Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 193Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 193
Alt 07.09.2014, 19:41
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Naja, wenn du es ordentlich haben willst: nein!
Heiko
Heiko
Alt 07.09.2014, 20:37
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Zitat von Zeuss Beitrag anzeigen
[ATTACH]566598[/ATTACH
Das kann ich wohl so nicht lassen oder ?
Gruß Thomas
Das is das was ich meinte mit zu heiß geworden und lass ihn abdrücken...
Ich hab glaub noch was liegen.
Ping mich mal die Tage an, ich vergess immer soviel..
Es sterben immer erst die Köpfe...
Gruß,Schwarznase ...
  #103
Alt 07.09.2014, 20:55
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Neue Köpfe drauf, ... und dann gleich Vortec.
Gruß Alex
Alt 07.09.2014, 20:58
http://www.ebay.com/itm/VORTEC-4-3-C...da88c4&vxp=mtr (PaidLink)
Oder besser:
http://www.ebay.com/itm/PAIR-GM-CHEV...c8318a&vxp=mtr (PaidLink)
Gruß Alex
  #105
Alt 07.09.2014, 21:49
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
64 Danke in 45 Beiträgen
Werde morgen mal schauen was mich Reparatur für den Kopf kosten würde.
Habe noch nie was im Ausland gekauft.
Wären die beiden Zylinderköpfe den die richtigen.
(Die vom ersten Link)
Gruß Thomas
Und gute Nacht
Alt 08.09.2014, 13:55
Boot: Bayliner 2255
Hallo Zusammen
Benötige noch mal dringend eure Hilfe.
Das instandsetzen vom Zylinderblock wird wohl nicht klappen :-((
Jetzt brauche ich schnell und günstig ein gebrauchen Zylinderkopf.
Möchte da jetzt nicht noch ein vermögen ausgeben da mein finanzieller Rahmen schon mit den gekauften Teilen eigentlich ausgeschöpft ist.
Was mein ihr dazu Würde folgender Kopf passen.
http://www.ebay.de/itm/Mercruiser-V6...item51c2ebd364 (PaidLink)
Oder hat jemand von euch noch ein Tipp wo ich ein passenden Zylinderkopf bekommen kann.
Vielen dank in voraus.
Gruß Thomas
Sorry das ich euch so mit fragen bombardiere
Alt 08.09.2014, 14:26
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Passt.
BreakOutAnotherThousand
  #108
Alt 08.09.2014, 14:55
Auch nicht schlecht.
Vortec Deckel, obwohl es kein Vortec ist
Gruß Alex
  #109
Alt 09.09.2014, 12:42
Boot: Bayliner 2255
Mahlzeit
So neue Zylinderköpfe (gebrauchte) sind da und werden jetzt erst mal ordentlich geprüft und zerlegt.
Jetzt sind die nicht genau gleich mit meinen alten Siehe Fotos.
Ich kann sie dennoch benutzen oder ????
Nicht das ich jetzt alles umsonst mache und die Ansaugbrücke passt dann nicht mehr oder ich bekomme Probleme mit der vorhandenen Krümmer Dichtung.
Gruß ThomasKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	69,6 KB
Hits:	70
Größe:	61,0 KB
Hits:	64
Größe:	61,0 KB
Alt 09.09.2014, 16:02
Hallo Thomas,
stell die mal gerade auf die Dichtfläche, also auf die Ventile.
Dann schraub die beiden mittleren Stehbolzen der Brücke ein, und schau Dir den Winkel an.
Der muß bei Deinen alten und neuen Köpfen gleich sein.
Beim V8 gibt es da unterschiedliche Köpfe, ........ beim V6 weiß ich das nicht
Gruß Alex
  #111
Alt 11.09.2014, 21:23
Boot: Bayliner 2255
Hey
Zylinderköpfe Passen 😀
Hab jetzt alles zusammen morgen soll zusammen gebaut werden.
Dazu hätte ich noch ein paar Fragen.😗
Wie lange brauch der Kleber zum trocknen den ich für
Die Zylinderkopf schrauben und ansaugbrücke benutze.
(Der Kleber habe ich extra dafür mit gekauft)
Und kommt viel Kleber auf das Gewinde oder auf der ganzen Schraube.
Möchte ja nach dem zusammen bauen auch gleicht den Motor starten.
Und wie macht man das am einfachsten mit dem Ventil spiel ?
Liebe Grüße
Alt 11.09.2014, 21:44
Boot: Scharping 33
Wenn du den Kleber extra gekauft hast, steht denn da nix drauf?
Heiko
Heiko
Alt 11.09.2014, 21:56
goec2468 goec2468 ist offline
5.008 Danke in 3.168 Beiträgen
Hey
Zylinderköpfe Passen ��
Dazu hätte ich noch ein paar Fragen.��
Liebe Grüße
Die Trockenzeit hängt natürlich von der Schraubensicherung ab, aber 24 Stunden sollten ausreichen.
Das Sicherungsmittel kommt nur auf das Gewinde und sollte eher sparsam dosiert werden.
Das Ventilspiel kann man am einfachsten bei laufendem Moor einstellen, allerdings spritzt dann etwas Öl aus den Kipphebeln:
- Schrauben der Kipphebel handfest anziehen (jeweils wenn das Ventil ganz geschlossen ist), so dass kein Spiel mehr zwischen Stößelstange und Kipphebel vorhanden ist.
