Alt 27.05.2006, 12:22
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Standard Drehstrom- Gleichstromlima wie erkennen??
Hallo an die elektrisch Kundigen:
Wie erkenne ich, ob es sich um eine Gleichstrom- oder Drehstromlichtmaschine handelt? Gibt es da Unterschiede an den Abschlüssen?
Danke für eure Hilfe
Jürgen
Alt 27.05.2006, 15:27
Libertad Libertad ist offline
13.979 Danke in 6.518 Beiträgen
Schau mal in die Lima, da wo die Kohlen sind. Hast Du Schleifringe, also die Kupferbahnen. auf den die Kohlen laufen, ohne Unterbrechungen, ist es eine Drehstromlima, Laufen die Kohlen auf einem Kollektor - da ist der Kupferteil alle 3 bis 5 mm quer unterbrochen, dann ist es eine Gleichstromlima.
Anderer Hinweis: Bei Drehstrom sind es in der Regel 2 Schleifringe, bei Gleichstrom nur ein Kollektor.
An den Anschlüssen könnte man es auch erkennen, da es aber diverse unterschiedliche Kennzeichnungen (verschiedene Fabrikate), ist das schwieriger.
Stell doch mal ein Bild der Lima ein oder Fabrikat und Typenbezeichnung.
Viel Erfolg
Alt 27.05.2006, 16:05
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo Jürgen,
das erkennt man schon an der Form .
Drehstromlimas sind eher quadratisch, Gleichstromlimas eher rechteckig.
An Gleichstromlimas sitzt oft noch eine Kiste obendrauf,ungefähr so groß wie zwei Zigarettenpackungen, das ist der Regler.
Hits:	266
Größe:	21,7 KB
Angehängte Grafiken
Viele Grüße Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
