Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 157Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 157
Alt 11.09.2014, 07:20
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
uuups, hast natürlich recht.
Werde ich gleich mal rumdrehen.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 11.09.2014, 11:40
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
597 Danke in 285 Beiträgen
Solide Arbeit.
Finde die Kielrollenhalten aber nicht so gelungen.
Auch wenn es nicht wirklich nötig ist, würde ich je Halter noch eine 2. Rolle einbauen. Die Löcher sind ja schon drin.
Dann haust du dir sicher keine Macken ins Boot.
Gruß Olaf
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Alt 11.09.2014, 12:21
Die Kielrollenhalter hab ich so gekauft.
Allerdings werden die normaler Weise senkrecht montiert.
Ich bin auch ein Trailerversenker - aber vielleicht werde ich doch Doppelrollen montieren.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 11.09.2014, 13:07
730 Danke in 462 Beiträgen
Zitat von woody67 Beitrag anzeigen
... der hintere Kielrollenhalter würde mir Kopfschmerzen bereiten ... da hat man schnell ein Loch im Bug
Richtig, Rolle vorne dran oder Zweite dazu. (würde ich persönlich bei allen drei Haltern machen)
Freddy
Alt 12.09.2014, 15:52
Heute hab ich die Bilge angefangen und die Seitenverkleidung auch montiert.
Hits:	143
Größe:	74,5 KB
ID:	567656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	72,2 KB
ID:	567657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	94,1 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 17.09.2014, 09:48
Hurra !!!
Der Trailer hat TÜV.
Hits:	144
Größe:	118,0 KB
ID:	568893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	124,3 KB
ID:	568894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	126,2 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 17.09.2014, 15:03
Hi Predi,
Cool gemacht. Mach vorne auch noch eine zusätzliche Rolle dran.
Das wäre mir immer noch zu gefährlich...
Freddy
  #108
Alt 17.09.2014, 16:52
OK, mache ich noch!
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 18.09.2014, 11:13
Zitat von Iderp Beitrag anzeigen
Hallo, Olaf
ich dachte du bist kein Fachmann?
Oder hast du das neue Deck nicht selbst gemacht ?
Vielleicht solltest du auch einen Thread mit deinem Umbau eröffnen.
Ich habe mal meinen alten thread aktualisiert.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=45937
Werde mal weiter über die Geschehnisse berichten.
Gruß Olaf
Alt 19.09.2014, 14:05
Heute hab ich mein Baby mal an die frische Luft gelassen.
Die Klampen und die Stoßleiste sind such montiert.
Hits:	197
Größe:	125,7 KB
ID:	569328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	112,7 KB
ID:	569329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	116,8 KB
Hits:	186
Größe:	117,6 KB
ID:	569331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	111,3 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 19.09.2014, 16:13
stefan1steinberg stefan1steinberg ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Schau mal hier: http://www.yachtglanz.de vielleicht findest Du was nettes für dein Boot!
Alt 21.09.2014, 07:16
Hallo, Stefan
Bist du der Chef von Yachtglanz oder warum machst du hier im Forum überall Werbung ?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 22.09.2014, 11:25
Hallo Predi,
die Mittelklampe auf dem Vordeck sollte weiter nach hinten.
An dieser Stelle würde ich ein 2-Farbenlaterne bauen.
Dann hast Du die Löcher als Kabeldurchführung.
Achtern brauchst Du dann nur noch ein weißes Rundumlicht.
Gibt es auch als Mast für die D-Flagge.
Die Scheuerleiste würde ich bei Zeiten gegen ein Halbmondprofil austauschen.
Ich weiß, die sind "sauteuer" aber sehen deutlich besser aus.
Hast Du schon die Instrumente und Innenausstattung geplant?
Gruß Olaf
Alt 22.09.2014, 14:17
Hallo, Stefan
Schön wärs! Nein, das bin ich nicht - habe da als Kunde einige Mal bestellt, war alles top. Die scheinen aber neu auf dem Markt zu sein.
Alt 22.09.2014, 15:00
Hallo,Olaf
Die Klampe werde ich da lassen.Die Navigationsbeleuchtung wird wahrscheinlich wieder die alte.
Wobei ich noch eine 2 Farbenlaterne hab - mal sehen.
Das Hecklicht ist heute mit der Post gekommen. Die Scheuerleiste hab ich wie du schon bemerkt hast aus Kostengründen nur in Flach genommen.
Hits:	129
Größe:	85,1 KB
ID:	570115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	90,2 KB
ID:	570116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	104,2 KB
Hits:	119
Größe:	104,5 KB
ID:	570118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	107,7 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 22.09.2014, 15:21
Das mit der Klampe kannst Du natürlich so machen, ist aber unpraktisch.
Weiter hinten könntest Du sie vom Steuerstand aus belegen.
Die 2-Farbenlaterne finde ich klasse.
Gruß Olaf
  #117
Alt 22.09.2014, 16:24
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Wie lautet dieser Trööt noch mal
Für die Tatsache, das du diesen Titel gewählt hast, sind deine Arbeiten absolut genial
Meinen höchsten Respekt !!!
