Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 19.09.2014, 17:35
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Standard Geradeauslauf bei Gleitern
Hängt der mangelhafte Geradeauslauf bei Gleitern in Verdrängerfahrt mit der Form des Unterwasserschiffs zusammen oder mit dem üblicherweise verbauten Z-Antrieb?
Haben größere Gleiter mit Wellenantrieb ( ein- oder zweimotorig ) ebenfalls das Problem dieses Gierens oder laufen diese Boote in Verdrängerfahrt sauber geradeaus wie Verdränger ?
Die Frage stellt sich für mich, weil ich plane, ein Boot für längere Kanalfahrten, aber auch für offene Gewässer anzuschaffen.
Alt 19.09.2014, 17:59
SE-Chris SE-Chris ist offline
344 Danke in 121 Beiträgen
Auch mein Boot 22 Fuß (Gleiter) mit Außenborder giert, es liegt an
der Rumpfform und es ist dann egal ob Innenborder oder Außenborder.
Was hilft, ist Gewicht nach vorne.
Chris
Alt 19.09.2014, 18:09
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Was aber einen Unterschied ausmacht ist Ein-Motor oder Zwei-Motor. Ein Boot mit zwei Antrieben (Z-Antrieb oder Welle) giert weniger als ein Boot mit einem Antrieb.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 19.09.2014, 18:58
DonBoot DonBoot ist gerade online
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.557 Danke in 866 Beiträgen
Standard Zwei Motoren
Wir haben zwei Motoren und man kommt in Verdrängerfahrt nicht darum herum immer zu korrigieren. Bei unserem Boot ist aber eine Simple Lösung installiert: Selbststeueranlage! Kurs setzen und auf Automatik drücken, Abweichungen mit den +\- Taste vornehmen. So gehe ich bei längeren Strecken vor. Bei kurzen Abschnitte kann man sanfte Korrekturen auch einfach selbst vornehmen.
Grüsse, Don
Alt 19.09.2014, 19:14
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Ein Gleiter wird immer ein wenig gieren, ganz egal mit welchen Hilfsmitteln man dem gieren zuleibe rückt. Das liegt einfach an seiner Bauart.
Womit man das Gieren aber schon ziemlich reduzieren kann ist ein sog. Hydrofoil. Betätige mal die Suchfunktion und du wirst zu diesem Thema viele Beiträge finden. Sowohl positiv als auch negativ wobei ich denk das die positiven überwiegen.
Gruß Sascha
Alt 19.09.2014, 19:22
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Das gieren hat nur was mit der Rumpfform zu tun und nichts mit der Art der Antriebe. Auch mit mehreren Antrieben ist das gieren vorhanden. Eine Gewichtsverlagerung nach vorn bringt etwas Abhilfe. Aber ganz weg geht es nicht. Ist nun mal kein Verdränger so ein Gleiter
Gruß Sylvio
Alt 19.09.2014, 20:37
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
absolut richtig. Ich hatte früher eine Scand 26 (mit V8) zu Beginn mit Singelprop. Das Gieren bei Langsamfahrt war eine Katastrophe. Dann habe ich umgestellt auf Duoprop und es war sehr viel angenehmer, fast schon gut. Aber kleinere Lenkausschläge gab es trotzdem und mussten immer wieder leicht korrigiert werden. Wenn ich heute das Unterwasserschiff meines Verdrängers mit fast durchehendem Kiel vergleiche wundert mich das nicht. Einen Courskeeper hatte ich auch mal dran aber der war bei hohen Geschwindigkeiten gleich im Eimer. Der einzige Kompromis den ich sehe ist ein Halbgleiter und dann mit 2 Motoren.
Roland
Alt 19.09.2014, 21:02
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.080 Danke in 3.306 Beiträgen
Ich stimme dem zu, dass ein Duoprop schon sehr viel besser beim Geradeausfahren ist!
Ein Verdränger käme schon deshalb nicht für uns in Frage, weil da für uns einfach der Spaßfaktor fehlt, dann lieber hin und wieder etwas korrigieren....
Ist aber letztlich eine reine Ansichtssache.
Berni
Alt 19.09.2014, 22:22
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.050 Danke in 7.613 Beiträgen
Auch meine Erfahrung.
Century mit einem Antrieb, VP Duo-Prop, gierte wie ein Lämmerschwanz.
Draco mit zwei Antrieben, Single-Prop, Gieren kaum merkbar.
Grüsse, Don
Ich gehe davon aus, daß deine 36 ft Windy, im Vergleich mit einem richtig gierenden Boot, wie auf Schienen läuft.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 19.09.2014, 22:24
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Gleiter mit einem tiefen V haben einen größeren Lateralplan. Kann es sein, dass dies das Gieren etwas eindämmt? Jedenfalls ist meine alte Hilter verglichen mit anderen Gleitern recht kursstabil.
Thorsten
Alt 19.09.2014, 22:49
Gleiter gieren, weil sie viel Gewicht im Heck haben und durch die Hecklastigkeit führt der Rumpf schlechter,
sorgt man dafür daß das Boot vorlastig getrimmt wird, führt der Rumpf besser und giert kaum noch
das kann man durch Gewichtsverlagerung, Powertrimm erreichen oder durch Hilfsmittel wie Trimmklappen oder Hydrofouils
auch Courskeeper bringen durch ihre größere Lenkfläche in Grenzen etwas
Alt 19.09.2014, 23:17
5.338 Danke in 2.026 Beiträgen
Ich habe 3 IB Gleiter
Glaston , Bay liner und Riveria .
