Guten Abend Experten und Nichtexperten (
folgende hochbrisante Frage: Gibt es eine ca.-Winkelangabe, wie weit der Motor nach Rechts und links bewegt werden können sollte, um gut manövrieren zu können? Bei mir ist der Lenkeinschlag nach rechts sehr viel stärker als nach links (fast doppelt so weit). Ich habe nun den Lenkarm ein Loch weiter an den Motor gesetzt. Der Unterschied des Lenkungseinschlages ist nun nicht mehr so groß. Die Lenkung geht jetzt nach rechts schwerer, das Boot zieht nach links. Das es schwerer geht, ist nicht das Problem (hängt wohl mit dem Hebelarm zusammen), aber das das Boot nach links zieht, nervt. Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Hallo Lars
Bei Mittelstellung Steuerkopf sollte der Lenkarm so lang sein, daß der Motor auch in der Mitte steht. Es gibt verschieden lange und gekröpfte Lenkarme um die Lenkung opt. zu montieren. Ein Lenkeinschlag über 45 Grad ist beim AB nicht nötig.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Die Finne hab ich vergessen. Stell die mal nach wenn es zu einer Seite zieht.
Hallo Lars,
wenn der Lenkhebel abgebaut ist, ist dann der Lenkweg in beiden Richtungen etwa gleich ???
Werd ich mal nachschauen, aber eigentlich dürfte es daran nicht liegen. Hat ja bei meinem Vorgänger auch funktioniert.
MFG René
MFG René ![]() |
| Themen-Optionen | |
