wie es sich gehört, habe ich einen Feuerlöscher an Bord.
Sollte mein AB mal Feuer fangen befürchte ich aber dass der mir nicht nutzen wird, weil ich zuerst die Haube abbrennen lassen muss um ans Feuer zu kommen. Innenborder haben Löschanlagen, gibt es Löschanlagen für ABs? Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe ![]() |
Ich hab noch nie gehört, dass ein Außenborder brennt.
Wenn du Spaß dran hast, bohr ein kleines Löchlein in die Haube und halte einen Schlauch mit einer CO² Flasche bereit.
.. Akki ![]() .. keiner beobachtet dich genauer als derjenige, der dich nicht mag... Also gib ihm eine Show!
Bau das in die Haube ein. Dadurch kannst du dann löschen.
http://www.asap-supplies.com/marine/...ortw-fire-port
![]() Zitat:
Kleinere Co² Flaschen (2Kg) gibts auch beim Pflanzenkölle oder im Aquarienladen.
Gruß, Jörg! |
... oder beim Schweißer-Karl
Von einem Außenborderbrand habe ich auch noch nichts erfahren. Mache mir eher Sorgen um die Kraftstoffanlage im Boot. Sollte es dennoch dazu kommen, dass der Motor selbst brennt, würde ich aber sicher nicht die Haube abnehmen wollen, denn das kann den Brand nur anfachen. Eher würde ich versuchen, das Feuer mit einer Decke zu ersticken. Falls die Flammen schon hoch schlagen, den üblichen Pulverlöscher benutzen.
Offensichtlich gibt es bei Außenbordern kein signifikantes Feuerproblem, daher wohl auch keine Löschanlagen.
Brennender Honda-AB, wäre ja noch schöner ... gibts nicht, basta ! ![]()
Grüße Jens ![]() ![]() |
Und Yamaha auch nicht
"Es kommt nicht von ungefähr, dass die ganzen Teleskope, die nach intelligentem Leben suchen, von der Erde weg gerichtet sind" -Stephen Hawking-
Über Google habe ich auf Anhieb auch nichts gefunden. Nur bei Torqeedo steht was darüber:
http://www.torqeedo.com/service-cent...me-information |
Automatischer Löscher für einen AB? Schau mal unter die Haube. Wo willst Du denn da etwas installieren??
Für einen Brand braucht man doch nur einen Eimer ![]() |
![]() Zitat:
![]() guck mal youtube
Wieso Benzinbrand? Hast Du schon mal eine Einspritzanlage brennen sehen? Bei Motoren sind Elektrobrände die Regel und die muss man nur kühlen.
Selbst ältere Außenborder haben ja einen Überhitzungsschutz, dass so schnell nichts passiert. Ich denke, dass wenn überhaupt mal Elektronik Kabel durchschmoren. Und die dürften nicht so heftig brennen. Da wird es erst einmal nur schwarz rauchen. Den Brand wird man mit nem normalen Pulverlöscher auch gelöscht bekommen. Einfach von hinten in den Motor rein.
Gruß Chris |
![]() Zitat:
Diese Löschdecken brennen ziemlich schnell selber lichterloh (eigene Erfahrung :-( Die Löschdecke luftdicht über nen Aussenborder zu stülpen dürfte ja auch nicht gerade einfach sein, erst recht nich schnell (also brennt das Teil dann auch) etc... |
Aussenborder laufen so kalt, dass es keine aussenliegende Teile gibt, an denen sich etwas entzünden kann. Kommt es durch Elektrikprobleme mal zu einem Funken und der sollte tatsächlich bestehende Benzindämpfe entzünden, dann macht das kurz: puff... und die Haube fliegt im hohen Bogen daher.
Allerdings ist der Motor unter der engen Haube auch immer luftumspült. Benzindämpfe durch undichte Leitungen würden sofort aufgesaugt und mit verbrannt. Was mal abrauchen könnte, wäre die Ladespule oder ein Gleich-riechter ;) Eine normale Lima raucht eher nicht ab.
Geändert von Akki (13.09.2014 um 03:56 Uhr) |
Das hatte ich tatsächlich mal. Durch einen Werkstattfehler trat recht viel Benzin aus und lief in die Motorwanne. Die sich daraus bildenden Benzindämpfe sorgten für überraschenden Zusatzschub.
![]() Zitat:
Über Löschdecken habe ich mich mal kurz belesen. Sie werden vor allem für Fettbrände im Haushalt empfohlen und sollten eigentlich nicht brennen, da sie aus einem Glasfasergewebe bestehen. Gewarnt wurde aber auf einer Seite vor billigen Decken, die dann doch brennen könnten. |
gregor ![]()
Ein Benzinbrand kann man auch prima löschen, indem man
in unmittelbarer Nähe eine Dynamit-Explosion auslöst. ![]()
Themen-Optionen | |