Die Riveria läuft im IB Betrieb 100 Meter gerade aus,
ohne das ich nach lenken muss.
Bayliner und Glaston sind eine Katas....... in Verdrängerfahrt
Alt 20.09.2014, 01:41
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Die 39er Sea Ray eines Freundes giert kaum - hat aber für die Welle regelrechte Tunnel, ich denke, die stabilisieren gut.
Meinem Eumel rücke ich mittels ganz ran getrimmter Z und Flaps max down zu Leibe, beides reduziert das Gieren spürbar.
Dank der Duoprops und obigen Maßnahmen ist das Gieren im Vergleich zu einer einmotorigen 6m-Solcio mit Singleprop so
gut wie nicht wahrnehmbar.
Trotzdem natürlich eine andere Welt zum Verdränger oder erst recht zum Segler.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 20.09.2014, 08:54
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.025 Danke in 9.064 Beiträgen
Das wird nicht lange dauern, dann wird er erst mal übr Gleiter im Allgemeinen
und "Wunderxylons" im Besonderen belehrt...
Vieles über dieses Thema findest du in diesem trööt:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=145946
gregor
Geändert von Dicke Lippe (20.09.2014 um 08:59 Uhr)
Alt 20.09.2014, 17:29
Boot: Coronet24
Danke euch
für eure Beiträge, die mich in meiner Ansicht im Wesentlichen bestätigen. Gleiter gieren in Verdrängerfahrt, auch Gleiter mit 10 - 11 m Länge und Wellenantreib.
Wer schon mal mit seinem Gleiter lange Kanalstrecken gefahren ist, der kennt die nervigen, ununterbrochenen Lenkkorrekturen. Und beim Kanal- oder Flussfahren kann man natürlich auch keinen Autopiloten einsetzen.
Alt 20.09.2014, 18:31
Danke euch
Bei Kanalfahrten mit niedrigster Geschwindigkeit (Lenzer Kanal 6 km/h) ist das schon echt nervig! Bei 12 km/h gehts ja noch, da hält sich das bei mir in Grenzen. Aber wenn ich stunden lang 6 km/h fahren sollte würd ich es lassen weil man sich anschließend die Schuhe im stehen zubinden kann, sprich das gibt lange Arme.
Gruß Sascha
Alt 20.09.2014, 21:58
alles halb so schlimm,
man kann einem Boot auch zum Teil seinen Willen lassen, dann braucht man kaum noch gegen lenken
Alt 20.09.2014, 22:17
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
So isses, einfach lassen und staunen
Alt 20.09.2014, 23:45
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Juan Baader schrieb, bei 2 motorigen Booten liegt es oft daran das die Antriebe,
oder bei Welle die Ruderblätter nicht richtig zueinander getrimmt sind.
Bei mir hatte der Tipp geholfen.
Hat viel schlaues geschrieben der Mann
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=Juan+Baader
Alt 21.09.2014, 07:57
Standard Genau umgekehrt ist richtig ...
Bei Kanalfahrten ist es ziemlich perferkt den Autopiloten zu verwenden. Der korrigier viel schneller wie du das kannst und zieht eine perfekt gerade Linie durch den Kanal.
Grüsse, Don
Alt 21.09.2014, 08:11
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
hat man einen zweimotorigen 'Dwarsläufer' unter den Füßen, hilft der zweite Antrieb auch nicht wirklich…..
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
Alt 21.09.2014, 08:38
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Hallo, mein 10,5 m Gleiter mit 2 Bravo Three Antrieben (ähnl. Duoprop) läuft wie "auf Schienen" Kaum ein Unterschied zum Vorgänger, einem Halbgleiter mit Kiel, der auch einen tadellosen Geradeauslauf hatte.
Freundliche Grüße von Arno
Alt 21.09.2014, 09:47
schimi schimi ist offline
10.043 Danke in 4.216 Beiträgen
Bei schmalen Kanälen mit Spundwänden und vielen Brücken wäre ich da vorsichtig.
Alt 21.09.2014, 18:11
Benutzerbild von Hohensteinchen
Hohensteinchen Hohensteinchen ist offline
Boot: Relcraft Topaz BJ 1980, heisst Barbarken II. Fotos im Album. ( Von Barbarken I, 1927, auch).
1.401 Danke in 468 Beiträgen
Unser Boot ist ein Gleiter mit tiefem V und Z-antrieb
Als wir es kauften, hat es fürchterlich gegiert.
Da wir sowieso nur gemütlich fahren wollen, haben wir uns dann für folgende Maßnahmen entschieden:
Etwas Ballast in den Bug, der somit deutlich tiefer liegt.
Zusätzlich kommen immer alle Vorräte, v.a. Mineralwasserflaschen, Konserven usw, soweit wie möglich nach vorne.
Hinten ans Boot kam ein course-keeper dran.
Jetzt ist das Boot natürlich langsamer, aber so ca 20 km/h schafft es immer noch spielend.
Das Gieren ist zu 90 Prozent weg und man kann sehr entspannt fahren.
Herzliche Grüße von Jutta
Alt 21.09.2014, 19:10
gerd kj gerd kj ist offline
460 Danke in 147 Beiträgen
Danke euch
Du solltest mal eine Nimbus der Coupé-Serie fahren. Dann würdest du so etwas nicht wiederholen.
Gruß Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
