Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 286Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 286 von 286
Alt 18.09.2014, 09:26
37.738 Danke in 22.605 Beiträgen
aber wirkt anders. Ein Schutzansttrich am Eisen kann geringste mengen Wasser ranlassen. Solange Sauerstoff nicht rankommt. wird kein Rost entstehen.
Eine Osmoseschutzanstrich muss verhindern, dass Wasser ans GFK kommt und ins GFK eindringen kann. Dann entsteht osmose.
Alt 18.09.2014, 09:52
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Standard Osmoseschutz erforderlich
So kann man sich den Sachverhalt auch hinreden.
Was ist denn ein "Feuchtemolekül"? Woraus besteht denn ein "Feuchtemolekül"?
Ist klar, aus "Feuchte".
Sollte das "Feuchtemolekül" ( eine grässliche Wortschöpfung) welches so gern das Gelcoat durchdringen möchte, noch eine andere Zusammensetzung haben, als das "Feuchtemolekül", das zu einer metallischen Oberfläche durchdringt?
Durchdringen möchte?
Das "Feuchtemolekül" ist ganz schnöder Wasserdampf.
Und woraus der besteht, wissen wir wohl alle.
Bevor sich die Diskussion verzettelt: Ich weiss, Härter führt eigenen Sauerstoff mit, braucht also die Zufuhr von aussen , zumindest theoretisch, nicht.
Das bedeutet aber noch lange nicht das dieser, als Bestandteil des "Feuchtemoleküls" nicht dennoch kommt.
Grüße.
Alt 18.09.2014, 09:56
Grüße.
Für Rost benötigt es Sauerstoff und mehr als vom Wasser mitgeführt wird. Für Osmose wird kein Sauerstoff benötigt.
da du dich aber mit Osmose so gut auskennst lass ich das jetzt mit dir zu diskutieren.
  #254
Alt 18.09.2014, 10:38
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Wie oft wollen wir diese Diskussion noch führen?
1. Gelcoat ist keine Dampfsperre, da auf Polyesterbasis
2. Epoxit ist eine Dampfsperre
Somit ist Epoxit, woraus z.B. auch VCTar2 ist, ein Osmoseschutz- und auch ein Korrosionsschutzanstrich.
  #255
Alt 18.09.2014, 11:09
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ein aussagekräftiges Maß ist die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ.
30 µ expandiertes Polystyrol
200-300 µ Epoxide
300-400 µ Polyester
1500-2000 µ Vinylesterharze
100000 µ Metalle
Gelcoat ist im Bootsbau üblicherweise ein Vinylestherharz; VCTar o.ä wäre ein Epoxid. Es ist ja auch nicht wirklich überraschend, dass Werften ein taugliches Material nehmen.
VCTar oder andere Epoxide verbessern die Schlagfestigkeit, nicht die Feuchtedichtigkeit. Wenn bei ihrem Aufbringen das Gelcoat angeschliffen wird oder Spannungsrisse im Gelcoat entstehen, verschlechtern sie sogar die Feuchtedichtigkeit.
Beste Grüße
John
  #256
Alt 18.09.2014, 11:23
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Woher hast du eigentlich all deine Erkenntnisse?
Hast du es gelernt/studiert oder doch nur aus Wikipedia
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 18.09.2014, 11:55
Südschwede
200-300 µ Epoxide
300-400 µ Polyester
100000 µ Metalle
es geht doch darum etwaige Microrisse oder sonstige Beschädigungen im Gelcoat zu reparieren und vor weiteren Beschädigungen zu schützen und noch eine Dampfsperre vorzulagern.
Und die Boot die wir fahren sind nunmal nicht dafür gedacht das ganze Jahr im Wasser zusein.
Ein Anschleifen eine intakten Gelcoatschicht würde mir auch in der Seele wehtun. Wenn man die Fläche vernünftig reinigt und sicher ist dass das Material wirklich trocken ist, würde ich das Zeug so drauf machen. Hab ich schon getestet, das hält wie Hubatz
Alt 18.09.2014, 11:57
Spielt es überhaupt eine Rolle, woher man sein Wissen bezieht?
Ob aus vermitteltem Wissen, angelesenem Wissen oder aus Erfahrung, als einem Teilbereich des Wissens?
Oder vielleicht aus allem zusammen?
Wo also ist das Problem?
Es ist von mir nie behauptet worden , das zur Osmose Sauerstoff erforderlich wäre, sondern das die, im Laminat vorhandenen, osmotische Vorgänge auslösenden, Stoffe Sauerstoff enthalten.
