Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 22.09.2014, 09:10
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Zitat von saro Beitrag anzeigen
Wieviel mehr an Motorleistung ist zu erwarten? Hängt das nicht vom Vergaser ab?
Gruss Roland
Die Mehrleistung hängt von der gesamten Kombination ab.
Wenn Du schon Vortec Köpfe hast (ab 1997), dann solltest Du mit 4-fach Vergaser und der RPM Air Gap bzw. der Crosswind ca. 300 PS am Prop haben.
Mit K&N marine Luftfilter, 12° Grundeinstellung der Zündung vielleicht 310-320.
Wenn das nicht reicht, holt man mit 1.6 rocker arms nochmal 15-20 PS, allerdings ist das schon etwas aufwändiger.
Götz
Alt 22.09.2014, 14:05
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
So viel? Jetzt ist das ganze in so fern verzwickt, weil ich einen AT Motor aus Mai 2009 habe. Einen Marine Power Motor B350PREVOR (steht auf dem Schild) mit 2 BBL Holley Vergaser. Denke nicht das der Motor mehr als 235PS hat und so weit ich mitbekommen habe soll die Leistungssteigerung zwischen 5-10% liegen. Folgendes wurde mir angeboten:
Komplettset bestehend aus Edelbrock Vergaser, Ansaugspinne, Dichtungsset, Bolzenset zum befestigen der Ansaugspinne, sowie einem Edelbrock Flammschutz
Ist das das angedachte Set zur Leistungssteigerung? Preis von 700 Euro ok?
Bleibt noch das Problem der Alu Ansaugspinne zu lösen...
Alt 22.09.2014, 16:34
Der Motor ist dann wohl in 2009 überholt worden, aber in jedem Fall vor 1997 gebaut.
Es ist wohl auch ein pre-Vortec Motor (B350PREVOR), also ohne Vortec Köpfe.
Dann bringt die ganze Übung nicht viel, dann wirst Du mit diesem Set bei ca. 250 PS landen, das ist nämlich dann fast der Zustand, den die 250 PS 5.7LX aus 1995/96 oder die Magnum Motoren davor hatten.
Dabei gehe ich davon aus, dass Dein Motor eine Roller-Nockenwelle hat (weiß es aber nicht), denn sonst ist die Leistung noch geringer.
Aus meiner Sicht würde ich entweder die Köpfe auch erneuern, oder es komplett so lassen. Für 15PS lohnt der Aufwand nicht.
Götz
Alt 22.09.2014, 23:36
Danke!
Nee, für 15 PS mache ich den Aufwand garantiert nicht, zumal es eine Aluversion ist...
Sollte man einen 97'er Vergaser reinigen lassen (Ultraschall)?
Gruss Roland
Alt 23.09.2014, 09:01
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
ZITAT: Ein 4 Blatt Edelstahl Revo4 mit 15er Steigung hat eine max. Drehzahl von 4.400 U/min ergeben, das bei 54km/h. Nun habe ich mir einen 4 Blatt Solas Alu Propeller mit 19er Steigung angebaut und das Boot läuft 63km/h bei 4.000 U/min
Erst hat der Motor keine Leistung, dann sollen andere Köpfe montiert werden und jetzt muß der Vergaser gereinigt werden.
Ihr habt mal wieder alllles gegeben.
Alt 23.09.2014, 09:41
Götz
Um festzustellen, welche Köpfe Du hast, schau mal mit wie vielen Schrauben die Ansaugbrücke an den Köpfen befestigt ist:
- 4 Schrauben je Seite (also 8 insgesamt) = Vortec
- 6 Schrauben je Seite (also 12 insgesamt) = pre-Vortec
Götz
Alt 23.09.2014, 09:59
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Ein herzliches Halloo an die Runde.
Ich verfolge den Thread seit Beginn und bin von den Tuning Maßnahmen die
diskutiert werden begeistert. Danke!
Ich frage mich aber ob ein derartiger Drehzahl- und Geschwindigkeits Unterschied überhaupt realistisch ist, oder ob der Drehzahlmesser nicht richtig funktioniert. Also 4400U/min mit 54Km/h und 4000U/min mit 63Km/h.
L.G.
JAN
Alt 23.09.2014, 21:18
Danke für den Hinweis. Der Unterschied kommt natürlich durch die unterschiedliche Propellersteigung. Trotzdem, ein defekter Drehzahlmesser ist eine Option. Kann man das kontrollieren?
Alt 23.09.2014, 21:39
...und noch eine Frage an die Experten. Kann man eine Alu Ansaugbrücke auch Salzwasserfest machen ohne 2KK (Zweikreiskühlung)?
Gruss Roland
Alt 24.09.2014, 09:22
Gruss Roland
Nichts ist unmöglich, aber dass eine dauerhaft funktionierende Maßnahme (z.B. Beschichtung) zu vernünftigen Kosten machbar ist bezweifle ich.
Es gibt allerdings Aluminiumbrücken mit einem Bronze-Inlet im wasserführenden Bereich, z.B. von Edelbrock.
Hier würde ich dann die Performer RPM Variante nehmen, wenn es eine Wahl gibt.
Götz
Alt 04.10.2014, 21:01
So, nun wieder eine Info reicher. Fast sehr gute Bedingungen, einen 14,5x17P 4 Blatt Rubex ausprobiert, max. 4.200 U/min bei max. 59km/h. Das bedeute doch das eine höhere Steigung die effektivste Wahl sein muss, egal ob nun Nenndrehzahl erreicht wird oder auch nicht. Der 14,25x19 4 Blatt Rubex hat bei 3.900 U/min ca. 65-67km/h erreich, also bei weniger Drehzahl auch mehr Vortrieb. Sollte ich mal einen 21er testen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
