Alt 21.09.2014, 20:30
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Standard Was kann das denn sein ...?
Hallo, was kann sein wenn an einer meiner Maschine
VP KAD 32 nach aus stellen des Motors (Zûndung aus)
aber nicht Motorhauptschalter (der war noch auf ein)
ein Geräusch nachlàuft welches sich anhört wie
eine wasserpumpe oder wie ein Zerhacker oder rasselnder
Lüfter?!
Da ich null Ahnung habe kann ich nur lokalisieren
das das Geràusch hinterm Steuerbordmotor
Liegt kurz vor der Badeplattform (I'm Motorraum).
Wenn Haupschalter aus dann auch Geràusch aus.
Hat einer eine Idee?
Danke vom Mûritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 21.09.2014, 20:48
Benutzerbild von anjo61
anjo61 anjo61 ist offline
Boot: Sealine Conti Sport 22
54 Danke in 41 Beiträgen
Sollte da vielleicht deine Bilgenpumpe auf Automatik laufen???
Schau mal nach, ob du Wasser drin hast.
Gruß Andreas
Alt 21.09.2014, 20:57
Ne ne nicht die Bilgepumpe.
Es ist ein Bauteil welches hinterm Motor am motor bzw dicht dran
montiert ist.
Müritzer
Alt 21.09.2014, 22:08
Benutzerbild von Fronmobil
60.498 Danke in 9.946 Beiträgen
Entweder
ist es die Kurbelwellen-Belüftung ?
oder
die Auspuff-Entlüftung ?
oder
die Getriebe-Nachlauf-Synchronisation ?
oder
die Bootsschrauben-Leerlauf-Automatik ?
oder
die Benzinpumpen-Kühlung ?
oder
die Steg-Anlege-Einparkhilfe ?
Fronmobil, der Bootstechniker mit ganz viel Ahnung.
Klaus
Alt 21.09.2014, 22:15
Hi Klaus 👍🆒
Ich werde alles prüfen.
Aber meinste wirklich - kann das alles in Frage kommen😜
Mûritzer
Alt 21.09.2014, 22:17
Um es genau zu sagen, brauch ich erstmal ein Foto.
Klaus
Alt 21.09.2014, 22:20
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Müritzer Beitrag anzeigen
Hi Klaus ����
Aber meinste wirklich - kann das alles in Frage kommen��
Mûritzer
Warum, glaubst du, schreibt er das denn?
Ich hätte da noch ne Idee: Vielleicht die Bilgenpumpe, die Wasser aus dem Boot pumpt welches durch einen undichten Schlauch bei Betrieb in die Bilge läuft.
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
...die Benzinpumpen-Kühlung ?...
Wohl kaum, beim dem Motor...
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 21.09.2014, 22:30
Ausfall der Benzinpumpen-Kühlung ist ein typischer Mangel der gerne bei Bavaria auftritt.
Klaus
Alt 21.09.2014, 22:49
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist gerade online
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.756 Danke in 3.203 Beiträgen
Klaus, er meint wohl, weil es ein Diesel ist.....
Berni
Alt 22.09.2014, 11:53
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Bestimmt ein Motorraum Lüfter.....damit die Bavaria nicht schmilzt.......
Disce pati non querens
Alt 22.09.2014, 12:19
Sooo, habe mit meinem VP Schrauber telefoniert.
Er sagt, grundsàtzlich: Zündung aus = alles aus was zum Motor gehört.
Bleibt noch: Bilge (hat Automatikschalter) oder Motorraumlüfter der aber ûber
Extraschalter betätigt wird.
Was bleibt noch?
Wasser ist I'm Bug. Zerhacker gibt es nicht. 😴😴😴😴
Müritzer
Alt 22.09.2014, 18:19
45meilen 45meilen ist offline
33.788 Danke in 12.567 Beiträgen
Das sind die kleinen Bavarianer, die applaudieren dass das Boot es bis zum Steg geschafft hat
Nee, im Ernst,
lass mal prüfen ob der der Motorlüfter ev. auf Automatik mit dem Motor gekoppelt ist
Sofern die Bilgenpumpe ausscheidet
Alt 22.09.2014, 20:32
Hi 45 mailen
Mein Schrauber meinte bei meiner Frage auf den Lüfter, dass wenn Zündung aus dann auch Lüfter aus weil er nicht wie bei Autos nach läuft.
