Alt 15.09.2014, 22:29
mr.nafarium mr.nafarium ist offline
Standard 30PS Außenborder für mein Boot OK?
Hallo !
Habe mir vor ein paar Wochen das Boot gekauft welches auf den Bildern zu erkennen ist ..
Muss ehrlich sagen, dass ich kompletter neuling bin.
Leider sind die Bilder nicht ganz optimal aber vielleicht könnt ihr mir ja trotzdem eine Auskunft geben ?
Ich kann für 450€ einen Evenrude Außenborder mit 30 PS , 2Takt und Elektrostart bekommen.
Werde mir den Motor morgen oder übermorgen mal anschauen.
Der Verkäufer konnte mir leider kein genaues Baujahr nennen. Er meinte anfang der 90er.
Sind 30 PS für dieses Boot okay oder ist das schon zu viel ?
Kann mir auch einer von euch sagen was für ein ungefähres Baujahr das Boot hat ? Kann sowas überhaubt nicht einschätzen .. 80er ?
Finde nämlich auch im Boot nix von wegen Baujahr oder Hersteller ...
Ich versuche sonst die Tage mal ein paar bessere Fotos zu machen !
Vielen dank im vorraus !
Timo
Name:	2014-07-13 17.44.29.jpg
Hits:	152
Größe:	74,7 KB
ID:	568596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-07-13 17.45.47.jpg
Hits:	154
Größe:	88,5 KB
ID:	568597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	81,5 KB
Alt 15.09.2014, 22:42
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.523 Danke in 5.854 Beiträgen
Erstmal willkommen im Forum der Bootsverrückten!
Das Boot sieht aus wie viele in den 70-er und 80-er Jahren. Ich schätze 4-4,5 m lang, ca. 1,75 m breit. Als Gleiter sicher für 30-60 PS ausgelegt. Wenn das Boot ohne Motor und Trailer ca. 250-350 kg wiegt, ist es mit 30 PS auf keinen Fall übermotorisiert. Ein Foto vom Spiegel kann mehr Aufschluß geben.
Alt 15.09.2014, 22:57
Dankeschöön
Das geht hier ja schnell mit den Antworten ..
Gewicht ohne Trailer und Motor kann ich jezt natürlich leider nicht nennen ..
Die zwei Bilder hier könnte ich noch anbieten ..
Name:	2014-07-13 17.44.51.jpg
Hits:	125
Größe:	82,9 KB
ID:	568603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-07-13 17.46.32.jpg
Hits:	119
Größe:	58,9 KB
Alt 15.09.2014, 23:04
Benutzerbild von Canadachris
Hi, sieht nach 14 Fuss aus, sowas habe ich auch, und ich habe 30 2-Takt PS an meinem Boot, 50PS waeren bestimmt noch lustiger
Mein Boot macht mit den 30 PS, 47 km/h (GPS) auf dem See.
Alt 16.09.2014, 05:02
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Zitat von mr.nafarium Beitrag anzeigen
Dankeschöön
30 PS sollte funktionieren und auch vom Gewicht her gibts da glaub ich keine Probleme beim Trailern.
Gruß Sascha
Alt 16.09.2014, 10:51
Ja besten dank !
Damit kann ich ja schonmal was anfangen ..
Könnt ihr mir noch Tips geben worauf man beim Außenborder Generell achten muss wenn man sich nen gebrauchten zulegt ?
Alt 16.09.2014, 21:24
den Motor am besten an deinem Boot Probefahren,
je nach dem wie lang das Boot ist sind 30 PS an der unteren Grenze, so richtig Spaß kommt erst bei 50 PS auf
Alt 16.09.2014, 22:10
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Ich hatte bis vor 4 Jahren genau das gleiche Boot mit einem 60 PS Johnson. Damit haben wir mit dem wakeboarden angefangen. Das ging grad noch so wenn die Mitfahrer alle nach vorne gingen beim Start. Sonst sind wir nicht ins gleiten gekommen.
Also wenn du kein Wassersport machen willst könnten die 30 PS grad so reichen. Aber Spass macht es erst ab 50 PS.
Uns falls du noch eine Seilzuglenkung verbaut hast würde ich die auch gleich ersetzen, dass kostet nicht viel.
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 16.09.2014, 22:25
Benutzerbild von Nordfriese
Nordfriese Nordfriese ist offline
Boot: Sea Ray - BR 160
299 Danke in 111 Beiträgen
Kommt ja ein wenig darauf an, was du vor hast.
Zum Rumfahren und Spass haben geht das mit 30 PS bestimmt.
Wasserski und und Tubes für mehr als 2 Personen sind eher nicht drin. Ich würd mir nen 40er oder 50er 2-Takt dranhängen.
Damit kannst du im mittleren Drehzahlbereich einfach rumdüsen, hast aber genug Reserve für den zu ziehenden Spaß
Jan
Humor ist das was man(n) braucht, um zu ertragen, was andere für Humor halten...
Alt 19.09.2014, 10:10
Ich hab den Verkäufer des Motors jezt soweit das ich den Evinrude 30PS mit E-Start BJ 1991 für 450€ bekommen kann .
Probefahren kann ich den Motor leider nicht..
Hatten den Motor in einem Fass laufen und ich konnte einen guten Wasserstrahl sehen ..
Ich denke für 450€ kann ich da nix falsch machen ..
Angeblich wurde vor 1,5 Jahren eine Wartung durchgeführt. Was schriftliches kann er mir jedoch nicht vorlegen ..
Zur not gebe ich den Motor im Winter zu unserer örtlichen Bootswerkstatt und lasse auch eine Wartung durchführen ..
Gruß Timo
Alt 19.09.2014, 23:20
dann würde ich den Motor schnell mal ans Boot hängen und eine Probefahrt machen, ob der Motor noch Power hat und unter Last vernünftig läuft,
kannst du im Fass nicht feststellen
Alt 20.09.2014, 06:55
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Moin moin
Mein Vater fährt ein Boot mit ähnlichen Maßen und hat eine 35PS Motor montiert. Es ist kein Leistungsmonster aber zum spass haben asbsolut ausreichend ! Die Boote haben ein geringes gewicht und laufen schon mit "kleinen" Motoren gut ! Mehr will man irgendwann immer. Aber einen gut laufenden Außenborder bekommst du auch wieder gut bverkauft wenn du mal etwas mit etwas mehr (50PS zb.) fahren möchtest. Kommt halt auch stark drauf an mit wie vielen Leuten du IN DER REGEL fährst. wenn ihr immer zu 4 seid würde ich schon zu etwas mehr Leistung greifen. Wenn ihr meisst alleine bzw zu zweit fahrt reicht das allemal.
Viel Spass
Alt 20.09.2014, 07:18
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
ABs gibt es in verschiedenen Schaftlängen.
Welche Länge für Dein Boot richtig ist, kann ich Dir leider nicht nicht sagen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