Nichts weiter.
Also bitteschön nichts rein interpretieren oder erfinden, was da nicht steht und vielleicht mal auf meine Fragen antworten.
Über diese Thematik lässt sich sehr wohl diskutieren, ganz einfach, weil wohl jeder eine eigene Meinung zur Wirklichkeit hat, die Wirklichkeit sich aber nicht um die Meinung schert.
Die Realität ist, das die Maßnahmen und Ziele im Stahl/ Wasser/ Schiffbau und im Bootsbau die gleichen sind, nämlich sich dem sog. "Feuchtemolekül"
standhaft entgegen zu stemmen.
Grüße.
Alt 18.09.2014, 13:43
Boot: Hellwig Milos
(..) Fläche vernünftig reinigt (..)
Vor allem die Trennwachse, die noch vom Entnehmen aus der Form drauf sind, müssen runter; also mit Aceton ran.
Beste Grüße
John
Alt 18.09.2014, 13:56
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Also, ich fasse jetzt mal zusammen, was ich aus der kontroversen Diskussion jetzt so mitgenommen habe:
1) 5 x Epoxi bzw. VCtar2 = Osmoseschutz (ob nun sinnvoll oder nicht siehe Seiten 1-12)
2) Wenn möglich den Rumpf nicht schleifen sondern mit Aceton von den Trennwachsen befreien.
Stellt sich mir jetzt noch folgende Frage: Das Angebot lautet auf
5 x Epoxi
2 x Antifouling
Muss ich das Antifouling auftragen lassen? Oder könnte ich auch nur das Epoxi auftragen lassen?
Alt 18.09.2014, 14:12
Boot: Hellwig Milos
5 x Epoxi
2 x Antifouling
Je mehr Lagen Epoxi, desto größer das Risiko durch das Epoxi Spannungsrisse im Gelcoat zu erzeugen. Ich würde das Epoxi weglassen - außer, das Boot fällt regelmäßig trocken.
Antifouling ist Bewuchsschutz, den man gewässerabhängig braucht. Es schützt das Gelcoat vor Verletzungen durch Bewuchs/Bewuchsentfernung.
Beste Grüße
John
Alt 18.09.2014, 14:20
ich würde unter das Antifouling immer einen Osmoseschutz machen.
also 5 schichten Vctar 2 und dannach ANtifouling.
ohne ANtifouling bietet der osmoseschutzanstrich mehr anbindefläche für bewuchs als der glatte Gelcoat. somit würde das boot schneller bewachsen sein als das unbehandelte Boot.
Wenn dauerwasserlieger also Osmoseschutz und Antifouling.
Dein Preis finde ich ok.
für meinen 2455 hab ich mir ein angebot 2008 machen lassen.
Abstrahlen und komplettaufbau mit Osmoseschutz und Antfouling 3500€
ich hab dann nur das Abstrahlen machen lassen musste dann aber meine Exfrau bezahlen.
  #263
Alt 18.09.2014, 14:29
Südschwede
Also wenn das VCTar2 vernünftig aufgetragen wird ist das so glatt, das da so schnell nichts dran haftet. Es ist sogar so glatt das Sika und Panthera ihren Dienst versagen und einfach abfallen.
Hätte ich keinen Wasserlieger würde ich mit reinem VCTar2 fahren.
  #264
Alt 18.09.2014, 14:48
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
...aber nicht an der Nordsee......da geht nix ohne AF
Klaus
  #265
Alt 18.09.2014, 15:44
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.454 Danke in 964 Beiträgen
So weit ich weiß und auch bei mir gemacht habe ist ein Primer/Haftvermittler notwändig bevor VCtar geschrichen wird. Ich habe bei meinen Booten Primer und 2 X VCtar und beim ersten mal 2 X Antifouing dann jedes Jahr nur einmal erneuern . Habe aber Offshore drauf. Bin super zufrieden mit demZeugs altes Boot 19 Jahre neues nun shcon 7 Jahre Sommerlieger ca 5 mon. Nordmeer mit ordentlichem Algenwachstum.
Aber es haftet nichts am Rumpf.
Gruß und Ahoi Martin
  #266
Alt 19.09.2014, 06:07
Südschwede
unter VCTar 2 kommt kein Primer, das Zeug geht direkt auf Gelcoat, Stahl, Alu oder Blei drauf.
  #267
Alt 19.09.2014, 06:46
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
@Leuchtturm
VCTar 2 ist ein Epoxy-Primer oder altdeutsch eine Epoxy-Grundierung.
