Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 110Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 110
Alt 11.09.2014, 14:37
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Legte ich den Hebel etwas rascher auf den Tisch hatte ich sofort einem Aussetzer und musste neu starten.
@Henk
Das hört sich ein wenig so an, als wenn die Beschleunigerpumpe vom Gaser nicht mehr so richtig will!
BreakOutAnotherThousand
Alt 11.09.2014, 14:43
hjboven hjboven ist offline
Boot: Monterey 256 CR
29 Danke in 14 Beiträgen
Da müsste ich doch erst mal wissen wo der Kontrollschlauch steckt
Die Beschleunigerpumpe spritzt das habe ich schon gesehen. Oder besser gesagt wenn ich den Hebel auf den tisch lege sehe ich oben in den Vergaser Benzin einspritzen. Ich denke nur das das die Beschleunigerpumpe ist.
Bin halt kein diplomierter Mech, habe aber auch nicht gerade 2 linker Hände.
Habe auch schon mal gemessen wieviel Benzin meine Pumpe fördert wenn ich den Vergaseranschluss abmontiere. Da ich einem Durchflussmesser montiert habe und deshalb dort auf 8mm Leitung runter bin wollte ich wissen ob das zu wenig ist. Mit der sensor montiert bringt er jetzt
94 Liter/h her dass sollte zum beschleunigen doch reichen. Übrigens waren die aussetzer auch vor diese änderung schon da.
Gruss, Henk
Geändert von hjboven (11.09.2014 um 14:50 Uhr)
Alt 11.09.2014, 14:44
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.140 Danke in 9.441 Beiträgen
der Kontrollschlauch kommt von der Benzinpumpe und geht entweder an den Vergaser oder an den Flammschutz
Alt 11.09.2014, 14:45
Boot: Keines Mehr
Die Kombination 2bbl Vergaser auf der Spinne kann es genau so sein wie die Zündverstellung!
Meinem 1409 musste ich auch ersteinmal beibringen, das er auf einem V6 mit Vortec Zylinderköpfen sitzt!
Benzin Kontrollschlauch wird er keinen mehr haben wenn jetzt E-PUMPE
Alt 11.09.2014, 15:26
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
ja das die damit nix zutun hat ist ja eh klar.
Aber was ist mit dem Kontrollschlauch? Kommt da nun Benzin raus beim Starten?
Hat eine E-Pumpe, dann ist da kein Kontrollschlauch.
Jedenfalls bei meinem Holley nicht.
Edit: Vorposting zu spät gelesen
Gruß Alex
Alt 11.09.2014, 15:27
Den Mercarb 2BBL gibt es original mit Vortec Köpfen, bei den Gen+ Motore.
Auch mit 250 PS.
Gruß Alex
Alt 11.09.2014, 18:33
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Wenn der Motor beim Beschleunigen aussetzt, so spricht das für ein zu mageres Gemisch.
Dann sind entweder die Hauptdüsen zu klein, oder verstopft, oder die Beschleunigerpumpe fördert nicht (genug).
Wenn die Brücke Bronze-Einsätze hat mag es auch ohne 2KK gehen, wenn nicht, dann würde ich die in jedem Fall tauschen.
Eine 2KK ist aber in jedem Fall eine gute Sache.
Den Flame Arrestor würde ich durch einen K&N Marine Luftfilter ersetzen (so groß wie möglich) --> mehr Luftdurchsatz --> mehr Leistung --> weniger Verbrauch und endlich wird die Luft auch mal gefiltert.
Götz
Alt 11.09.2014, 18:44
Boot: Keines Mehr
Na ja ich hatte diesen ja auch drauf 2bbl mit Vortec Köpfen!
Aber den 4BBL mit dem Performer Manifold wollte nicht auf Anhieb. Gasannahme Teil und Volllastbereich nicht befriedigend und ich kann mir vorstellen das Die Kombi PerformerSpinne für 4bbl mit 2bbl nicht auf Anhieb läuft!
Alt 11.09.2014, 19:12
Südschwede
alles klar wurde ja auf E-Pumpe umgebaut
Alt 11.09.2014, 20:19
Nabend,
fasse mal zusammen:
1) Der Motor lief in Kroatien, dann hier nach 15 Minuten nicht mehr.
2) Sprit kommt an
3) Zündfunke ist da
4) Schon vorher ein Verschlucken beim Beschleunigen
Die Zündung verstellt sich auf der Rückfahrt vom Urlaub nicht.
Mit Bremsenreiniger oder Startpilot muß der Motor wenigstens mal einen Furz lassen.
Also einen anderen Vergaser leihen, draufbauen, und dann probieren.
Auf Deine Brücke passt ja alles, 2BBL oder 4BBL Weber, da sollte sich etwas zum Probieren finden.
Gruß Alex
Alt 11.09.2014, 20:25
Zitat von hjboven Beitrag anzeigen
PS: Lieber Weihnachtsmann,
Bitte bitte 2 Hightec Edelstahlkrümmer mit Anschluss für Lamba Sonde und einem 1409 Vergaser hatte ich so gern. Ich verspreche ein ganz guter zu sein. Please [/FONT]
Der Weihnachtsmann ist immer gerecht
Gruß Alex
Name:	2013-01-04 20.45.37.jpg
Hits:	181
Größe:	48,5 KB
ID:	567503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-17 16.17.36.jpg
Hits:	153
Größe:	82,3 KB
ID:	567509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-27 17.58.32.jpg
Hits:	215
Größe:	76,4 KB
Name:	2014-03-15 12.47.49.jpg
Hits:	186
Größe:	75,3 KB
Geändert von Alex 996 (11.09.2014 um 20:33 Uhr)
Alt 11.09.2014, 21:22
No shit Alex ist bei dir der Weihnachtsmann schon gewesen
Die Teile sehen einfach Geil aus
Nächste Woche gehe ich wieder zum Boot.
