Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 162Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 162
Alt 21.09.2014, 21:06
Boot: Crownline 270 CR
da hast du ja schon wieder richtig was geschafft. Da du ja am Block eh nix machen willst, kannst du den ja jetzt schonmal wieder ins Boot schrauben. Da bekommst du wenigstens wieder Platz in der Garage.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 21.09.2014, 21:28
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Marcus,
der Motor kommt nächstes Jahr im März erst wieder ins Boot.
In Neustadt
Muß mich noch um die Wasserersorgung kümmern.
Vom Volvo, z.B. 431, sollte passen.
Gruß Alex
Hits:	156
Größe:	145,8 KB
Alt 21.09.2014, 21:57
Hi Marcus,
In Neustadt
Gruß Alex
Ja stimmt, du hast ja jetzt nen Bravo. Ist jetzt was besseres der Kerl.
Viele Grüße, Marcus
Alt 28.09.2014, 11:12
Hallo Leute,
was gibt es Schöneres, als an einem sonnigen Samstag seine Kolben zu reinigen.
Auf einem Bild sieht man, wie die "langen" Kopfschrauben in den Kühlkreislauf ragen.
Daher, .... Dichtmittel.
Der Block sieht in den Kühlkanälen trotz 1KK noch sehr gut aus.
Zum Reinigen der Zylinderkopfschraubenbohrungen habe ich in eine Kopfschraube 2 Schlitze geflext.
Funktioniert, jetzt gehen alle Kopfschrauben wieder butterweich.
Gruß Alex
Hits:	177
Größe:	122,9 KB
ID:	571295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	125,2 KB
ID:	571296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	95,3 KB
Hits:	181
Größe:	108,4 KB
ID:	571298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	168,1 KB
ID:	571299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	135,1 KB
Alt 30.09.2014, 21:06
Standard Johnson Vorförderpumpe
Hallo Bootsfreunde,
nachdem das ganze Projekt doch stramm voran schreitet, muß ich mich jetzt langsam um die Kühlwasserversorgung für den Bravo kümmern.
Ich habe mich für eine Johnson Pumpe entschieden, die auf die Kurbelwelle, oder Riemenscheibe geschraubt wird.
Jetzt werden leider 2 angeboten
http://www.downwindmarine.com/Johnso...-91002509.html
Eigentlich alles klar, wenn in dem nächsten link nicht stehen würde, daß die Small Block 10-24228-1 nicht für eine Frischwasserkühlung geeignet ist
http://www.marineengineparts.com/cat...shaft-mounted/
Und jetzt ???, .... irgend jemand hat den Umbau hier schon einmal komplett gemacht, ... weiß aber nicht mehr wer
Gruß Alex
Hits:	139
Größe:	145,8 KB
ID:	571998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	134,5 KB
Geändert von Alex 996 (30.09.2014 um 21:33 Uhr)
Alt 01.10.2014, 06:11
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.152 Danke in 9.445 Beiträgen
häh, ich verstehe dein Problem nicht. Da steht das du die SmallBlockPumpe nicht für eine Zweikreiskühlung nehmen sollst sondern dann die JP10-24805-1 Pumpe für einen BigBlock nehmen sollst. Und das kommt weil die Fördermenge bei einer ZKK ja höher sein muß. Der Vorteil ist, die vom BB ist sogar günstiger http://www.marinepartssource.com/new...%2010-24805-01
weißt du die Förderleistung der originalen Bravopumpe?
Alt 01.10.2014, 06:45
also von 2KK steht da nix, .... sondern Frischwasserkühlung, da soll man die 10-24228 nicht nehmen.
Seltsam ?
Komischerweise steht das sonst nirgends, auch nicht im Johnson Katalog.
Nur in diesem Link, bei dieser Firma.
Gruß Alex
Alt 01.10.2014, 08:34
Südschwede
Mit Frischwasserkühlung meinen die eine ZKK, die wird als Closed oder auch freshwatercooling gezeichnet.
Alt 01.10.2014, 09:06
Hi Marco,
alles klar, ..... dann verstehe ich das auch alles wieder
Spricht irgendetwas dagegen, die Big Block Pumpe zu nehmen, an meinem 5.7er, .... ev. zu viel Wasser, oder Wasserdruck vor der Umlaufpumpe.
Flanschanschluss an der Kurbelwelle ist gleich.
Gruß Alex
Alt 01.10.2014, 09:30
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Seltsam ?
Gruß Alex
Mit Freshwater cooling meinen die eine 2KK, das findet man öfter mal: seawater cooling vs freshwater cooling.
Da man ja nie weiß, ob man nicht doch irgendwann eine 2KK einbaut, würde ich gleich die größere nehmen.
Außerdem wird dein Motor viel mehr Leistung haben, also auch mehr Abwärme produzieren.
Man kann nie zu viel Kühlkapazität haben, aber schnell zu wenig.
Allerdings wird die größere Pumpe dich einige PS mehr kosten.
Götz
Alt 01.10.2014, 10:00
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Wenn ich auch noch kurz meinen Senf dazugeben darf.
Wenn man den Begriff "Freshwater" übersetzt kommt nun mal "Frischwasser" bei raus und man gelangt zu dem Fehlschluß hier sei das frische Wasser aus dem See, Fluss oder Meer gemeint, also Einkreiskühlung. Das Wasser einer 2KK ist ja nicht grade frisch sondern wird einmal, mit Frostschutz gemischt und in das Kühlsystem eingefüllt und das war's.
Man könnte bei einem Einkreissystem auch Raw Water Cooling System sagen, analog der Raw Water Pumpen.
