Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 110Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 110
Alt 13.09.2014, 19:10
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von hjboven Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
schau mal hier das sind noch bezahlbare Vergaser.
Link (PaidLink) inkl Zoll & Versand in die Schweiz 516$
Factory Refurbished = mit original Ersatzteilen aufbereitet
Also ein gebrauchter überholter Vergaser.
Bei Jegs kostet ein neuer Marine Vergaser mit Versand, Zoll, MwSt, Speditionsgebühr in € grob das wie er dort in $ angeboten wird. Das Selbe wird auch auf Summit und die üblichen Verdächtigen zutreffen.
Übrigens ist das ein Plug´nPlay Vergaser. Gaszug und Benzinleitung adaptieren und Standgas einstellen.
Willst Du einen Motor der ob kalt oder brennheiß SOFORT und IMMER anspringt?
Willst Du einen Motor der bei 600U/min seidenweich läuft?
Willst Du einen Motor der bei jeder Gashebelstellung anzieht?
Willst Du die Zündung für immer vergessen?
Wenn Du alles mit JA beantworten kannst geh zu meinem vorigen Beitrag dort steht die Lösung mit Ersatzteilnummer. Zusätzlich würde ich noch eine passende Zündspule, einen Satz MSD Kerzenkabel und Iridium Kerzen einbauen. Dann ist die nächsten 300 Stunden Ruhe. Hast Du die Teile kannst nochmal zu den Einstellungen fragen.
LG Michael
Hits:	672
Größe:	109,6 KB
ID:	567959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	450
Größe:	107,5 KB
ID:	567960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	100,6 KB
Geändert von mibo (13.09.2014 um 19:18 Uhr)
  #52
Alt 13.09.2014, 20:14
4.983 Danke in 3.159 Beiträgen
Hallo Michael,
Link (PaidLink) inkl Zoll & Versand in die Schweiz 516$ Da zahlt man hier lokal locker Zwei mal soviel. Sind übrigens auch neue Vergaser welche durch Holley neu justiert worden sind weil sie zurück kamen von Kunden. (Optimismus ein) Ich geh mal davon aus das der für einem 5.7 V8 Plug & Play ist (Optimismus aus).
Aber Michael nun ist es an dir bitte gib mir doch mal einem Vorschlag für eine vernünftige Zündung. Leider ist aber das ganze eh schon über Budget dieses Jahr also bleibt höchstens ein platz auf dem Wunschzettel für dein Vorschlag.
Henk
Hallo Henk,
ich fürchte, Du bekommst da einen PKW-Vergaser und keinen Marine-Vergaser.
Das würde ich nochmal abklären.
Der Händler hat aber auch marine Vergaser, vielleicht hat er ihn noch nicht verschickt und du kannst tauschen.
http://www.ebay.com/itm/Holley-0-805...0bc273&vxp=mtr (PaidLink)
Götz
Alt 13.09.2014, 20:53
LG Michael
Die MSD 83606 hat doch noch Fliehkraftgewichte und Federn !!??
Die würde ich mir niemals einbauen, da gefallen mir vollelektronische Zündungen viel besser.
Aus welchem Grund und mit welchem Vorteil sollte Henk seine Thunderbolt Zündung bei seinem Standardmotor ersetzen?
Götz
Alt 13.09.2014, 21:22
Die MSD 8394 hat doch noch Fliehkraftgewichte und Federn !!??
Götz
Er hat aber keinen Standartmotor mehr und wenn Dir die elektronische Zündung besser gefällt dann nimm eben den 8394 dann kannst herumschrauben mir genügen die Fliehkraftversteller die haben eine Marine Zulassung und funktionieren perfekt.
LG Michael
Geändert von mibo (13.09.2014 um 22:31 Uhr) Grund: MSD Nummer verschrieben, sorry!
Alt 13.09.2014, 21:27
Er hat aber keinen Standartmotor mehr und wenn Dir die elektronische Zündung besser gefällt dann nimm eben den 83606 dann kannst herumschrauben mir genügen die Fliehkraftversteller die haben eine Marine Zulassung und funktionieren perfekt.
