Alt 16.09.2014, 15:20
kite-power kite-power ist offline
Boot: Flipper 717 C
21 Danke in 12 Beiträgen
Standard Garmin EchoMap 50s Tracks auslesen
Da mein EchoMap 50s ja die Tracks speichert dachte ich mir ich lade mir diese Runter kund kann dann meine Urlaubsfahrten am PC ansehen. Denkste!!
Hat wer Ahnung wie das geht? Gespeichert habe ich sie auf der Karte ist auch ein kleines File, aber mit was mache ich es auf?
Das File ist ein xlm und nennt sich GarminDevice, hat aber nur 2 KB.
da kann ja nichts oben sein????
oder ist das auf der Karte wo die Navikarte oben ist?
Oder im Internen Speicher und ich muss es erst rüberschreiben??
kann mir da wer helfen??
LG oliver
Alt 16.09.2014, 15:21
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Ich bin der Meinung das "xml" Extensionen mit Excel gelesen werden können
Gruß Gerd
Alt 16.09.2014, 15:28
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
xml ist kein Excel. Die Daten sspeichert das Echomap intern. Du kannst es im entsprechenden Menü auf eine Speicherkarte kopieren und dannn mit Basecamp oder einer anderen Garmit Software öffnen.
Alt 16.09.2014, 15:29
123 123 ist offline
Das Gerät hat doch WLAN, gibt es da keine komfortable Möglichkeit, es auszulesen? Oder kommt man nur an das Dateisystem auf der Karte dran? Wenn ja, dann sind 2 kb jedenfalls zuwenig für die Daten eines längeren Törns. Vielleicht muss die Trackaufzeichnung auch erst noch im Gerät eingeschaltet werden, so ist jedenfalls bei meinem (kein Echomap).
Alt 16.09.2014, 15:39
Zitat von vargtimmen Beitrag anzeigen
xml ist kein Excel.
Stimmt!! Aber mit jedem Texteditor lassen sich xml-Dateien lesen
Gruß Gerd
Alt 16.09.2014, 21:07
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
LG oliver
Extern auf SD-Karte speichern. Es wird eine *.adm- Datei erzeugt.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 19.09.2014, 08:41
Die Garmin *.adm-Dateien sind les- und konvertierbar in gebräuchliche Formate mit folgender Software:
- "Garmin Homeport"
- "GPS Utility"
- "AVGPS" (Freeware)
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 19.09.2014, 20:10
Boot: Flipper 717 C
Okay, werde das so versuchen!!
Danke!!!
Lg oliver
Alt 19.09.2014, 21:19
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Mit Garmin Homeport geht das einwandfrei.
Da kannst du dann auch Tracks und Routen am PC erstellen und an das Gerät senden.
Das ist ganz interessant, wenn man neue Gewässer erkunden will.
Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