Bei den Amis hat sich in den letzten Jahren der Begriff "Closed Cooling System", zunehmend verbreitet, da weiß man gleich es handelt sich um ein geschlossenes Kühlsystem, also 2 KK. Da bleibt dann nur noch die Frage nach "Half" oder "Full" offen.
Alexander II.
Alt 01.10.2014, 10:01
Hi Götz,
also der Impeller ist ca. 17 mm breiter bei der BB Pumpe, sonst ist alles gleich.
31,5 mm vs. 48,2 mm
Leistungsverlust, naja, ..... dafür dreht sich der Impeller bei uns im Alpha ja teilweise mit bis zu 5500 U/min, .... oder auch mal 5800 U/min
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (01.10.2014 um 10:16 Uhr)
Alt 01.10.2014, 10:46
Südschwede
die Förderleistung soll aber bei beiden Pumpen gleich sein, komisch. Hat einer die originale Förderleistung vom Bravo auf dem Zettel?
Alt 01.10.2014, 11:30
Ich finde nur eine Kennlinie über die Johnson Big Block Pumpe.
Die Kennlinien sind da auch noch Gegendruckabhängig, ... schwer da eine Aussage zu treffen.
Zu viel Druck mit der BB Pumpe kann bei meinem offenen System ja nicht sein, da ich den ja über die 4 Anschlüsse zu den Krümmern raus lasse.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (01.10.2014 um 11:52 Uhr)
Alt 01.10.2014, 12:46
Den Hinweis mit dem größeren Leistungsverlust habe auch nur der Vollständigkeit wegen gegeben, gravierend wird es nicht sein.
Ich würde in jedem Fall die "größere" Pumpe nehmen, wenn die Fördermenge zu groß wird, kannst Du das im Zweifelsfall immer noch über ein anderes (größeres)Riemenrad ändern.
Dann läuft die Pumpe langsamer.
Götz
Alt 01.10.2014, 12:48
Alexander II.
Freshwater heißt aber auch Süßwasser und so macht es wieder Sinn.
Aus unserer Sicht ist es aber in jedem Fall missverständlich.
Götz
Alt 01.10.2014, 12:57
Hi Götz,
die Pumpe läuft genau so schnell wie die Kurbelwelle, .... immer.
Nicht wie bei der Mercruiser Pumpe.
Aber sowohl zu viel Wasser, als auch Druck, geht über das Thermostatgehäuse weg.
Gruß Alex
Alt 01.10.2014, 18:16
Hi Götz,
Gruß Alex
Die Pumpe wird doch von der Kurbelwelle über einen Keilriemen angetrieben, oder?
Dann hängt die Drehzahl der Pumpe von der Drehzahl der Kurbelwelle, aber auch vom Durchmesserverhältnis der Riemenscheiben ab.
Dann wäre die Pumpendrehzahl änderbar.
Götz
Alt 01.10.2014, 19:01
Götz
Hi Götz,
das ist die Merc Pumpe die Du meinst.
Schau mal auf mein Bild von dem Volvo Motor aus Beitrag #30.
Das ist die Pumpe.
Die Pumpe wird mit den 3 Schrauben der Riemenscheibe direkt vor die Kurbelwelle geschraubt.
Gruß Alex
Alt 01.10.2014, 19:23
Benutzerbild von jassy
jassy jassy ist offline
Boot: Baja 220 Sport
66 Danke in 56 Beiträgen
Hallo ich hatte dieses Jahr von Small auf Big blog geupdatet.
Da die Mercruiser Impellerpumpe wegen meiner zu kleinen
Bilge nicht zu montieren war habe ich auch auf die Volvo
Pumpe zurückgegriffen.Funktioniert wunderbar brauchst dir also
keine sorgen machen
Gruß Maik
Alt 01.10.2014, 19:41
keine sorgen machen
Hallo Maik,
was hast Du für Schläuche genommen.
Die müssen ja auf der Saugseite UNTERdruck fest sein, .... original Volvo ???
Gruß Alex
Alt 01.10.2014, 20:01
Da hat von den orginalen Schläuchen natürlich gar nichts mehr gepasst.
Ich habe mir halt dann aus mehreren normalen Kühlschläuchen was zurecht
gebastelt.Aber was heist unter druck?Was an Wasser zu viel kommt geht
doch gleich wieder durch die Sammler nach draußen bin ich
der meinung.Ich kann jedenfalls wenn der Motor läuft Saug und Druckseite
mit Daumen und Zeigefinger zusammendrücken.
Hier noch ein Bild wo ich gerade den Motor rein gehängt habe.
Hits:	208
Größe:	72,9 KB
Gruß Maik
Alt 01.10.2014, 20:12
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Der Ansaugschlauch muss Vaccumfest sein! Da kommt ja Unterdruck drauf!
Wenn der Schlauch warm wird zieht der sich schnell zusammen und reduziert den Wasserdurchfluss!
Da gehört immer so ein verstärkter Schlauch dran.Ist auch so orginal beim Bravo!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 01.10.2014, 20:31
Stimmt du hast recht,jetzt muste ich aber noch mal schnell im
Garten gehen und nachschauen.(Boot ist seit dem Wochenende wieder an Land)
Für die Saugseite habe ich den Schlauch vom Bravo genommen und diesen
mit einem Drahtverstärkten aus dem Klempner bedarf verlängert.
Gruß Maik
Alt 01.10.2014, 20:35
Hallo Maik,
da liegt das Problem.
Mein alter Alpha One DRÜCKT das Kühlwasser zum Thermostatgehäuse, ..... die Johnson Pumpe für den Bravo SAUGT das Kühlwasser erst einmal.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
