Alt 26.05.2006, 09:06
Detguzzi54 Detguzzi54 ist offline
Boot: Leisure 17
164 Danke in 71 Beiträgen
Standard Frischluft-versorgung in einer DRACO
wahrscheinlich stelle ich jetzt eine Frage, bei der sich sehr viele die Haare raufen, aber ich probiers trotzdem:
In meiner DCRACO 1700 TL ist m.E. der Motorraum sehr eng. Die Motorhaube passt gut und scheint mehr oder minder dicht zu schließen.
Reicht die Luftversorgung hinten über dem Spiegel ( ca. 40 cm Blech mit Schlitzen ) oder sollte ich noch separate Luftversorgungslöcher z.B. in die Motorhaube schneiden ?
Danke schon jetzt.
Detlef
un immer eine handweit Brasser unter´m...
( O-Ton meiner Tochter bei der Schiffstaufe )
Alt 26.05.2006, 10:02
Benutzerbild von Onkel-Pit
die versorgung reicht Detlef
bei der 2000er sitzt hinten an dem Blech der Blower und der versorgt schon dementsprechend
tele haste ja von mir
Gruß Sven
Alt 26.05.2006, 10:21
Boot: Leisure 17
Moin Sven,
ich hab das so verstanden, daß der Blower erstmal die Benzingemüffe absaugen soll, Versorgen tut der doch nicht; wäre ja auch die falsche Drehrichtung ( saugen auf blasen )
Aber ich probiers erstmal aus.
Danke, bis bald
detlef
Alt 26.05.2006, 10:48
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist gerade online
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.777 Danke in 739 Beiträgen
Hallo Detlef,
ich habe ja die gleiche Draco wie Du mit gleicher Motorisierung. Nach meiner Erfahrung hat der Motor eine gute Kühlung so.Ich denke es war nie wärmer als ca 40Grad im Motorraum und mein Motor läuft immer im optimalen Temperaturbereich.
Ich würde nichts ändern.
PS: Habe vor kurzem ein schöner B20 gesehen finde leider nicht mehr wo.
Gruss Oliver
Hits:	341
Größe:	35,1 KB
Alt 26.05.2006, 12:12
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Frischluft-versorgung in einer DRACO
Die Luftversorgung reicht, wir haben in so ein Boot mal einen 251 DOHC reingequetscht. Alles völlig Problemlos. Bis auf den Propeller 170 PS waren wohl ein bischen viel für den Rumpf.
MFG René
MFG René
Alt 26.05.2006, 14:05
die 17er gabs doch sogar mal mit AQ170 das sollter der Rumpf schon abkönnen
Gruß Sven
Alt 26.05.2006, 14:08
Boot: Leisure 17
by the way, Sven,
nur zur Info, passt in die Drace ein 170 vom Platz her rein oder müssen die Schaps weg?
Detlef
Alt 26.05.2006, 14:12
Wir hatten damals den größten Alu Prop mit 23 zoll Steigung montiert, das Boot lief 5-6kn(naja extrem schnell) mit eingelegtem Gang und der Motor hing trotzdem an der oberen Drehzahlgrenze.
MFG René
MFG René
Alt 26.05.2006, 15:53
habs nur mal irgendwo gelesen
ich google jetzt mal
Gruß Sven
Alt 26.05.2006, 16:06
der AQ170 ist zimlich genau 250mm länger wie der AQ130 !!! von der Spiegelplatte aus gemessen
Gruß Sven
Alt 26.05.2006, 17:42
Womit er in eine normale 170er Draco mit den Sitzen links und rechts von der Motorkiste nicht reinpaßt.
MFG René
MFG René
Alt 26.05.2006, 20:19
von der Breite sollte es gehen
BB STB
AQ 130 254mm 260mm Länge 848 mm
AQ 170 285mm 285mm Länge 1100 mm
jeweils von der mitte nach BB und STB gemesen !!!
also müsste nur die länge der Kiste optimirt werden
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
