umwandeln eines Z-Laufwerks in ein V-Laufwerk oder einen Direktantrieb? Hat das jemand gemacht? Viele Grüße aus Kroatien. Ivo
Alt 06.05.2025, 19:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.156 Danke in 3.829 Beiträgen
https://www.youtube.com/watch?v=DUc-bi4p1rk
https://www.youtube.com/watch?v=IP1TrHh0Po4
Gruß Jogie,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
