Alt 14.09.2014, 18:11
Fidelio Fidelio ist offline
Boot: Bayliner 2859
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Nasa target
Hallo Bootsfreunde,
ich habe ein Nasa target , und wenn ich
es einschalte, dann kommt kurz die 3 oder 4 nullen
und dann nur das " E". Bräuchte mal Eure
Hilfe, woran es liegen könnte.
Letztes Jahr funktionierte es noch.
Danke im voraus.
Alt 14.09.2014, 18:47
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Wenn das Teil einen Stützakku für den Speichererhalt hat, kann es sein, dass der Leer ist. Lass das Teil mal 2 - 3 Tage lang am Saft hängen. I.d.R. läd sich der Akku dann wieder.
Probier es halt aus, kaputt machen kannst du damit nichts.
Robin
Alt 14.09.2014, 19:26
Boot: Bayliner 2859
Ok, werde ich mal versuchen.
Nur das ich es richtig verstehe,
ich soll das Echolot 2-3 Tage anlassen ?
Alt 14.09.2014, 21:29
Wäre immerhin der sicherste Weg den Akku zu laden. Kann aber auch sein, dass es reicht wenn die Kiste im ausgeschalteten Zustand an 12 V hängt.
Ich hab 'nen NASA Target 147 Wetterdecoder.
Der braucht regelmäßig so eine Procedur um die empfangenen Daten zu speichern. Ist der Akku leer, speichert der Apparat gar nichts. Möglich, dass deine Kiste ähnlich tickt. Immerhin kommt sie aus dem gleichen Stall.
Ich mein, es kann so sein, muß aber nicht. Einen Versuch ist es allemal wert, zumal es nichts schadet.
Immer noch besser, als die Kiste einzuschicken. Der Service macht wo möglich das Gleiche, stellt dir dafür aber dann 180 Öcken + Versandkosten + Versicherung + alle möglichen Nebenkosten + komplettes Weihnachtsgeld der Belegschaft in Rechnung.
Ach ja, achte auch darauf, dass Stecker und Buchse vom Sensorkabel keine Korrosionsspuren haben.
Gruß Robin
Alt 15.09.2014, 14:59
uli07 uli07 ist gerade online
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Das "E" erinnert mich an "Flachwasseralarm". Kann es sein das du da was rumprogrammiert hast und jetzt zeigt er dir eine "zu geringe Tiefe" an?
Habe schon bestimmt 15 Jahre Jahre so ein Gerät und es ist nur an wenn ich den Hauptschalter eingeschaltet habe, sprich wenn ich auf dem Boot bin. Den ganzen Winter über hat das Gerät keine Spannung. Habe noch nie die Anzeigen wie du gehabt. Glaube nicht das da ein Akku drin ist .
Alt 16.09.2014, 21:42
cbr954 cbr954 ist offline
Boot: Bayliner 2755
110 Danke in 69 Beiträgen
evtl Kabel korodiert, das "E" bedeutet keine Verbindung zum Geber
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
