Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 10.09.2014, 18:25
Benutzerbild von Cedrik270405
Standard Ein mir unbekannter Behälter bei Mercedes Benz ML 350 CDI
Heute beim nach schauen von den Betriebsflüssigkeiten bei meinem Auto ist mir ein Behälter aufgefallen, wo ich nicht weiß was da reingehört.
Auch im Bordbuch steht nichts drin. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	363
Größe:	81,1 KB
ID:	567300Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	65,0 KB
ID:	567301Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	353
Größe:	59,5 KB
ID:	567302 Ich vermute mal das es sich um die Servolenkung handeln könnte, bin mir aber nicht sicher.
Es ist zwar noch ein bisschen was drin, aber es reicht nicht mal mehr zum Messstab.
Das lässt mich nicht mehr in ruhe, wenn ich nicht weiß was da reingehört [emoji16].
Gruß Harald
Alt 10.09.2014, 18:31
Benutzerbild von jugofahrer
23.873 Danke in 6.728 Beiträgen
Das dürfte der Kühlmittel-Ausgleichsbehälter sein
Gruß Heinz,
Alt 10.09.2014, 18:33
mmmh... nur anhand des Deckels mit Meßstab würde ich eher auf etwas anderes tippen, z.B. Servolenkungen o.ä.
Leider nein, der ist weiter rechts zu sehen Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	69,2 KB
Gruß Harald
Alt 10.09.2014, 18:34
Benutzerbild von Mr.Allnut
Mr.Allnut Mr.Allnut ist offline
Boot: Sea Ray Bowrider
650 Danke in 130 Beiträgen
Das ist Öl für Deine Servolenkung. Der Kühlmittel Kübel ist der " Dicke " rechts auf dem Bild.
Gruß Jürgen
Alt 10.09.2014, 18:35
anthrax33 anthrax33 ist offline
154 Danke in 106 Beiträgen
Wenn du bis morgen Zeit hast gucke ich im System bei uns... Bin beim Daimler
Edit : ich dussel hab nicht richtig hin gesehen. Der ist für die servopumpe...
Das ist auch meine Vermutung
Gruß Harald
Alt 10.09.2014, 18:37
Das brauchst Du nicht zu vermuten.....das ist so
Das wäre super wenn du das machen könntest, und auch was für ein Öl genau was da reingehört.
Es ist ein Ml bj 2010 [emoji16]
Gruß Harald
Alt 10.09.2014, 18:39
Kann ich morgen gucken... Wegen dem Öl... Wir haben den gleichen
Alt 10.09.2014, 19:00
Akki Akki ist gerade online
55.351 Danke in 18.495 Beiträgen
zum Beispiel:
https://www.autoteile-guenstig.de/au...000000000.html
Alt 10.09.2014, 19:19
Schon fast richtig, nur ich habe den W 164.
Wird zwar wahrscheinlich das selbe reinkommen, aber ich will mir sicher sein.
Das was mich jetzt wieder am meisten wurmt ist, das er erst vor 4000km beim Kundendienst war.
Das kann doch nicht sein [emoji35]
Gruß Harald
Alt 10.09.2014, 19:35
raeuberoni raeuberoni ist offline
265 Danke in 187 Beiträgen
Standard welches Öl
stellt sich nur die Frage, bei wem der Service gemacht worden ist.
Wenn ich mir z.B. die Schlauchschellen am Kraftstoffilter ansehe, komme ich zu dem Verdacht, das wohl doch nicht jeder Service bei MB gemacht worden ist.
Grüße.
Alt 10.09.2014, 19:40
Doch lückenlos beim Freundlichen
Der hat ja kein "Serviceheft " mehr , nur so lose Blattsammlung die dann in eine Tasche in des Buch gesteckt werden
Gruß Harald
Alt 10.09.2014, 19:56
Standard welches Öl
Aha,
wundert mich nur, weil die nämlich gehalten sind,
( und sich hier auch daran halten) nur die lediglich zur einmaligen Verwendung
geeigneten Press- Schlauchschellen zu verwenden weil: Die anderen könnten undicht werden.
Kann ich übrigens aus eigener Erfahrung bestätigen.
Aber zur Servolenkung: Wenn soviel Öl fehlt, müsste eigentlich auch schon erkennbar sein, wo das System undicht ist. Schon mal unter das Auto gesehen?
Habe jetzt 130000 Km runter und noch nie etwas nachfüllen müssen.
Grüße.
