Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 193Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 193
Alt 13.09.2014, 16:07
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
So, aber genau so ....nur der Fachmann würde nie bei laufenden Motor einstellen sondern sich an die vorgeschriebene Einstellmethode halten ....also bliebe wieder nur der Weg zum Motoren Zauberer.
LG Michael
Im Handbuch sind beide Varianten beschrieben, stehend oder laufend.
Daher habt ihr ja beide recht.
Gruß Alex
Alt 13.09.2014, 17:18
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
3. Loosen adjusting nut until lash is felt at push rod, and then tighten adjusting nut until all lash is removed. Lash can be checked by moving push rod up and down while tightening adjusting nut until all play is removed.
4. Hydraulic lifters can be adjusted by tightening adjustment nut an additional one turn (360 degrees). No other adjustment is required.
Also welcher Fachmann tut sich das an und vor Allem wozu, wenn die sowieso schon eingestellt sind - oder würdest Du die Kipphebeln irendwie hineinschrauben den Motor damit warmlaufen lassen und hast Du die Rocker Stopper auch immer zur Hand???
IMPORTANT: The following one-turn preload adjustment must be done slowly to allow the lifter to adjust itself. This will prevent the valves from hitting the pistons and causing internal damage and/or bent push rods.
Ist das wirklich die Technik die man jemand als einfacher verkauft?
LG Michael
Alt 13.09.2014, 18:24
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
64 Danke in 45 Beiträgen
Hey zusammen.
Wie stelle ich jetzt die Zündung richtig ein ??
Motor ist zusammen aber startet grade nicht.
Bin grade noch beim Boot und bin für jede Hilfe dankbar
Gruß Thomad
Alt 13.09.2014, 18:36
Boot: Bayliner 2255
Und könnte es auch an diesen Schalter liegen das er nicht starten möchte ??
Wie muss dieser stehen bei kein Gang drin ?
Alt 13.09.2014, 18:40
Boot: Bayliner 2255
Hits:	108
Größe:	89,7 KB
Alt 13.09.2014, 18:59
Wie hast Du die Ventile jetzt eingestellt?
Zündmarkierung OT, 1. Zylinder Kerze raus, Schlauch hinein und pusten, kein Wiederstand Motor eine umdrehung weiter wieder auf OT.
Von der Verteilerkappe hinunter auf das Verteilergehäuse den 1. Zylinder markieren, Kappe abnehmen und Verteiler so einstecken dass der Finger genau auf die Markieung zeig, Kappe drauf die Kabeln rechts herum kontrollieren ob sie in dieser Reihenfolge auf die Zylinder gehen. 1-8-4-3-6-5-7-2.
Schalter könnte auch sein, schließ das Kabel weis/grün das vom Schalter zum Verteiler geht ab. und schau ob dann ein Funken da ist. Ist auf dem roten Ringschuh ein Kabel drauf und wo geht das hin?
LG Michael
Geändert von mibo (13.09.2014 um 19:06 Uhr)
  #132
Alt 13.09.2014, 19:13
Boot: Bayliner 2255
Ventile habe ich Manuel mit Motor drehen eingestellt nach Anleitung
Fest bis die stößelstange kein Spiel mehr hat aber sich noch drehen lest.
Danach 3/4 weiter fest gezogen.
Alt 13.09.2014, 19:36
goec2468 goec2468 ist offline
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
LG Michael
Nach Deinem Beitrag gehe ich davon aus, dass Du die Ventile noch nie bei laufendem Motor eingestellt hast.
Ich habe beide Methoden ausprobiert und die bei laufendem Motor geht schneller und ist sicherer/genauer.
Das Hauptproblem bei einem älteren Motor ist, dass es nicht immer eindeutig zu fühlen ist, wann kein Spiel mehr an der Stößelstange zu fühlen ist.
Nach dem ersten Einstellen des Ventilspiels nach "Deiner Methode" lief mein Motor nicht vernünftig: Die Ventile schlossen nicht komplett.
Das ist das Problem, der eine "fühlt", dass kein Spiel mehr vorhanden ist eine halbe Umdrehung füher, der andere eine halbe Umdrehung später.
Nach dem Lösen der Schraube um 1/4 bis 1/2 Umdrehung lief er wunderbar.
Dann habe ich die Einstellmethode bei laufendem Motor verwendet und seitdem läuft der Motor - und wie!
Nebenbei geht es auch viel schneller, denn man muss den Motor nicht ständig per Hand weiterdrehen.
Aber jeder soll das Ventilspiel einstellen wie er will, von mir aus mit Hammer und Meißel.
Ich kann da nur meine eigenen Erfahrungen wiedergeben.
Götz
Geändert von goec2468 (13.09.2014 um 19:43 Uhr)
  #134
Alt 13.09.2014, 20:01
Götz
Ich bin mir noch nicht sicher, ob stehend oder laufend.
Laufend haben die Lifter auf jeden Fall vollen Öldruck, ..... stehend verliert der eine Lifter schneller Öl, als vllt. der Andere.
Mal sehen.
Gruß Alex
Alt 13.09.2014, 20:12
Götz
Richtig noch nie, und werde auch nie denn das hat gar nichts mit dem Motorlauf zu tun. Der Motor läuft ruhig bei null Spiel bei Motoren mit höheren Drehzahlen ab 5500 gebe ich dann nur eine halbe Umdrehung Vorspannung sonst beginnen die Ventile zu floaten dh. sie schließen nicht mehr weil das Öl keine Zeit mehr hat auszulaufen. Aber wie gesagt das fängt erst ab 5700 U/min an und darunter hat das keinen Einfluss auf irgendeinen Motorlauf egal ob nur null Spiel oder 1 Umdrehung.
