Alt 12.09.2014, 11:44
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Löschanlage Außenborder
wie es sich gehört, habe ich einen Feuerlöscher an Bord.
Sollte mein AB mal Feuer fangen befürchte ich aber dass der mir nicht nutzen wird, weil ich zuerst die Haube abbrennen lassen muss um ans Feuer zu kommen.
Innenborder haben Löschanlagen, gibt es Löschanlagen für ABs?
Alt 12.09.2014, 11:50
Akki Akki ist gerade online
54.921 Danke in 18.304 Beiträgen
Ich hab noch nie gehört, dass ein Außenborder brennt.
Wenn du Spaß dran hast, bohr ein kleines Löchlein in die Haube
und halte einen Schlauch mit einer CO² Flasche bereit.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 12.09.2014, 11:53
Boot: Holl.Stahlbau
5.512 Danke in 2.199 Beiträgen
Bau das in die Haube ein. Dadurch kannst du dann löschen.
http://www.asap-supplies.com/marine/...ortw-fire-port
Alt 12.09.2014, 11:58
na wenns in Motorraum von nem Innenborder brennen kann, warum sollte ein Ab nicht auch anfangen zu brennen? Abgerissene Benzinleitung, heißer Motor und schon fängt der Spaß an.
Alt 12.09.2014, 12:00
AB-Löschanlagen gibt's zum selber basteln bei https://www.paintball.de/hp-und-co2/
Alt 12.09.2014, 12:02
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.028 Danke in 2.619 Beiträgen
Kleinere Co² Flaschen (2Kg) gibts auch beim Pflanzenkölle oder im Aquarienladen.
Gruß, Jörg!
Alt 12.09.2014, 12:11
... oder beim Schweißer-Karl
Alt 12.09.2014, 12:15
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Von einem Außenborderbrand habe ich auch noch nichts erfahren. Mache mir eher Sorgen um die Kraftstoffanlage im Boot. Sollte es dennoch dazu kommen, dass der Motor selbst brennt, würde ich aber sicher nicht die Haube abnehmen wollen, denn das kann den Brand nur anfachen. Eher würde ich versuchen, das Feuer mit einer Decke zu ersticken. Falls die Flammen schon hoch schlagen, den üblichen Pulverlöscher benutzen.
Alt 12.09.2014, 12:18
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Offensichtlich gibt es bei Außenbordern kein signifikantes Feuerproblem, daher wohl auch keine Löschanlagen.
Brennender Honda-AB, wäre ja noch schöner ... gibts nicht, basta !
Grüße Jens
Alt 12.09.2014, 12:30
Benutzerbild von Zebra-Torsten
Zebra-Torsten Zebra-Torsten ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.25
162 Danke in 45 Beiträgen
Und Yamaha auch nicht
"Es kommt nicht von ungefähr, dass die ganzen Teleskope, die nach intelligentem Leben suchen, von der Erde weg gerichtet sind" -Stephen Hawking-
Alt 12.09.2014, 12:42
123 123 ist offline
Über Google habe ich auf Anhieb auch nichts gefunden. Nur bei Torqeedo steht was darüber:
http://www.torqeedo.com/service-cent...me-information
Alt 12.09.2014, 12:58
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.213 Danke in 623 Beiträgen
Automatischer Löscher für einen AB? Schau mal unter die Haube. Wo willst Du denn da etwas installieren??
Für einen Brand braucht man doch nur einen Eimer
Alt 12.09.2014, 13:12
nen Benzinbrand mit Wasser löschen?
guck mal youtube
Alt 12.09.2014, 13:29
Wieso Benzinbrand? Hast Du schon mal eine Einspritzanlage brennen sehen? Bei Motoren sind Elektrobrände die Regel und die muss man nur kühlen.
Alt 12.09.2014, 14:46
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Selbst ältere Außenborder haben ja einen Überhitzungsschutz, dass so schnell nichts passiert. Ich denke, dass wenn überhaupt mal Elektronik Kabel durchschmoren. Und die dürften nicht so heftig brennen. Da wird es erst einmal nur schwarz rauchen. Den Brand wird man mit nem normalen Pulverlöscher auch gelöscht bekommen. Einfach von hinten in den Motor rein.
Chris
Alt 12.09.2014, 17:42
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.608 Danke in 1.068 Beiträgen
Ich würde mal den Löschversuch mit der Decke nicht überbewerten...
Diese Löschdecken brennen ziemlich schnell selber lichterloh (eigene Erfahrung :-(
Die Löschdecke luftdicht über nen Aussenborder zu stülpen dürfte ja auch nicht gerade einfach sein, erst recht nich schnell (also brennt das Teil dann auch) etc...
Alt 13.09.2014, 03:47
Aussenborder laufen so kalt, dass es keine aussenliegende Teile gibt, an denen sich etwas entzünden kann. Kommt es durch Elektrikprobleme mal zu einem Funken und der sollte tatsächlich bestehende Benzindämpfe entzünden, dann macht das kurz: puff... und die Haube fliegt im hohen Bogen daher.
Allerdings ist der Motor unter der engen Haube auch immer luftumspült. Benzindämpfe durch undichte Leitungen würden sofort aufgesaugt und mit verbrannt. Was mal abrauchen könnte, wäre die Ladespule oder ein Gleich-riechter ;)
Eine normale Lima raucht eher nicht ab.
Geändert von Akki (13.09.2014 um 03:56 Uhr)
Alt 13.09.2014, 07:30
123 123 ist offline
Das hatte ich tatsächlich mal. Durch einen Werkstattfehler trat recht viel Benzin aus und lief in die Motorwanne. Die sich daraus bildenden Benzindämpfe sorgten für überraschenden Zusatzschub.
Alt 14.09.2014, 08:13
123 123 ist offline
Wäre es dann vielleicht besser, statt einer Löschdecke eine nasse Wolldecke am Außenborder zu verwenden?
Über Löschdecken habe ich mich mal kurz belesen. Sie werden vor allem für Fettbrände im Haushalt empfohlen und sollten eigentlich nicht brennen, da sie aus einem Glasfasergewebe bestehen. Gewarnt wurde aber auf einer Seite vor billigen Decken, die dann doch brennen könnten.
Alt 14.09.2014, 09:44
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.918 Danke in 9.050 Beiträgen
Mein Boot hatte das schon serienmäßig:
  • aufdrehen
  • warten
  • Feuer aus!
gregor
Alt 14.09.2014, 10:27
Ein Benzinbrand kann man auch prima löschen, indem man
in unmittelbarer Nähe eine Dynamit-Explosion auslöst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
