Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 18.09.2014, 12:19
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Zur Erläuterung:
Pos. 1 ist eine "Umlenkrolle" - die ändert lediglich die "Zugrichtung", nicht aber die benötigte Kraft.
Auf Pos. 2 sieht man die Kombination einer festen Rolle ("Umlenkrolle") und einer losen Rolle, welche die Kraft halbiert, dafür den Weg verdoppelt.
Auf den weiteren Positionen sieht man dann weitere Kombinationsmöglichkeiten.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 18.09.2014, 13:56
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
Zitat von Matrosenbändiger Beitrag anzeigen
Hallo Holger!
Da das Boot ja quer rangiert wird sollte es notfalls doch auch möglich sein 2 Winden parallel einzusetzen...?
Anschlagpunkte sollte es doch genug geben?
Gruß Tido
Moin Tido,
natürlich wäre das möglich. Auch eine professionelle, starke Winde wäre schön. Aber ich möchte da nun keine Unsummen für ausgeben. Es geht ja auch per Hand, machen wir ja bereits jahrelang so... Und es ist auch innerhalb 10 Minuten erledigt, eigentlich deswegen Geld zu investieren nicht nötig. Aber die Boote sind in den letzten Jahren größer und schwerer geworden in der Halle.
Ein wenig wäre es mir aber schon wert das es nicht mehr so eine Knüppelei ist. Die meisten Hallenkollegen sind halt auch mindestens doppelt so alt wie ich
Komischerweise sind die 12V Winden für z.B. Quads oder Jeeps etc. im unteren Preissegment kraftvoller als die 230V Baumarkt Winden. Da wird es über 400/800 kg teurer. Ich werde noch ein wenig recherchieren. Weiß auch nicht ob den 230V Winden das horizontale Ziehen gut bekommt, wegen der Seilführung!? Und es muss extra eine Halterung zur Montage auf dem Boden angefertigt werden.
MfG von der Küste
Holger
Alt 18.09.2014, 14:28
8.150 Danke in 4.898 Beiträgen
Schonmal an einen Kettenaufzug von Demag oder anderen Herstellern gedacht? Solche kleinen (gebrauchten)Züge gibt es bestimmt beim Auktionshaus.
Alt 18.09.2014, 14:35
Also wir haben solche Kettenzüge auf der Arbeit. Du meinst die ohne elektrischen Motor, richtig? Da würde man ja ne halbe Stunde an der Kette ziehen um die 12 Meter zu schaffen. Das ist nicht das richtige.
Ich suche schon nach einer elektrischen Lösung.
MfG von der Küste
Holger
Alt 18.09.2014, 15:55
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Den nötigen Zug aufzubringen um die Anfangsreibung des Slipwagens(ne Lore ist das für mich nicht)zu überwinden ist das eine,nur braucht man natürlich auch ein Gegenlager auf Mitte der Schienen das den Zug aufnehmen kann.
ordentliches Abschmieren der Slipwagenräder und eine Überprüfung der(Gleit?)Lager hilft auch einiges.
Mit den geeigneten Brechstangen und lediglich Stahlrollen auf Flacheisenunterlagen habe ich in meiner Schlosserjugend mit ein bis zwei weiteren Kollegen auch Drehautomaten die um die zwanzig Tonnen wogen durch die Werkshallen bewegt.
gruss hein
Alt 18.09.2014, 16:06
@ HolleKapitän
Nein, ich meine schon elektrische.
Alt 18.09.2014, 16:23
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
... in meiner Schlosserjugend mit ein bis zwei weiteren Kollegen auch Drehautomaten die um die zwanzig Tonnen wogen durch die Werkshallen bewegt.
Tja, da warst du noch jung, und die Tonne hat nach alter Währung und ohne Inflation nur die Hälfte gewogen ...
SCNR
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 18.09.2014, 18:56
gruss hein
Das ist auch ein Hinweis dem ich nachgehen werde mit den Rädern. Werd den Wagen mal aufbocken und mir die Räder genauer anschauen. Ist meines Wissens lange nicht kontrolliert worden. Hab ich zumindest in den letzten Jahren nicht mitbekommen.
Slipwagen, Lohre, wie auch immer... Slipwagen verbinde ich mit ins Wasser, aus dem Wasser ziehen. Das wird mit diesem ja nicht gemacht. Egal.
Tja mit dem Gegenlager. Bei der Baumarkt-Kranwinden-Variante hatte ich mir überlegt das ganze mit einer Kette mittig zwischen zwei Hallenpfosten zu befestigen.
Bei der 12 V Winde ist ja ein Befestigungsblech dabei um es auf den Boden zu dübeln. Meinst du der normale Betonboden (ca 10cm) hält das nicht? Dann müsste auch eine Art Adapter her um die Winde an die Hallenpfosten zu ketten.
z.Z. geht der trend zu dieser hier: http://www.ebay.de/itm/ELEKTRISCHE-S...37243227&rt=nc (PaidLink)
Die hat ein langes Seil und müsste das auch ohne Flaschenzug schaffen.
