Alt 17.09.2014, 20:24
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Standard Warum ATF ÖL im Getriebe ?
Hallo ich habe da mal eine Frage.an die Technik Freaks
Warum ist in meinem Verdränger mit MB Diesel OM 352, ATF also Automatik Öl im Getriebe bei einem einfachen um schalt Getriebe vorwärts Rückwärts mit
Hauptwelle Vorgelege und Schaltgabel müsste doch normales 80er Getriebeöl rein
Uli
Alt 17.09.2014, 22:06
13.982 Danke in 6.521 Beiträgen
Vermutlich weil der Konstrukteur es so vorgesehen hat. Der Motor hat nix damit zu tun, wohl aber das Getriebe. Und wenn du nun kundtust, welches Getriebe bei deinem Boot verbaut ist, können dir die Spezialisten hier sagen, welches Öl nun das richtige ist.
Alt 17.09.2014, 22:29
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Moin Uli.
Hatte auch einen 352 im Boot mit L&S GUS160 Getriebe.
Da war SAE 20 ohne EP Zusatz oder Teresso 68 und dazu
ähnliche Turbinen Umlauf Öle vorgeschrieben.
Ich hatte bis 1997 SAE20 drin. Dann habe ich ein großes
Fass Nuto 68 geschenkt bekommen. Damit ging's bis
2007. Das jetzige ZF HSW 630A hat aber ATF drin.
Gruss Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 18.09.2014, 18:45
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von Maasmann25 Beitrag anzeigen
Warum ist in meinem Verdränger mit MB Diesel OM 352, ATF also Automatik Öl im Getriebe ...
Weil es vielleicht ein sogenanntes "Automatikgetriebe", also eins mit hydraulischer Kraftübertragung, ist? Das erkennt man z.B. daran, dass man den Hebel von voraus nach achtern durchreißen kann und das Getriebe trotzdem sanft umschaltet. Paragon-Getriebe sind z.B. solche. Die werden gern in Charterbooten verbaut.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 18.09.2014, 20:32
Boot: Verdränger
Jan
Ich hatte so was vermutet das die Getriebe ähnlich wie beim PKW die kraft Übertragung
Mit einem Drehmoment Wandler regeln war mir aber nicht sicher, das würde auch erklären das ein Öl kühler verbaut ist. Was bei einem normalen Zahnrad Getriebe bei max. 2700U/min
Nicht wirklich erforderlich ist .Hab schon nach Konstruktions bzw. Explosions Zeichnung Je Googelt aber noch nichts gefunden, vielleicht hat jemand einen Tipp.
Gruß Uli
Alt 18.09.2014, 20:44
Boot: Verdränger
PS ich habe im Forum einige interessante Beiträge von 2006 gefunden
Gruß Uli
Alt 18.09.2014, 20:47
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.430 Danke in 708 Beiträgen
Moin Uli,
was hast Du denn nun für ein Getriebe ?
Alt 18.09.2014, 21:23
Für alte Paragon-Getriebe hätte ich so was, aber du verrätst uns den Typ ja nicht. Spann uns doch nicht so auf die Folter .
Jan
PS Für 'nen Ölwechsel brauchst du keine Explosionszeichnung .
Mahlzeit
Jan
Alt 18.09.2014, 22:04
Die Tatsache, daß manche Bootsgetriebe ATF-Öl wollen, liegt wohl weniger an der (nicht vorhandenen) hydraulischen Ktaftübertragung, sondern an den verwendeten Reibkupplungen, die mit Getriebeöl gerne rutschen.
Und daß Bootsgetriebe oft einen Ölkühler benötigen, liegt an der kleinen Bauform und der nicht vorhandenen Fahrtwindkühlung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