Hammer und Meißel sind mein Lieblingswerkzeug vor allem zum Ventileinstellen!
LG Michael
  #136
Alt 13.09.2014, 20:37
Boot: Bayliner 2255
Werde morgen vormittag noch mal die Zündung nach der Anleitung von
Michael versuchen ein zu stellen und dann berichten.
Aber noch mal zum Schalter beim gaszug.wie muss der Hebel bei neutral Gang stehen ?
Und was bewirkt dieser ??
Mit freundlichen Grüßen
Alt 13.09.2014, 20:38
Boot: Bayliner 2255
Alt 13.09.2014, 20:44
Boot: Bayliner 2255
Der Schalter bzw. Unterbrecherkontackt beim gaszug geht vom Verteiler Stecker zum Zündverteiler. Aber wann muss der Kontakt auf und wan zu.
Wie stelle ich das ein.
Liege Grüße Thomas
Alt 13.09.2014, 21:22
Entspann Dich Thomas, so wie im Bild gezeigt muss der Schalter in jeder Position also Leerlauf Vorwärts und Retourgang stehen und er darf keinen Durchgang haben - also die Anzeige 1 ist richtig.
Wenn Du bei laufendem Motor den Vorwärtsgang rausbekommen willst ziehst Du am Schalthebel an und der Arm in der Schaltkulisse wird durch den Zug gegen seine Feder verschoben und betätigt dabei den Schalter. Das bewirkt dass der Verteiler gegen Masse kurzgeschlossen wird und der Motor aussetzt bis der Gang draußen ist, dann ist der Zug weg und der Arm springt zurück, der Motor läuft weiter.
Also ist an dem roten Kabeschuh jetzt ein Kabel dran das auf Masse geht oder nicht?
Lg Michael
Alt 13.09.2014, 23:01
Boot: Bayliner 2255
Lg Michael
Immer wen ich Dan Gas Weg nehme müsste der Schalter einmal kurz durch schleifen. Oder nur wenn ich von Vollgas auf Leerlauf stelle
Am roten Kabelschuh ist eine Leitung die zum Zündverteiler geht ob daran am Plus oder minus schaue ich morgen.
Gruß Thomas
Alt 13.09.2014, 23:16
Bei mir an der Schaltung sind 2 Kabel für den Unterbrecher, .... und nicht 4.
Gruß Alex
Hits:	96
Größe:	59,8 KB
ID:	568028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	87,1 KB
Alt 14.09.2014, 12:20
Das ist bei Thomas auch so nur wurden früher statt der Stecker Anschlussblöcke verbaut und die Kabeln zusammengeschraubt.
@ Thomas
Nochmals, der Arm der den Schalter betätigt, bewegt sich nur wenn zuviel Spannung am Schaltkabel ist. Im Leerlauf wahrscheinlich gar nicht erst wenn der Motor läuft und ein Gang drinnen ist geht dieser wegen dem Hinterschliff der Schaltklaue nur dann raus wenn der Kraftfluss kurz unterbrochen wird. Das ist die einzige Aufgabe des Cut Out Schalters den Motor für Sekundenbruchteile auszuschalten.
Einstellen muss man die richtige Position des Schaltkabels und den Weg den dieses zurücklegt.
Der Cut Out wird wie im Bild justiert.
LG Michael
Angehängte Grafiken
Dateityp: gif Cutoff alt einstellen.gif (22,7 KB, 92x aufgerufen)
Alt 14.09.2014, 12:49
Boot: Bayliner 2255
Mahlzeit
Bin am verzweifeln Motor will nicht starten.
Haben auch schon eine zündpunkt einstellungslampe dran es kommt aber kein Licht auf der Pistole aber wenn ich die Zündkerze von Zylinder 1 auf Masse lege ist ein schwacher zündfunke.
Brauche da noch mal eure Hilfe
Danke schon mal im Voraus
Boot: Bayliner 2255
Mahlzeit
Alt 14.09.2014, 12:58
Boot: Sea ray
Mahlzeit
Hast du den Leerlauf drinne, sitzt der Quickstop richtig?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 14.09.2014, 13:13
Boot: Bayliner 2255
Schalter ist auf neutral.
Was ist der quickstop bzw. Wo ist der angeschlossen
Gruß Thomas
Alt 14.09.2014, 13:25
Boot: Bayliner 2255
Das ich den richtigen habe merke ich dich daran das bei Zylinder 1 die Luft wieder raus gedrückt wird wenn ich da mit einem Schlauch rein Puste.
Gleichzeitig sieht man es ja auch wal die Ventile einen beide zu sind.
Oder ist das der falsche ot.
Habe aber beide schon getestet.
Gruß Thomas
Alt 14.09.2014, 13:28
Boot: Sea ray
Gruß Thomas
Die kleine rote Leine am Armaturenbrett oder der Schaltbox...
Alt 14.09.2014, 13:35
Boot: Sea ray
Gruß Thomas
Du verwirrst mich...
Ich denke du hast keinen Zündfunken, was fummelst du dann an den Ventilen rum?
Mach mal nen eigenen Thread auf...
Alt 14.09.2014, 13:42
Boot: Bayliner 2255
Zündfunke ist wohl da wen ich die Zündkerze von Zylinder 1 auf Masse lege.
Aber sehr klein.
Quickstop ist drin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
