Alt 12.09.2014, 19:00
T-REx T-REx ist offline
Boot: Maxum 1800 SR3
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Motor verschluckt sich bei schnellem Vollgas geben
ich habe einen alten 3.0 Liter Mercruiser Motor Baujahr 1983.
Habe das Problem, dass sich der Motor, wenn ich schnell Gas gebe im mittleren Drehzahlbereich einmal verschluckt.
Weiß nicht welche Einstellung ich ändern muss.
Insbesondere beim Wasserski Start ist dieses ziemlich ärgerlich.
Danke für eure Hilfe
Alt 12.09.2014, 19:03
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Prüfen ob die Beschleunigerpumpe arbeitet .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 12.09.2014, 19:33
Währe doch ungewöhnlich, wenn die nur bei schnellem Gasgeben nicht richtig arbeitet.
oder?
Die fördert oder fördert nicht, denke ich
Alt 12.09.2014, 19:37
Mach den Flammschutz vom Vergaser ab ...
zweiter Mann " pumpt " mit dem Gashebel ...
musste richtig 2 Strahle am Venturi sehen ...
Don P
Alt 12.09.2014, 19:39
axon axon ist offline
Boot: Flipper 640 ht
35 Danke in 28 Beiträgen
Ich würde den Filter abmontieren und ohne Motor zu starten Gas geben. Dann würdest du sehen wie deine Beschleunigungspumpe funktioniert ( selbstverständlich ungefähr )
Schöne Grüße aus Dortmund
VIktor
Alt 12.09.2014, 19:46
oder?
Das verwechselst du mit der Kraftstoffpumpe.
Die Beschleunigerpumpe ist ein Bauteil des Vergasers und bewirkt die Anreicherung mit Kraftstoff beim Übergang von der ersten in die zweite Stufe beim Gasgeben.
Die Membranen der Beschleunigerpumpen sind aus Gummi und verspröden mit den Jahren und können reissen - darum dann das "Loch" beim Beschleunigen.
Alt 12.09.2014, 19:52
gibt es dafür einen extra Rep Satz oder ist derim Vergaser Rep Satz enthalten?
Alt 12.09.2014, 19:53
Ist im Rep-Satz neu enthalten.
Alt 21.09.2014, 12:35
Sagt mir doch mal bitte wo im ganzen Benzinsystem ein Filterelement sitzt.
Danke für die Hilfe.
Alt 21.09.2014, 12:43
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
In der Benzinpumpe sitzt ein Filter und im Vergaser. Dazu mußt Du die Benzinleitung entfernen und die große Überwurfmutter am Flansch lösen. Dann fällt Dir der kleine Filter entgegen. Ich gehe mal davon aus, dass der total zu sitzt.
Wie sieht es denn jetzt mit der Zündung aus? Weiter gekommen.
Alt 21.09.2014, 12:45
Danke für die schnelle Antwort.
Zündung habe ich neu gemacht.
Werde noch auf Kontaktlos umrüsten.
Ich habe irgendwo gelesen das es irgendwo eine Art Sinterstein ( Filter) gibt, die sollten aucj gewechselt werden.
Aber ich finde den Beitrag nicht mehr.
Alt 21.09.2014, 12:48
Den Sinterstein findest Du meistens vor der Ansaugleitung im Tank.
Alt 21.09.2014, 12:50
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Das war bei meinem Motor auch so Allerdings nur wenn er noch nicht richtig warm war. Hab dann mal ne Flasche Vergaserreiniger in den Tank gekippt und seit dem ist das nie wieder aufgetreten
Gruß Sylvio
Danke.
Dann hab ich nächste Woche was zu tun 😊
Alt 21.09.2014, 12:53
[QUOTE=T-REx;3627349]Danke für die schnelle Antwort.
Wenn Du die Zündung richtig nach Werksangaben eingestellt hast, wird das Teil laufen. Da hilft Dir auch keine kontaklose Zündanlage. Aber da gehen hier die Meinungen stark auseinander. Meiner läuft auf jeden Fall mit Kontakten "Super" und spring auch nach der ersten Umdrehung an
Alt 21.09.2014, 15:12
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Ich würde jetzt mal sagen, das der Sinter-Stein (Filter) in der Benzinpumpe sitzt.
Hab jetzt gerade kein Bild von dem, der in meiner Pumpe gesessen hat.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 21.09.2014, 15:18
Das Bild ist zwar aus dem Netz, aber so sieht er aus. Der ist in dem Becher, der unter der Benzinpumpe sitzt.
Hits:	80
Größe:	104,8 KB
Gruß Uwe
Alt 21.09.2014, 15:23
Bei mir sieht er so aus
Alt 21.09.2014, 15:33
Meine Benzinpumpe war von 87', da sah er aus wie ein "Toilettenstein" :-D
Der von dir passt da aber auch rein.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 21.09.2014, 15:39
Hallo T-Rex
Ich würde den Reparatursatz in den gereinigten Vergaser einbauen, und mir die Benzinpumpe auch mal genauer anschauen. Die kleinen Rückschlagventile in der Benzinpumpe waren bei mir total ausgehärtet. Es handelt sich da auch nur um zwei kleine Gummiringe. Einer davon war bei mir total im Eimer. Schau mal in meinen Beiträgen, da findest du zwei Bilder davon.
Thema: Motor springt warm nicht an.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 21.09.2014, 15:51
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
Ich gehe trotzdem von der Beschleunigerpumpe aus.
Alt 21.09.2014, 16:26
Ich hatte ja auch diverse Baustellen bei meinem 3.0er.
Die Beschleunigerpumpe funktionierte auch nicht.
Ich habe den Reparatursatz bestellt, verbaut, und danach funktionierte die Pumpe auch.
In den letzten drei Tagen vom Sommerurlaub machte der Motor auf einmal Probleme beim Gasgeben.
Ob er sich verschluckt hatte, oder ob er keinen Sprit bekam, kann ich nicht sagen. Es war auf jeden Fall ein abrupter Leistungsverlust.
Würde zu seinem geschildertem Problem passen.
Die Pumpe des Kollegen hier ist ja nochmal 4 Jahre älter.
Die Gummiringe konnte ich fast durchbrechen, so ausgehärtet waren diese.
Sie waren auch so "verklemmt", wie auf dem Bild zu sehen. Da bin ich noch nicht dran gewesen.
Hier ein Bild der Ventile in der Pumpe:
Hits:	84
Größe:	76,6 KB
ID:	569851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	91,3 KB
Gruß Uwe
Alt 21.09.2014, 20:17
Hallo an alle,
Sagt mir mal bitte welchen Vergaser ich dirn habe.
Rochester oder Mercarb?
Auf dem Plättchen am Vergaser steht MCM 120/140
1389-8490
Gibt es unterschiedliche Repsätze?
Alt 21.09.2014, 22:56
Hallo an alle,
1389-8490
Ruf mal bei Cyrus an.
Er kann dir sagen, welcher Typ es ist.
Mir hatte er eine EX-Zeichnung gefaxt, da es bei den Mercab nochmals zwei versch. Ausführungen gibt.
Leider hab ich die Zeichnung nicht mehr.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