Der halt neben seinen Primer-Grundierungs-Haftvermittlereigenschaften auch geeignet sein soll als Dampfsperre auf GFK zu dienen.
War evtl. ein anders Produkt beteiligt?
Ansonsten hätte man einen Primer mit einem Primer grundiert, was naturgemäß überflüssig ist.
Kai
  #268
Alt 19.09.2014, 07:22
Wurde bei meinem Ersten Boot so gemacht ist aber nun runde 25 Jahre her. Kann mich daran gut erinnern. Aber das neuere ist auch nur 2 mal mit VCtar behandelt worden und 2 X AF drauf hält bis heute ( 7 Jahre) sehr gut.
  #269
Alt 19.09.2014, 09:07
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.556 Danke in 866 Beiträgen
Wenn das Boot wirklich ein halbes Jahr im Wasser liegt, würde ich immer ein Antifouling streichen. Ich habe es schon gehabt (Lübecker Bucht), dass das Boot nach der Hälfte der Saison mehr Haare hatte als ich... Osmoseschutz habe ich dagegen noch nie verwendet...
Olli
  #270
Alt 19.09.2014, 20:29
Naja, mein Boot hat nach 3 Wochen schon mehr Haare als ich.... ich sprech von den Haaren auf dem Kopf.... in Nase und Ohren hab ich schon noch mehr
Alt 19.09.2014, 23:12
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.002 Danke in 7.597 Beiträgen
Dagegen kann man auch was unternehmen,
fällt unter Körperpflege.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #272
Alt 22.06.2015, 11:00
Benutzerbild von Marius
Marius Marius ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 755
Rufzeichen oder MMSI: DA2394 - 211690130
12 Danke in 11 Beiträgen
ich habe mir mal den ganzen Thread reingezogen und bin jetzt doch etwas verunsichert. Ich habe am Samstag mein fabrikneues Boot (Jeanneau Merry Fisher) bei Peter Wrede abgegeben, um einen Osmoseschutz und anschließend ein Antifouling aufbringen zu lassen. Wie gesagt, das Boot hat noch nie Wasser gesehen.
Durch einen kürzlich entdeckten Osmosefall bei dem Boot eines Bekannten bin ich darauf gekommen und Peter Wrede wurde mir mehrmals als Spezialist empfohlen.
Ist es nun ein Fehler den Osmoseschutz präventiv aufbringen zu lassen? Das Boot wird regelmäßig für mehrere Monate im Wasser liegen. Hauptsächlig in der Ostsee aber regelmäßig auch am Mittelmeer. Hat jemand Erfahrungen mit der Osmoseprävention von Peter Wrede? Ich dachte eigentlich, meinem Boot damit einen gefallen zu tun?
Grüße!
Alt 22.06.2015, 15:23
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.651 Danke in 4.363 Beiträgen
Hallo Marius,
wenn Du alles gelesen hast, solltest Du gemerkt haben, dass es zwei gegensätzliche Meinungen gibt und ein Konsens nicht erzielt wurde. Alles noch einmal zu wiederholen wird keine neuen Erkenntnisse bringen.
Gerhard
  #274
Alt 22.06.2015, 15:50
Ich würde mal sagen solange das Gelcoat nicht angeschliffen wird soll er den Osmoseschutz, nach dem Motto, Schaden wirds nicht, anbringen.
Ich habe übrigens mein Boot jetzt mit einem Vinylprimer zweimal gestrichen. Angeblich soll der noch wasserundurchlässiger als Epoxidharz sein. Haftet auch auf allem.
Darauf dann das Antifouling.
Chris
Alt 22.06.2015, 18:14
Benutzerbild von Mecke
Mecke Mecke ist offline
Boot: Inter 630 de Luxe , Quicki Adventure
13 Danke in 9 Beiträgen
Möchte diesen Tröt auch mal missbrauchen. Ich hab mich kürzlich vergrößert von meiner kleinen Hille auf ein Cremo Crescent 535 .Das AF sieht nicht mehr toll aus und färbt im trockenen Zustand leicht ab.Meine Frage nun :ich nutz die Crescent als Trailerboot , sie liegt max eine Woche am Stück im Süßwasser .Was kann oder muss ich nun überhaupt machen?Einfach fahren und nach dem Einsatz ab kärchern? Vorher altes AF runter und so lassen ? Ich weiss es echt nicht.
Wär es neu hätte ich bei einm Trailerboot bei max einer Woche liegen im Wasser am Stück gar nix aufgebracht .
Danke schon mal für eure Vorschläge .
Gruß Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
