Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 18.09.2014, 11:31
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
64 Danke in 45 Beiträgen
Standard Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ?
Hallo Zusammen
Möchte bei meinem Boot die Schraube wechseln weiß aber nicht ob die schraube passt.
Und welche Schraube bei meinem Boot die beste währe (Sprit spahren)
Zur zeit habe ich die Highfive schraube am Boot und möchte testen wie sich das Boot mit einer 3 blatt schraube verhält.
Mit der Highfive Schraube schaffe ich nur 45 km/h
Boot: Bayliner 2255 von 1990 Antrieb: alpha one generation 1
Motor : mercruiser v6 4,3 Liter
Hier mal ein Bild der beiden schrauben.
Hits:	255
Größe:	105,4 KB
Hits:	256
Größe:	126,4 KB
Hits:	256
Größe:	74,4 KB
Gruß Thomas
Geändert von Zeuss (18.09.2014 um 11:37 Uhr)
Alt 18.09.2014, 12:13
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Schaffst du Nenndrehzahl mit dem H5?
BreakOutAnotherThousand
Alt 18.09.2014, 12:15
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.165 Danke in 9.454 Beiträgen
Grundlegend muss man sagen das ein Dreiblattpropeller effizienter laufen kann als ein mehrflügliger Propeller.
Ob das jetzt auch auf dein Boot zutrifft kann dir vorher keiner sagen. Welche Steigung hat denn der H5 und welche Drehzahlen hast du damit erreicht?
Alt 18.09.2014, 12:59
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Der Highfive sollte einen 19er Pitch haben, wenn ich die Nummer richtig interpretiere...
Grüße, Tobi
Alt 18.09.2014, 13:17
Boot: Crownline 270 CR
generell würde ich sagen, dass der V6 mit deiner grossen Bayliner schon ziemlich grenzwertig ist. Welche Steigung hat der High5 denn? Wie weit bist du mit der Trimmung hoch gegangen? Welche Drehzahl hattest du bei Vollgas?
Ich such noch einen, falls du den los werden magst, kannst du mir ja mal einen Preis machen.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 18.09.2014, 14:33
Südschwede
ja stimmt das ist die H5 Nabe, also brauchen wir noch die Drehzahl zu den 45km/h und ob der Trimm richtig bedient wurde.
Alt 18.09.2014, 15:26
Boot: Bayliner 2255
Danke schon mal
Die Drehzahl war vor dem roten Bereich. Glaube um die 4500
Ob die trimmung richtig war kann ich nicht genau sagen habe aber während der Fahrt zwischenzeitlich auch mal den Antrieb hoch gestellt.
Wichtig wäre ob ich Testweise die drei Blatt Schraube nuten kann.
Von der Aufnahme ist sie ja nicht gleich.
Die Werte von den schrauben weiß ich nicht habe nur diese Zahlen die auf der Schrauben sind.
Kann davon ja mal eben noch ein Bild reinstellen.
Mit freundlichen Grüßen
Alt 18.09.2014, 15:28
Boot: Bayliner 2255
Hier noch Bilder von der 3 Blatt schraube
Hits:	247
Größe:	55,8 KB
Alt 18.09.2014, 15:30
Boot: Bayliner 2255
Hits:	235
Größe:	85,0 KB
Alt 18.09.2014, 15:32
Boot: Bayliner 2255
Anhang 569138
Alt 18.09.2014, 15:35
Boot: Bayliner 2255
Hits:	251
Größe:	93,0 KB
Alt 18.09.2014, 15:37
Boot: Bayliner 2255
Hits:	225
Größe:	66,1 KB
Muss ich bei der 5 Blatt schraube noch eine Hülse raus drücken ?
Die andere hat ja keine Hülse da würde aber auch keine mehr rein passen
Gruß Thomas
Alt 18.09.2014, 15:50
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Also, nur vom Gefühl her, erscheinen mir die erreichten 45 km/h, trotz H5 und relativ schwerer 22 Fuß Bayliner, für den 4.3er zu wenig.
Die sollte gut ausgetrimmt schon ihre 55 - 60 km/h machen.
Was hat der alte 4.3er 175-180 PS oder so
Gruß Alex
Alt 18.09.2014, 15:51
Benutzerbild von smax
smax smax ist offline
Boot: Chaparral 1935 VP 5,7
289 Danke in 165 Beiträgen
Was du für den 3 Blatt noch brauchst ist ne passende Scheibe die vor den Prob. kommt. Den Flo Torq vom 5 Blatt brauchst nicht raus nehmen.
Post via Iphone
Alt 18.09.2014, 15:58
Boot: Sea ray
Gruß Alex
60schafft sie nich.
Kumpel hat eine mit205ps und da is auch um die 50-55kmh ende....
vom Handy geschrieben
Gruß,Schwarznase ...
Alt 18.09.2014, 16:06
Boot: Bayliner 2255
Post via Iphone
Kannst du mir dafür ein Link reinstellen damit ich weiß was ich genau brauche.
Die Scheibe kommt Dan auf die Welle vor der Schraube ?
Bei der 5 Blatt ist auch noch eine Scheibe auf der Nabe bevor die Schraube rauf kommt.
Besten Dank
Gruß Thomas
Alt 18.09.2014, 16:45
ich sehe da doch eine fest eingepresste Nabe an dem High5. Normal kannst du den 3 Blatt mit dem Zubehör vom 5-Blatt montieren.........
Will mich da aber jetzt nicht festlegen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 18.09.2014, 16:50
Das sieht mir beides nach Flow Torque I aus, ...... also 1, ..... nicht 2.
Gruß Alex
Alt 18.09.2014, 17:13
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ich habe die Erfahrung gemacht , der ein H 5 an großen schweren Booten nix bring , der H5 hat nur einen kleinen Durchmesser und kleine Flügel , der dreht wie der Teufel , treibt aber das schwere Boot nicht richtig voran .
Könnte mir vorstellen das ein Mirage Plus besser läuft an deinen Boot , der hat einen großen Durchmesser und große Flügel , kommt aber immer auf einen Versuch an .
Alt 18.09.2014, 17:23
dass kann sehr gut sein. Dann sollte er mal den 3-Blatt probieren.
Viele Grüße, Marcus
Alt 18.09.2014, 17:53
Boot: Bayliner 2255
Danke )
Werde das mit dem 3 Blatt mal testen muss nur noch wissen was ich dafür benötige oder ob es so passt.
Alt 18.09.2014, 18:25
Boot: Bayliner 2255
Hier mal ein Bild von der Befestigung der 5 Blatt schraube.
Die unterlegscheibe die noch unter der Schraube auf der Welle Sitz ist nicht auf dem Bild.
Hits:	136
Größe:	104,2 KB
Gruß Thomas
Alt 18.09.2014, 18:30
Das sollte bei dem 3-Blatt passen.
Ob das untere Druckstück passt, siehst Du dann.
Gruß Alex
Alt 18.09.2014, 18:31
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Das selbe benutzt du für den 3 Flügel auch. Die Andruckscheibe von der Welle auf dieser lassen dann den Propp drauf die Kronenscheibe drauf das Sicherungsblech und dann die Mutter. Fertig.
Denke auch das der 3 Flügel dich glücklicher macht.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 18.09.2014, 18:45
Gruß Alex
Yepp, nach genauen hinsehen sollte der 3 Blatt auch Flo Torq 1 haben.
Ich denke aber, das dich dieser nicht gut ins Gleiten bringen wird. Ausprobieren [emoji6]
Post via Iphone
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