- Motor starten
- Ventil für Ventil:
- Schraube langsam lösen, bis ein tickerndes Geräusch hörbar ist
- Schraube wieder langsam festziehen, bis das tickern soeben aufhört
- Schraube um eine 1/4 Umdrehung anziehen
- 30 Sekunden warten, bis der Hydrostößel sich angeglichen hat
Fertig.
Götz
- Motor
Geändert von goec2468 (11.09.2014 um 22:03 Uhr)
Alt 11.09.2014, 21:57
Boot: Bayliner 2255
Hab noch nicht geschaut da er schon beim Boot liegt.
Und bevor ich da nichts drauf stehen habe dachte ich lieber ich frag mal nach.
Hier haben bestimmt schon welche Erfahrungswerte.
Alt 11.09.2014, 22:01
Boot: Bayliner 2255
- Motor starten
- Motor
Danke schon mal für die Info 😀
Das heißt für mich dann nach dem zusammen bauen kann ich den Motor zum einstellen nicht starten ?
Alt 11.09.2014, 22:07
Wahrscheinlich könnte man, aber ich würde es nicht machen.
Götz
  #117
Alt 11.09.2014, 22:15
Du brauchst natürlich erst mal eine Ventil-Grundeinstellung.
Ohne die läuft gar nix.
Dann kannst Du die Ventile, wie Götz sagt, bei laufenden Motor einstellen, ..... es geht aber auch stehend.
Gruß Alex
  #118
Alt 11.09.2014, 22:53
Boot: Bayliner 2255
Gruß Alex
Super dann schaue ich noch mal im Handbuch wie die Grundstellung ist.
Und dann schaue ich morgen auch noch mal wie lange der Kleber zum trocknen Brauch hoffe er trocknet schneller als 24 stunden.
Nach dem zusammen bauen hätte ich gerne einmal Testweise den Motor gestartet
Alt 11.09.2014, 23:33
Das Einstellen bei stehendem Motor ist sauberer, aber schwieriger, besonders für den Anfänger.
Beim Einstellen bei laufendem Motor läuft etwas Öl über die Ventildeckel-Dichtfläche auf die Krümmer, aber es ist praktisch narrensicher.
Götz
Alt 12.09.2014, 05:43
Boot: Bayliner 2255
Der Kleber für die kopfschrauben ist ja nicht zur sicherung sonder dafür das das Wasser
Nicht dran vorbei läuft da die Löcher ja bis im Wasserkreislauf gehen.
Man sagte das Man da nicht zu wenig drauf machen darf.
Bzw. Ins schraubenloch
Alt 12.09.2014, 06:13
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Thomas,
schmier das Dichtmittel auf das Schraubengewinde und wenn Du alles zusammengebaut hast, schmeiß Deine Maschine an.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 12.09.2014, 09:58
Die Schrauben gehen teilweise in den Wasserkreis (hier wäre es nicht so tragisch, wenn etwas Dichtmittel in de Kreislauf tropft), teilweise aber auch in den Bereich unter der Ansaugbrücke (hier würde ich sicher kein Dichtmittel haben wollen).
Götz
Alt 12.09.2014, 22:52
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Richtig! darum gehört dort Dichtmittel und kein Kleber drauf. Silikon z.B.
@goetz hast Du Ventile schon mal so eingestellt?
Jedenfalls standartmäßig geht das so: Motor auf OT Passenden Schlauch in das 1. Zylinderkerzenloch stecken und pusten - wenn Wiederstand dann AV von Zylinder 1,5,6 und EV 1,2,3 einstellen - dann Motor (Schwingungsdämpfer nach rechts) weiterdrehen bis wieder auf OT und AV 2,3,4 und EV 4,5,6 einstellen. - wenn man durchblasen kann verkehrt rum anfangen, oder eine ganze weiter drehen.
Das Einstellen ist einfach, Stösselstange zwischen zwei Finger nehmen und hin und her drehen dabei die Kipphebelschraube anziehen bis kein Spiel spürbar ist dann eine Umdrehung weiter - und nächstes Ventil. Am leichtesten tut man sich wenn weder Ansaugbrücke noch Krümmer montiert sind. Do it once - but right!
Ohne einer Grundeinstellung springt der sowieso nicht an und somit braucht man nicht mehr mühsam herumfummeln wenn alles eingebaut ist - allein die Ventildeckel abnehmen beim lauffertigen Motor ist eine Challange - die man so dringend braucht wie Krampfadern!
LG Michael
Alt 13.09.2014, 11:47
.......................................... allein die Ventildeckel abnehmen beim lauffertigen Motor ist eine Challange - die man so dringend braucht wie Krampfadern!
LG Michael
Die Ventile habe ich schon zwei mal so eingestellt und werde es auch im kommenden Winter wieder so machen.
Na ja, wenn das abnehmen des Ventildeckels schon eine Herausforderung ist, dann würde ich die Ventile vom Fachmann einstellen lassen...
Götz
Alt 13.09.2014, 12:30
So, aber genau so ....nur der Fachmann würde nie bei laufenden Motor einstellen sondern sich an die vorgeschriebene Einstellmethode halten ....also bliebe wieder nur der Weg zum Motoren Zauberer.
LG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
