Alt 08.09.2014, 20:36
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Standard Problem nach Impellerwechsel Etec90
Hallo Freunde !!
Ich habe bei meinem Etec 90 aus 2007 den Impeller, besser gesagt ein komplettes Impellerkit verbaut. Heute bei der Probefahrt ist mir aufgefallen, dass hinten, oberhalb von der Kontrollstrahlöffnung bei der zweiten Öffnung (müsste der Auspuff sein) auch Wasser rauskommt.
Ich habe vorher nie aufgepasst ob das immer schon so war, aber ich nehme mal an eher nicht. Habe ich beim Impellerwechsel was falsch gemacht ?? Ist übrigens nicht das erste mal, dass ich einen Impeller gewechselt habe. Aber das erste mal bei einem Etec.
Danke im Voraus für eure Antworten
Andi
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 08.09.2014, 23:23
aus dem Hilfsauspuff kann immer mal Wasser mit raus kommen,
das ist nicht ungewöhnlich und kein Grund zur Sorge
Alt 09.09.2014, 07:21
Danke Ralf.
Haben zum Vergleich den 115er Etec von meinem Kumpel getestet und da kam nix raus.
Werde es nochmal zerlegen. Vielleicht ist ein O-Ring verrutscht.
Das hin und wieder was rauskommt glaube ich schon, aber bei mir kommt ein kontinuierlicher Wassernebel.
Andi
Alt 09.09.2014, 08:21
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Bin etwas irritiert. Kommt aus der Öffnung ein Wasserstrahl, "Wassernebel" oder Wasserdampf ?
Wasserdampf produzieren die E-Tecs unter bestimmten Betriebsbedingungen und bei entsprechenden Aussentemperaturen immer gerne.
Grüße Jens
Alt 09.09.2014, 09:00
Habe mich etwas unglücklich ausgedrückt.
Es ist kein Dampf sondern feine Wasserspritzer.
Leider habe ich kein Bild gemacht.
Andi
Alt 09.09.2014, 09:21
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wie Ralf schon schrieb ...ist normal.
Und wenn es bei dem Kumpel anders ist ..soll nicht heissen dass es
bei deinem Motor falsch ist .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 12.09.2014, 10:04
Kurzes Feedback: hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe den Schaft nochmal runtergeschraubt.
Siehe da: beim Zusammenbau habe ich die Dichtung vom Nebenauspuff gequetscht.
Die habe ich gerichtet und nun kommt der Kontrollstrahl da wo er sein soll.
Andi
Andi
Alt 12.09.2014, 11:36
Ich war gestern mit dem 75er unterwegs und hab extra noch mal genau hingesehen.
Nur Wasseraustritt an der Kontrollstrahlöffnung !
Du hast den Fehler ja schon selber gefunden. Dann ist ja alles wieder ok.
Grüße Jens
Alt 10.02.2019, 15:09
Benutzerbild von Gjerappa
Gjerappa Gjerappa ist offline
Hallo, ich wollte hier mal fragen, ob ich ein Impeller Kit kaufen kann. Ich besitze einen 90 er etec aus dem Jahr 2010 mit 280 h auf der Uhr.
Ich wollte es gerne mal selbst machen, finde aber keine Originalteile . Aussser aus den USA, die versenden aber nicht nach Deutdchlsnd. Die Teilenummer ist : 5001595 Gruss Kubi
Alt 10.02.2019, 15:28
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Die Teile kannst du eigentlich überall dort bestellen, wo auch ETEC Motoren gewartet werden.
Gruß Ulf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