LG Michael
Wieso hat er keinen Standardmotor, was ist denn anders als Standard?
Und dann auch noch so sehr anders, dass eine andere Zündung erforderlich ist?
Götz
Alt 13.09.2014, 21:53
Götz
Keine Ahnung, hab wahrscheinlich auf ein falsches Bild geschaut oder mich im Thread vertan. Ich sags ja auch nur damit Du die Thunderbolt abstauben kannst
LG Michael
Alt 15.09.2014, 11:34
hjboven hjboven ist offline
Boot: Monterey 256 CR
29 Danke in 14 Beiträgen
Zoweit ich weiss habe ich immer noch den Standard Thunderbolt Zündung mit dem er damals geliefert worden ist.
Und würde mir für ein ersatz nur interessieren wenn es mir etwas bringt.
LG Henk
Alt 15.09.2014, 11:39
Hallo Henk,
Götz
Und, ist es ein Marine- oder ein PKW Vergaser?
Götz
Alt 16.09.2014, 10:01
Hallo Götz,
Hatte den Link nacher nochmals aufgesucht und nicht gesehen das die 4175 nich alle Marine sind. Gekauft habe ich schon einem Marine type.
Muss mir demnächst auch mal ein beserer Flame Arrestor von K&N oder Holley zulegen damit das ganze etwas mehr luft bekommt.
Henk
Geändert von hjboven (16.09.2014 um 10:09 Uhr)
Alt 16.09.2014, 11:25
Hallo Götz,
Henk
Gut !!
Wenn du einen K&N kaufst, nimm den größten möglichen, der passt.
Wenn Du kalte Luft ansaugen willst (und genügend Platz hast), nimm einen Spectre Performance Luftfilterkasten (ich habe SPE-7118).
Das bringt aber nur etwas, wenn Du entweder die Luft aus dem Bilgebereich ansaugst und den Motorraum oben entlüftest, oder einen Teil der Luft von draußen ansaugst und einen Teil aus der Bilge (oder eine Kombination von beidem: Motorraumentlüftung + Ansaugung zum Teil von außen - so habe ich es gemacht).
Götz
Alt 16.09.2014, 15:08
Ich muss erst mal schauen wie viel platz übrig bleibt nachdem ich der vergaser montiert habe. Wichtiger ist aber erst mal einem neuen Gimball Lager zu montieren. Der gibt sonst demnächst ärger.
Der Weihnachtsmann ist übrigens pleite hat mir gestern die Regierung/Matrose mitgeteilt. Weitere Upgrades werden also nicht mehr gehen dieses Jahr.
Ergebnis 2014: Flowtrecs Verbrauchsmessung & Holley 4175 Vergaser
Wishlist:
  • K&N Luftfilter
  • Lambda messung
  • Edelstahl Auspuffkrümmer
  • 2 Kreiskühlung (Halfsystem)
Alt 16.09.2014, 15:19
Wishlist:
  • K&N Luftfilter
  • Lambda messung
Regierungen müssen aber immer auch zusehen, dass das Volk zufrieden ist, sonst gibt es eine Revolte ...
Na ja, und ein paar Wünsche müssen ja auch bleiben ...
Wenn Du die Neuerwerbungen montierst, bau doch den Durchflussmesser zuerst ein, messe dann den Verbrauch und dann erst bau den Holley ein, wenn das bei dir passt.
Danach berichte doch mal hier im Forum.
Bei mir hat der Holley bei Teillast eine Verbrauchsreduzierung von 20% (oder waren es 25% ?) gebracht.
Es würde mich interessieren, ob das generell so ist.
Götz
Alt 16.09.2014, 21:45
JAAAAAAAAA er geht wieder
Er schnurrt wieder wie ne grosse Kater.
