Alt 12.09.2014, 15:53
Bernd1 Bernd1 ist offline
Boot: Eigenbaut GF16
58 Danke in 36 Beiträgen
Standard Batteriegröße für Mercury F20 Viertakt Bj 2013?
Hallo zusammen, in der Bedienungsanleitung des F20 meines Kumpels steht nix welche Kapazität die Starterbatterie hat. Wer von Euch weiß wieviel Ah diese haben sollte.
Danke für Eure Unterstützung.
Bernd
Alt 12.09.2014, 22:53
mit ab 60 AH macht man nichts verkehrt
am besten die gleiche Batterie die man auch im Auto hat,
dann kann man mal tauschen
Alt 13.09.2014, 17:32
Ralf,
vielen Dank !
Bernd
Alt 13.09.2014, 18:42
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Bernd !
Für diesen Motor reichen 35 Ah vollkommen zu ! Man sollte auch dran denken,daß eine große Batterie mit der "kleinen" Lichtspule nie richtig voll geladen wird . Das wiederum ist für die Batterie nicht gut !!! Weiterhin ist es ein Unterschied ob man vom Gewicht her eine 35Ah oder eine 60Ah mit sich rumschleppen muß.
lg Frank
Alt 13.09.2014, 19:40
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Ich denke mehr als 40Ah ist unnötig wenn du nicht noch mehr Verbraucher als eventuell ein Radio am laufen hast. Ist auch eine Frage des Gewichts und welche Leistung deine Ladespule bringt.
Gruß Sylvio
Alt 13.09.2014, 20:24
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Wenn ich so einen Motor hätte, würde ich sogar meine Motorradbatteie (Agm 8Ah) benutzen, vorrausgesetzt es sind keine weiteren Verbraucher auf dem Boot, die bei ausgeschaltetem Motor in Betrieb sind.
Die schafft locker bei Bedarf mehrfaches "Orgeln", ist leicht, klein etc..
Grüße Jens
Alt 14.09.2014, 07:19
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
In einer Bedienungsanleitung von einem 30 PS 2 Takter Yamaha steht 40 - 70 AH
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 14.09.2014, 08:18
tomtsi tomtsi ist offline
Boot: Task Force 18 + Real Craft 600 Cabin
175 Danke in 92 Beiträgen
Meine Erfahrung:
Suzuki DF 30 betreibe ich mit einer 12V 17Ah Gelbatterie.
Für mich idealer Kompromis aus Preis Leistung Gewicht.
Wenn Dein Motor gute Starteigenschaften hat ist das ausreichend.
Meine Verbraucher versorgt eine zweite gleiche Batterie, über einen Batteriehaupt- Umschalter kann ich beide Batterien parallel laden und getrennt nutzen. Und man hat ein Backup.
VG Tom
Alt 14.09.2014, 08:19
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Ich habe seit 5 Jahren ne 34 Ah Batterie, zuerst für meinen 60er Yamaha 3 Zylinder 2 Takter, jetzt für nen 90er PoT, 6 Zylinder 2 Takt.
Funzt super !
Alt 15.09.2014, 10:04
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Ich hab für meinen Yamaha F30 eine 50 Ah- Batterie im Einsatz.
Sofern Du keine anderen Stromverbraucher an der Batterie angeschlossen hast kommst Du auch mit 36Ah aus.
Wenn Du darüber auch Beleuchtung, Kühlbox, etc. betreiben willst würde ich auf jeden Fall auf eine größere Batterie gehen oder eine zusätzliche Verbraucherbatterie einbauen.
Alt 15.09.2014, 11:14
Die Frage ist nur:
Gleichrichter mit Regler: kleine Batterie kein Problem.
Gleichrichter ohne Regler: rel. große Batterie erforderlich; je nach Einsatz-Bedingungen: eine mit „Stöpseln“: dann kann man bei Bedarf dest. Wasser nachfüllen.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