Startpilot mit und laufen wird er. Sonnst montiere ich der Versager ab und bestelle ich mal einem 1409.
Henk
Alt 11.09.2014, 21:27
Henk
Ein 4-fach Vergaser bringt schon ordentlich extra Leistung, aber ich finde den Holley 4175 viiiieeeel besser.
Darum habe ich ihn auch verbaut, vorher hatte ich den Weber (baugleich mit Edelbrock).
götz
Alt 11.09.2014, 21:43
götz
Hallo Henk,
nimm den Edelbrock, .... mehr top Leistung.
Götz hat bestimmt auch einen Bastelmotor
Der läuft bestimmt gar nicht richtig
Und da läuft bestimmt auch Öl aus
Aber ich habe ja auch einen Bastelmotor, muß jetzt einfach zerlegt werden
Gruß Alex
Hits:	178
Größe:	101,2 KB
ID:	567546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	120,6 KB
ID:	567547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	115,9 KB
Geändert von Alex 996 (11.09.2014 um 22:02 Uhr)
Alt 11.09.2014, 22:05
Henk
Schau mal:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=193670
Gruß Alex
Hallo Henk,
Gruß Alex
Mehr Leistung???? Na ja, mein Motor geht schon wie die Hölle ...
Alt 11.09.2014, 22:18
Das stimmt !!!
Daher absoluten Respekt
Nächstes Jahr werden die Karten neu gemischt
Gruß Alex
Alt 11.09.2014, 22:24
Das stimmt !!!
Gruß Alex
Nun ja, schneller wirst Du wohl sein, aber ob Dein Motor mehr Leitung haben wird ???
Einen Holley würde ich in jedem Fall nehmen, wenn nicht den 4175 (spread bore), dann eben einen square bore
Der Holley ist besser einzustellen und die Vakuumsteuerung der zweiten Stufe ist einfach effizienter.
Götz
Alt 12.09.2014, 11:23
Also Götz Bestellt ist.
Holley 0-80555C 650CFM Model 4175 Factory Refurbished
Via Ebay aus Ami land.
Schluss mit Kommentare wie "Mädchenvergaser"
Nun eben 2 Wochen warten und dan geht's weiter
Henk
Alt 12.09.2014, 11:27
Südschwede
er muß aber auch ohne den Vergaser anspringen. Hast du denn schon mal mit Startpilot versucht? Hattest du dir deine Verteilerkappe und den Läufer mal angesehen und ggf. gewechselt?
Alt 12.09.2014, 22:56
Hallo Marco,
Nächste Woche versuch ich es mit Startpilot und werde ich eventuell der Verteiler mal öffnen. Dieses Wochenende ist leider schon mit Familiäre Zwangsaufgaben ausgebucht.
Henk
Alt 13.09.2014, 00:00
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Sehr gute Wahl -was zahlt man für sowas? Bleibt da dann vielleicht noch etwas Geld für eine ordentliche Zündung?
LG Michael
Alt 13.09.2014, 08:38
LG Michael
Hi Michael,
hau mal einen Vorschlag für eine ordentliche Zündung raus.
So, daß ich mich da ein wenig einlesen kann, das wär klasse.
Ich beantworte Dir auch Deine Frage
http://www.summitracing.com/int/parts/hly-0-80555c
Kostet 673,55 Dollar, bis vor die Haustür nach Deutschland mit Zoll und Fracht.
Amazon.com kostet genau das Gleiche
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_no...olley-0-80555c (PaidLink)
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (13.09.2014 um 08:46 Uhr)
Alt 13.09.2014, 12:18
Hi Michael,
kostet 673,55 Dollar, bis vor die Haustür nach Deutschland mit Zoll und Fracht.
Ja, eh aber eben neu, ich woll aber wissen was man für einen überholten bei e-bay zahlt und ob man für die Preisdifferenz eine Zündung kaufen könnte!
Ich habs ja eh schon einmal gesagt für MICH ist der MSD 83606 ideal weil ich den so justieren kann wie ich das will.
Reinlesen ist gut aber fast unmöglich weil es kaum Literatur gibt die einen tieferen Einblick in das Zündgeschehen vermitteln. Damit mein ich dass wirklich darauf eingegangen wird oder hast Du irgendwo schon gelesen wie sich ein längeres Pleuel auf die Zündung auswirkt?
Aber wenn Du interessiert bist können wir ja einen Zündungsthread aufmachen - aber wenn die Profis gleich über mich herfallen wenn ich sage das 18° Vorzündung im Standgas für den MSD ideal sind obwohl ich weiß das es 24° wären, verlier ich ziemlich schnell die Lust mich daran zu beteiligen.
LG Michael
Alt 13.09.2014, 13:27
Hallo Michael,
schau mal hier das sind noch bezahlbare Vergaser.
Link (PaidLink) inkl Zoll & Versand in die Schweiz 516$ Da zahlt man hier lokal locker Zwei mal soviel. Sind übrigens auch neue Vergaser welche durch Holley neu justiert worden sind weil sie zurück kamen von Kunden. (Optimismus ein) Ich geh mal davon aus das der für einem 5.7 V8 Plug & Play ist (Optimismus aus).
Aber Michael nun ist es an dir bitte gib mir doch mal einem Vorschlag für eine vernünftige Zündung. Leider ist aber das ganze eh schon über Budget dieses Jahr also bleibt höchstens ein platz auf dem Wunschzettel für dein Vorschlag.
Henk
Geändert von hjboven (13.09.2014 um 13:37 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