Das soll es bei Booten wohl nicht geben⁉️
Na ja aber anhören kônnte es sich so.
Wo würde der denn sitzen und wird er nicht über Keilriemen mit angetrieben?
Müritzer
Alt 22.09.2014, 20:33
Nee, ist ein kleiner E- Motor der die Luft pustet
Alt 22.09.2014, 20:46
Gemeint ist aber nicht der Blowermotor, oder doch?
Wenn nicht wo sitzt solch E Motor im Normalfall und làuft der nach?
Müritzer
Alt 22.09.2014, 21:07
Doch der Blower ist gemeint
Alt 22.09.2014, 21:13
Ok dann ist er das Geräusch nicht.
Den habe ich zugeschaltet und auch wieder abschalten
Können.
Müritzer
Alt 22.09.2014, 21:37
Stimmt natürlich! Mein Fehler.
Also ist es doch wohl eher die Diesel-Rückgewinn-Feder, die da rasselt.
Oder doch die Trimmung der Badeplattform ?
Der Blower scheidet ja wohl auch aus bei einem Diesel.
Und die Bilgenpumpe ist es auch nicht.
Klaus
Alt 22.09.2014, 21:43
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.535 Danke in 5.861 Beiträgen
Also, eine Benzinpumpenkühlung gibt es bei einigen Modellen meines Motors (Mercury 25PS 4-takt-2-Zyl. big-foot) wirklich!
Alt 22.09.2014, 21:47
Na meinst du ich mach hier Spaß, Hübi ?
Klaus
Alt 22.09.2014, 22:37
Ich auch nicht: ganz am Schluß auf Seite 3A 18 ist mit den Buchstaben c und d der Schlauch des Kühlwasser-Kontrollstrahles zu sehen. Der läuft durch das Aluminiumgehäuse der Spritpumpe um Dampfblasenbildung zu verhindern. Gar nicht unclever!
Und noch eine wahre Anektote zum Thema:
Ich hatte 3 VW-Käfer 1500 Bauj. 66 (die ersten mit Scheibenbremsen!) Bei allen 3 war folgendes Phänomen zu beobachten: Nach zügiger Fahrt bei hohen Temperaturen kam es öfter vor, daß nach kurzem Stillstand der Motor ansprang und nach ca. 30 sec. ausging und für etwa 15 min. nicht wieder in Gang zu setzen war. Nach etwa 1/2 Jahr mit dem 1. Käfer stellte ich fest, daß das Messingröhrchen der Spritansaugleitung bei hohen Temperaturen nicht mehr fest in dem Alugehäuse der Spritpumpe saß, sondern durch die unterschiedlichen Ausdehnungswerte von Messing und Alu saugte die Spritpumpe nur noch Luft. Wenn die Schwimmerkammer im Vergaser dann leer war, blieb der Motor stehen. Wenn alles abgekühlt war, startete der Motor als wäre nichts gewesen........ Ich habe dieses Problem dann mit Wasser gelöst, welches ich einfach über die Spritpumpe gegossen hatte, es zischte kurz und dann war das Messingröhrchen wieder dicht im Alugehäuse. Man hat mich auch das eine oder andere mal beobachtet, wie ich in den Motorraum auf eine bestimmte Stelle gepinkelt habe.................
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 3a.pdf (374,6 KB, 127x aufgerufen)
Alt 23.09.2014, 09:03
Soll das ein Tipp für Müritzer sein ?!
Klaus
Alt 23.09.2014, 12:49
Ich werde den Pullerhinweis dann wohl doch nicht an nehmen.
Aber im Ansatz nicht schlecht.
Müritzer
Alt 24.09.2014, 14:03
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Kraftstoffförderpumpe...?
Diese läuft nach solange noch Öldruck vorhanden ist und klingt wie ein "Zerhacker"...
Glück Auf!
Gunar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