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist offline
Boot: Schwimmring
430 Danke in 192 Beiträgen
Alles Unsinn.....das ist die Frühstücksgetränkebox vom Herrn D. am Montageband 2. Er vermisst die schon ne Ewigkeit. Einfach raus damit und zum Hersteller zurücksenden. Allerdings hab ich keine Ahnung ob da ein Finderlohn ausgeschrieben wurde.
Aber schön....er wird dankbar sein, weil die tägliche misstrauische Fragerei seiner Frau bezüglich der Getränkebox nun endlich ein Ende hat.
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
Alt 10.09.2014, 20:14
Zitat von raeuberoni Beitrag anzeigen
Aha,
Grüße.
Alles Staubtrocken, nichts zu sehen die Vermutung hatte ich auch schon.
Meiner hat jetzt 164000 KM runter.
Werde morgen mal beim freundlichen aufschlagen, und mal paar fragen stellen .
Mal schaun was wieder für ausreden höre
Gruß Harald
Alt 10.09.2014, 21:41
Naja die Kontrolle der Servoflüssigkeit steht ja nun nicht im Serviceplan einer normalen Wartung...
Alt 10.09.2014, 21:48
Echt nicht, das wundert mich
Deshalb ist der Behälter auch unter der Plastikabdeckung versteckt
Gruß Harald
Alt 11.09.2014, 06:41
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Wird das nicht bei laufendem Motor kontrolliert
Alt 11.09.2014, 06:59
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.625 Beiträgen
Wenn genug Öl fehlt heult die Servopumpe bei einschlagen laut wie ein sterbendes Tier...dann wird es Zeit nachzufüllen.
Ich habe das Zeug wie von Akki verlinkt genommen, gibt es auch in den meisten Baumärkten und Teilehökern im Regal.
Der Ölverlust hat sich lange getarnt und genervt.
Am Ende war es die beknackte Kühlschleife in der Servoleitung.
Die war bei meiner Karre (Vito- also eh ab Werk Schrottkiste) ganz fein perforiert, so das man auf den ersten Blick zunächst auch nie nasse Stellen fand.
Soweit ich das nachvollziehen konnte eine Aluleitung an Stahlblech geschraubt und immer schön im Regen und Dreck.
Hätte sie wohl besser eine Zinkanode drangemacht.
Falls Dein Auto auch so eine Kühlschleife haben sollte, evtl. auch mal eben Blick drauf werfen.
Kai
Alt 11.09.2014, 07:59
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.682 Beiträgen
In den Manschetten vom Lenkgetriebe kann sich auch eine ganze Menge Öl verstecken, normal ist das nicht, daß die Servolenkung nachgefüllt werden muß.
Gruß, Jörg!
Alt 11.09.2014, 08:37
Standard unbekannter Behälter
in den Behälter kommt ATF, und zwar das gleiche Fluid, welches im Automatikgetriebe ist.
Und dafür gibt es eine ganze Reihe von Freigaben, so ca. eine DIN A 4 Seite voll.
Ins Automatikgetriebe sollte ein Öl nach MB 236.14.
Zwischenzeitlich hat es aber schon ein Weiterentwicklung im Sinne einer Fortschreibung gegeben, so das es schon 236.15 oder 16 (?) gibt, die auch einsetzbar sind.
Bei Einsatz in der Servolenkung wäre ich aber ohnehin nicht so pingelig, beim Automatikgetriebe schon.
Die Motorabdeckung unten ( Plastikwanne) saugt zudem bei Undichtigkeiten auch eine gewisse Menge Öl auf.
Grüße.
Alt 11.09.2014, 08:48
Grüße.
Danke!!
Nur noch eine Frage zur Sicherheit, es ist dann aber schon der Behälter für die Servolenkung, und nicht fürs Automatikgetriebe??
Gruß Harald
Alt 11.09.2014, 08:58
Zodiak Zodiak ist offline
1.960 Danke in 837 Beiträgen
ATF (Automatik Transmission Fluid) ist die Bezeichnung des Öls. Das Zeug wird aber auch woanders eingefüllt, zum Beispiel in den Servolenkungskreislauf. Der hat mit dem Ölstand des Automatikgetriebes nichts zu tun. Es gibt sogar Autos, deren Schaltgetriebe mit ATF aufgefüllt wird.
An Deiner Stelle würde ich zur nächsten Daimler Vertretung fahren und einen freundlichen Herrn rauskommen und das erledigen lassen. Zu viel Öl ist nämlich auch nicht gut. Der korrekte Ölstand sollte von einem Fachmann gemessen werden.
Viele Grüße, TOM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
