Alt 16.09.2014, 18:26
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Na wenn du reine Messingteile hast dann kannst du auch das Probieren
http://www.boote-forum.de/showthread...light=reinigen
Das würde ich aber nicht machen, die Pampe bekommt man dann aus den feinen Kanälen der Vergaserdüsen nicht wieder raus. Für ne Messingklampe sicher gut aber nicht beim Vergaser.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 16.09.2014, 18:38
Benutzerbild von Cash
Cash Cash ist offline
Boot: Rib 50PS
162 Danke in 106 Beiträgen
Cash eine Nachricht über ICQ schicken
Ahh okey super auch ne Methode.
So jetzt werden sie sauber die Messingteile.
Hab Wasser mit Spüli genommen.
Und da gerade der Tip mit dem Essig kam hab ich einfach mal nen Schuss Essig rein gemacht und siehe da es tut sich was gleich Folgen Fotos.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Alt 16.09.2014, 19:04
Boot: Rib 50PS
Sieht doch top aus!!!
Hits:	98
Größe:	62,6 KB
ID:	568778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	62,8 KB
ID:	568779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	55,9 KB
Jip Jip ist offline
Ja, Essig gegen Kalk dürfte was bringen. Ich habe bisher meine Düsen immer in Kaffeemaschinenentkalker gelegt und das Zeug erhitzt. In kombination mit Ultraschall dürfte das noch besser funktionieren.
Bilder: ja sieht prima aus, damit sollte der Motor wieder schnurren
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 16.09.2014, 19:17
Boot: Rib 50PS
Ja finde auch sieht top aus damit sollte wieder alles laufen jetzt nur noch alle Spritschläuche tauschen dann wird am Wochenende wieder getestet ob er jetzt endlich länger läuft.
Also ist das Ultraschallbad sehr gut und zu gebrauchen man muss halt nur den richtigen Reiniger oder Zusatz haben dann macht er ordentlich sauber.
Alt 19.03.2015, 19:15
Jip Jip ist offline
So, von mir auch mal eine Reinigung mit dem gleichen Ultraschall Reinigungsgerät.
Benutzt habe ich nur warmes Wasser und etwas Spüli dazu. Essig habe ich weggelassen, da ich die Messingteile nicht vom restlichen Vergaser trennen konnte.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Geändert von Jip (19.03.2015 um 20:16 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