Und ich habe nicht mal etwas ersetzt. Heute habe ich heraus gefunden das der Zündunterbrechungsschalter wohl durch ist. ich hatte dem mal kurz entkuppelt und sofort lief er wieder als war nie etwas gewesen. Meine Multimeter zeigt mir über 200 Unterbrechungen pro Sekunde. Da ist wohl ein Kontakt am Flattern durch die Vibrationen des Motors. Und deshalb kaum Spannung für Zündung vorhanden.
Sofort habe ich eine runde gedreht das Kroatische Salzwasser ist nun definitiv weg
Nun werde ich ruhig mal eine Tabelle machen L/h, rpm, km/h
Und nachher ruhig den Holley einbauen zum vergleichen.
Gruss und danke an alle für Rat und Geistliche unterstutzung
Henk
Geändert von hjboven (17.09.2014 um 12:52 Uhr)
Alt 18.09.2014, 11:49
Gelöscht
Alt 03.05.2015, 16:53
Benutzerbild von Steffen69EF
Steffen69EF Steffen69EF ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB - 5,7LX
Ich habe auch 0F789040 5,7LX BJ 1997
Hatte aber einen 4bbl Weber mit E-Choke drauf.
Kann mir einer sagen warum? Laut Unterlagen sollte es auch ein Merc 2bbl sein.
Was ist die bessere Wahl? Ich denke der Weber, oder?
Alt 03.05.2015, 18:58
Sag du zuerst welche Unterlagen du hast.
Der 5,7L hat einen 2bbl und der LX einen 4bbl seit 0F600999 nur mehr Webber vorher Q-Jet.
Eines ist beiden gleich - sie sind keine Holley`s!
LG Michael
Alt 04.05.2015, 18:50
LG Michael
Ich habe das Service Manual Nr.17 und die Vergaser Liste von Mercruiser selbst. Da steht auch noch der 2 bbl drin.
Der 5,7LX ist eh nich überall drin... Die PS Angaben über meinen Motor schwanken auch...
Eins ist auch fast gleich... Saufen alle....
Aber egal - Kraft kommt von Kraftstoff
Alt 04.05.2015, 22:26
Passt, dann ließ mal nach was unter "Models Covered in This Manual" steht und achte auf die Motornummern von bis.
LG Michael
  #69
Alt 05.05.2015, 11:55
Henk
Hallo Henk,
hast Du mal den Vergleich gemacht?
Gözt
Alt 05.05.2015, 13:07
Hallo Gotz,
Eine Vergleichstabelle steht noch offen, werde ich aber schon machen. Das Boot ist momentan noch nicht ein gewassert. Und der 2bbl Vergaser ist noch drauf.
Es gab andere zwingende aufgaben an Anhänger und Haus
Henk
  #71
Alt 05.05.2015, 13:08
Hallo Gotz,
Henk
Keine Eile, wir sind halt interessiert.
  #72
Alt 06.05.2015, 17:41
LG Michael
Dann hätte ich ja nach meiner Nr. OF789040 BJ 1997 einen 5,7 LX EFI ???
Hab aber nur LX mit Thunderbolt V
Hits:	167
Größe:	71,8 KB
Alt 06.05.2015, 20:37
Uff, biiitte ließ das mal so: 5,7 LX, EFI
Das heißt unter dieser Seriennummer gab es LX sprich Vergaser oder EFI sprich TBI was genau verbaut ist geht aus der reinen Motornummer ohne zusätzliche Modelbezeichnung nicht hervor.
  #74
Alt 15.06.2015, 09:10
Alias Alias ist offline
Boot: Sea Ray 230
2 Danke in 2 Beiträgen
Kann mir jmd. sagen was der unterschied vom 237ps zum 260ps ist?
5.7LX EFI (175kW) OK012887 so stehts im Ausweis.
Ist der unterschied einfach die kW oder ist da von der Bauart was anders? Ich finde praktisch nur den 260er Motor an Sea Rays verbaut.. kaum jrgendwas im Netz zum 237ps.
Alt 15.06.2015, 13:32
Hallo Gotz,
Henk
Hallo Henk,
wie sieht es aus, wir sind neugierig.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
