Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 19.09.2014, 12:38
century2000 century2000 ist offline
Boot: Glastron Futura 207 V8 , Bayliner 192 Capri LX V6 EFI
160 Danke in 87 Beiträgen
Sieht nach Kolbenkipper aus oder??
https://www.youtube.com/watch?v=qMGX...ature=youtu.be
--V8--
Alt 19.09.2014, 12:43
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.571 Danke in 9.936 Beiträgen
So krass habe ich es noch nie gesehen, meine, die ich die Tage gewechselt habe, bewegten sind nur minimal.
Willy
Alt 19.09.2014, 15:58
Das weitere Vorgehen wäre doch jetzt einen neuen Kolben und Zylinder schleifen lassen. Der Alte Kolben ist in etwa 94,5 und die Bohrung 95mm laut Messschieber. Müsste ich jetzt einen 96er Kolben nehmen ??
--V8--
Alt 19.09.2014, 18:28
Erkundigen was es gibt und dann in eine Instandsetzungsfirma. Beschichtete Zylinder auf bohren kann nicht jeder, Guss ist kein Problem, das erst mal ergründen.
Willy
Alt 19.09.2014, 18:37
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Mach erstmal den Zylinder runter, eventuell hat jemand nur die Kolbenringe vergessen.
Viele Grüße Dieter
Alt 19.09.2014, 18:48
Zylinder ist schon runter. Daher auch die Maße.
--V8--
  #57
Alt 19.09.2014, 19:45
Hat gut gefressen...
  #58
Alt 20.09.2014, 08:37
Ich empfinde die Kolbenform als sehr merkwürdig, wie kann das Kolbenhemd fressen wenn der Bereich um die Kolbenringe intakt ist ? Was ist das für ein Absatz ??
Hits:	100
Größe:	95,4 KB
Viele Grüße Dieter
Alt 20.09.2014, 09:50
Ist modern, immer weniger Hub für mehr Drehzahlen und Gasumsatz und durch die größere Bohrung muss das Gewicht reduziert werden.
http://dsr.racer.net/engines/honda/c...stons_side.jpg
  #60
Alt 20.09.2014, 10:08
Das täuscht auf dem Bild. Hier ein Besseres:
--V8--
  #61
Alt 20.09.2014, 10:36
Alles klar, ich habe schon gedacht mir wäre ein Highlight der Motorenentwicklung entgangen.
Viele Grüße Dieter
  #62
Alt 01.10.2014, 20:34
So Leute. Neuer Kolben im geschliffenen Zylinder.
Sie schnurrt wieder wie neu. War dann wohl doch ein Kolbenkipper
--V8--
  #63
Alt 01.10.2014, 20:47
Boot: Prion T-Canyon
Prima!
Wenn du jetzt evtl an verkaufen denkst - bitte mal ein Gesamtfoto zeigen.
Alt 02.10.2014, 08:24
Erstmal denke ich nicht an verkaufen.
--V8--
  #65
Alt 12.04.2015, 20:08
Neues, altes Problem. Die Maschine läuft super nur der Ölverbrauch ist dramatisch. ca einen halben Lieter auf 50km. Das war bestimmt auch der Grund für den Verschleiss des alten Kolbens. Zum Glück hab ich das mitbekommen. Was könnte das denn sein? Ventilschaftdichtungen?
--V8--
Alt 13.04.2015, 07:29
Der muss ja rauchen wie eine Nebelkerze der Bundeswehr!
Bei dem Verbrauch müsste man schon sehen, wo etwas verschlissen ist, Ventilführungen könnte natürlich sein aber wenn der Bock sich einen Liter auf 100, also 10 auf 1000 nimmt, dann kann man das nicht übersehen.
Ist evtl. Öl "nachgerutscht", der Ölkreislauf hat sich entlüftet, Ölfilter hat sich gefüllt?
Willy
Alt 13.04.2015, 21:30
So doll räuchert sie gar nicht, das wundert mich ein wenig. Seit dem letzten ölwechsel musste ich nun ca einen Lieter nachkippen und das ist jetzt ca 100 km her. Kann denn soviel nachrutschen. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
--V8--
Alt 13.04.2015, 22:10
So viel eigentlich nicht, das Filtervolumen dürfte 1/4 Liter sein, mit etwas Ungenauigkeit bei der Messung könnte 1/2 Liter bei 50 Km zusammen kommen.
Aber rauchen muss er, wenn er sich so viel Öl durch den Zylinder ziehen sollte.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