MfG von der Küste
Holger
Alt 19.09.2014, 17:54
Ich bin ja nu nich der ausgewiesene Baustatiker,aber mit den Hallenstützen?Das hängt natürlich von der Art der Stützen ab,also ob aus Stahl,Beton oder Holz und wie dicht über deren Bodenverankerung(30cm?)man mit der Winde die Kraft einbringen will.Eine Art Rammbock der am Ende der Schienenbahn mit diesen Verschweisst ist scheint mir die beste Lösung zu sein,ersatzweise ein 120er H-träger mit einem Anschlageauge der mit den Schienen verbunden wird.@Andreas:Na heute seltener aber von Zeit zu Zeit wuchte ich mit jüngeren Kollegen auch heute noch ein Bohrwerk durch die Werkhalle wenn der Mobilkran zu sperrig ist und das Hallenhebezeug nicht ausreicht,der Schlüssel zum Erfolg ist der möglichst effektive Einsatz der Brechstangen eine Lastarmlänge von 30cm bei einer handlichen Gesammtlänge von etwas unter 2m schafft natürlich nix weg.
gruss hein
Geändert von hein mk (19.09.2014 um 18:07 Uhr)
Alt 19.09.2014, 19:54
MichaB. MichaB. ist offline
605 Danke in 383 Beiträgen
Wenn genug Platz vor der Halle ist, kannst doch an der Stirnwand wo Du die Winde anbringen willst ne Umlenkrolle befestigen, dann nen langes Seil von der Lore zur Umlenkrolle und zurück unter der Lore durch an nen PKW mit AHK. PKW fährt raus und Lore rein.
Alt 20.09.2014, 05:47
Also doch bei 12 Volt angekommen... - macht Sinn...
Aber wieso schlägst du die Winde nicht an der
Lohre an, dürfte baulich einfacher sein, und je nach dem wieviele Batterien bei Dir aufm Boot sind hättest die Stromversorgung auch einfacher..- betreibst ja schließlich auch ne Ankerwinde damit.
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 20.09.2014, 06:40
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Tja mit dem Gegenlager. Bei der Baumarkt-Kranwinden-Variante hatte ich mir überlegt das ganze mit einer Kette mittig zwischen zwei Hallenpfosten zu befestigen...............
Da solltest du dir sehr sicher sein, ob die das halten. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich habs locker geschafft zwei wirklich solide aussehende Stützen bei ner artgleichen Aktion seitlich wegzuziehen. Passte nicht wirklich in meinen Tagesablauf.
Habt ihr keinen mit Auto und vernünftiger Winde dran? Kleines Loch in die Wand und los.
Hans
Alt 20.09.2014, 23:17
Nein leider können wir nicht mit einem Auto zur Halle. Unmöglich. Lediglich ein Rasentrecker oder Einachser wäre möglich. Aber damit wird es auch nicht gehen.
Die Hallenträger als Widerlager sollten gehen. Das sind ca 250x250 cm H-Pfosten aus Stahl auf soliden Fundamenten.
Die Winde direkt auf die Lohre zu montieren wäre auch ne Überlegung wert.
MfG von der Küste
Holger
Alt 02.10.2014, 17:58
Standard Zugkraft berechnen für E-Winde?
Manchmal kommt es anders als man denkt. Nun gehen die Planungen hiermit weiter. Super-Schnapper auf Ebay-Kleinanzeigen. Die Fotos waren nicht so vielversprechend vom Umfeld her, aber die Winde ist 1A
Hits:	104
Größe:	49,1 KB
ID:	572323Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	34,3 KB
ID:	572324Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	47,5 KB
ID:	572325Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	49,6 KB
Gerade abgeholt....
MfG von der Küste
Holger
Alt 02.10.2014, 18:32
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Bitte beim Ziehen mit Seilwinden die Seilspannung beachten, wenns reissen sollte kann es böse werden.....
Kette zwischen zwei Pfosten: Auch hier auf die max. Belasstung einer mehr oder weniger gespannten, seitlichen Belastung achten: Je mehr sie durchhängt desto weniger Spannung muss sie aushalten. Also kein I sondern soviel V wie möglich ( die Buchstaben sollen den Kettenverlauf bildlich darstellen )
Alt 03.10.2014, 21:14
Benutzerbild von Heimfried
Standard Trotzdem: Reibung nicht vergessen
Holger, du hattest auf einen entsprechenden Hinweis oben geschrieben:
"Werd den Wagen mal aufbocken und mir die Räder genauer anschauen"
Vielleicht hast du's ja längst gemacht. Aber falls nicht, solltest du dich auch von der sehr zugkräftig aussehenden Winden-Neuerwerbung nicht davon abbringen lassen.
Eventuell mangelhafte Schmierung der Radlager der Lore wirkt auch auf die Verankerungskräfte der Winde zurück (Hallenpfosten oder was auch immer). Auf die Seilspannung natürlich auch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