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
  #118
Alt 22.09.2014, 16:52
Ich hatte mir sogar überlegt,die Klampe ganz nach vorn auf den Steven zu machen - so als Galeonsfigur ging aber nicht.
@ Alfons
danke für die Blumen.
Ich wußte allerdings nicht wie ich anfangen sollte.Daher auch der Titel.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 22.09.2014, 17:40
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist offline
Boot: Schwimmring
425 Danke in 189 Beiträgen
Ich lese ja hier schon ne Weile mit. Irre tolle Arbeit....meine Hochachtung.
Nun sehe ich die Lampen auf dem Deck. Müssen die wirklich drauf?
Wenn ich mir die Bilder im Beitrag 110 anschaue...zum anknabbern. Diese schlichte Eleganz...diese Linien....
Das alles wird durch die Christbaumbeleuchtung schlichtweg zerschlagen.
Also mir persönlich tut das richtig weh.
Wenn es unbedingt sein muss, würde ich eher überlegen, ob man die Beleuchtung nicht mittels farbiger LEDs in die Scheuerleiste integrieren könnte. Also nahezu unsichtbar. Oder am unteren Rand der Scheiben eine 10mm Breite "Leiste" mit integrierten LEDs, aus passenden Holz, polierten Alu oder verchromt. Die Rundungen schön Angepasst.
Oder Bogenförmig ca 50mm vor den Fenstern über 3/4 der Bootsbreite, allerdings maximal 15 mm hoch. Da werden die Proportionen nicht gestört. Material wie oben.
Ja, ist mir schon klar, das die Leuchten dann keine Zulassung hätten. Aber der gute Wille zählt doch....oder?
Irgendwie anders....nur nicht so. Das würd ich Vergewaltigung nennen.
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
  #120
Alt 22.09.2014, 18:21
sterack sterack ist offline
Boot: momentan ohne
174 Danke in 57 Beiträgen
Die Zweifarbenlaterne empfinde ich als zu groß, die beiden anderen sind doch ganz passabel. Ich würde bei der Positionierung darauf achten, daß du noch Platz für eine normale Windschutzscheibe findest. Auf den ersten Blick machen die windscreens schon was her, aber bei der ersten Gischt (und die kommt garantiert! ) wirst du die Dinger verfluchen.
Auf dem Autochen, was ich mir mal gebaut hatte, hatte ich sie auch montiert und war von der Schutzwirkung nicht wirklich angetan.
Grüße! Stefan
Hits:	124
Größe:	37,6 KB
  #121
Alt 23.09.2014, 06:58
Hallo,Micha
der Gedanke mit den LED ist nicht schlecht!
Hallo,Stefan
das die Scheiben nicht schützen ist mir klar - aber die sehen einfach geil aus.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 24.09.2014, 15:00
Hatte ich damals bei meinem 1. Projekt auch so gemacht.
Fand ich ganz toll aber im Nachhinein war es halt sehr unpraktisch.
Du wirst die Erfahrung vieleicht ja noch selbst machen.
Ein Umbau ist dann ja auch noch möglich.
LG Olaf
  #123
Alt 29.09.2014, 07:20
So,am Wochenende hab ich meine erste Probefahrt gemacht.Mehr oder weniger erfolgreich.
Die Stoßleisten haben irgendwie die falsche Position.
Das Wasser spritzt genau an die Kante und somit im hohen Bogen ins Boot.
Die Seilzuglenkung ist eine Katastrophe - Lenkspiel und in Vollgasfahrt, läßt sie sich nicht mehr Lenken.
Zum Motor:er läuft ganz gut,aber er Qualmt mir doch etwas zu stark.
Ist es eigentlich normal, das der Außpuff über Wasser liegt?
Hits:	206
Größe:	107,9 KB
ID:	571518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	137,1 KB
ID:	571519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	134,0 KB
Hits:	210
Größe:	148,5 KB
ID:	571521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	115,6 KB
Grüße vom Neckar
Predi
  #124
Alt 29.09.2014, 15:40
Benutzerbild von woody67
woody67 woody67 ist offline
Boot: Holzböötchen
2.334 Danke in 419 Beiträgen
vielleicht solltest du den Motor etwas trimmen, damit das Bötchen mit dem Hintern richtig in Gleitfahrt kommt, dann sollten die unteren Rammbordleisten nicht mehr im Wasser hängen.
Facebook/ Thilo Neubauer
  #125
Alt 30.09.2014, 07:02
Hallo,Woody.
Auf den Bildern bin ich nicht in Gleitfahrt, wobei das nichts mit der Spritzerei zu tun hat.
So ungefähr 20 cm vor der Stoßleiste kommt das Wasser unter dem Rumpf seitlich raus
und geht dann genau auf die vordere Kante der Leiste.
Wenn ich in Gleitfahrt bin, verschiebt sich der Wasseraustritt nach vorn und die Leiste verschwindet im Wasserstrahl.
Aus diesem Grund werde ich die Leiste entfernen.
Grüße vom Neckar
Predi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
