Alt 10.09.2014, 17:30
Akki Akki ist offline
55.371 Danke in 18.502 Beiträgen
Standard Fax-Spam wie begegnen?
Ich habe ein antiquarisches Problem.
Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, es gab mal Fax.
Also diese Geräte, wo die e-mails quasi direkt auf Papier
geschrieben und ausgedruckt wurden. Leider nenne ich ein
solches Gerät noch mein Eigen, weil mein Duplex-Drucker dran
hängt.
Nun habe ich das relativ altertümliche Problem, dass mich eine
Schweizer Firma mit Werbe Faxen zumüllt. Leider habe ich
vergessen, wie man diesem Problem nochmal begegnet.
Jemand ne Idee?
Rückfax mit "Keine Faxe mehr an diese Nummer" komplett fruchtlos....
Hits:	192
Größe:	114,0 KB
ID:	567296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	64,4 KB
ID:	567297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	89,8 KB
Alt 10.09.2014, 17:39
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.361 Beiträgen
Akki ganz einfach,
ich habe denen Ihr Fax in mein Fax eingelgt, beide Enden zusammengeklebt und nach einer Stunde abends das Fax gestartet.
Mein Fax lief dann so lange bis auf der anderen Seite kein Papier mehr in der Kiste war.
Das ganze unregelmaßig wiederholt, ich glaube über 4 Wochen dreimal die Woche.
Danach habe ich keine Spamfaxe mehr bekommen.
Gruß Albert
Alt 10.09.2014, 17:42
Benutzerbild von Flybridge
Nimm deine Fax-Nr. aus dem Telefonbuch. Dann hört das irgendwann auf.
Micha
Alt 10.09.2014, 17:50
Halte ich für unmöglich, wenn man als Firma mal irgendwo
im Netz eingetragen war, verbreitet sich das wie ein Krake.
Da würde nur Nummer ändern helfen.
Komischer Weise wird meine Faxnummer über einen Fax-
Dienstleister geroutet und ich bekomme normal die Faxe
als Email und schon seit Jahren nicht mehr als Papier direkt
auf das Gerät. Nur dieser eine kommt immer durch
Alt 10.09.2014, 18:04
daft daft ist offline
Boot: Windy 8000
58 Danke in 33 Beiträgen
In den meisten Geräten kannst Du den Faxempfang bei unterdrückter Sender-Rufnummer blockieren. Seriöse Firmen senden Faxe mit übermittelter Rufnummer.
Alt 10.09.2014, 18:09
123 123 ist offline
Faxe nehme ich nur noch manuell nach vorheriger telefonischer Ankündigung an. Wird ja kaum noch benutzt.
Alt 10.09.2014, 18:12
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Nahmd,
die meisten FritzBoxen können bei eingestecktem USB-Speicherstick Faxe empfangen. Diese bleiben digital als pdf-Dokument, können vollautomatisch an eine E-Mail-Adresse versendet werden und und/oder auch bequem rückstandslos entsorgt werden.
Diese Fritz-Faxempfangs-Box muss nicht zwingend als Router arbeiten, irgendwo im Netzwerk machts wegen der E-Mail-Weiterleitung bzw. dem FAX-Zugriff schon Sinn.
Alt 10.09.2014, 18:14
Hab ich schon nachgesehen, aber das Menü lässt nur zu,
bestimmte Nummern oder Namen zu blockieren. Für den
Fall, dass nix im Faxkopf steht, scheint es nix zu geben.
Alt 10.09.2014, 20:03
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.059 Danke in 12.697 Beiträgen
Hatte ich auch seid dem Laufen alle Faxe in mein Fritzfax auf dem PCS da brauche ich nur noch zu löschen.
Gruß Stephan
Alt 10.09.2014, 20:19
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Ich habe schon seit den 90ern so eine Lösung, nannte sich damals Telejet "Safer Fax". War mit dem Faxmodem gekoppelt und hat Faxe auch empfangen, wenn der PC aus war. Die Faxe konnte man dann zum Faxprogramm übertragen und unerwünschtes Löschen. Papier wurde nicht mehr verbraucht.
Leider heute nicht mehr ganz unkompliziert, da PCs keine serielle Schnittstelle mehr haben. Mein Safer Fax funktioniert noch, 7% sind gerade im Speicher, vermutlich 6-8 Seiten, ab und zu schalte ich es mal aus dann ist der Speicher wieder leer Faxe lese ich schon lange nicht mehr, ist fast 100% Werbung,...
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 10.09.2014, 20:27
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Hängt das Fax direkt an der Telefonleitung ?
Oder hast du ne Fritzbox dazwischen ?
Falls ja Nummer blockieren
Ansonsten, falls du Telekom Kunde bist kannst du die Nummer auch komplett sperren lassen, kostet glaub ich einmalig was
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 10.09.2014, 21:08
Welche Nummer ?
Alt 10.09.2014, 22:00
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Versuch es hier, hat mir schon geholfen.
http://www.bundesnetzagentur.de/DE/S...chen-node.html
Gruß FriLu
Alt 10.09.2014, 22:16
Benutzerbild von Nebelhorn
Nebelhorn Nebelhorn ist offline
Boot: kleines rotes Boot
212 Danke in 117 Beiträgen
bei mir kommen am Fax sowieso nur noch Spam-Faxe an, alle normalen und wichtige Kontakte laufen per e-mail. Viele Firmen haben gar kein Fax mehr.
ich stell das Ding dann demnächst in die Ecke und wenn es dann eingestaubt ist werf ich es wohl weg.
Alles wichtige wird heute normalerweise engescannt und per eMail verschickt....also weg mit dem Ding
____________
Gruß der Maik
Alt 10.09.2014, 23:00
Das habe ich jetzt gerade tatsächlich mal gemacht.
Mal sehen, ob man erfährt, ob es was geworden ist...
Alt 11.09.2014, 04:03
Benutzerbild von NiceSound
NiceSound NiceSound ist offline
Boot: Aqualine
Rufzeichen oder MMSI: DJ4961 MMSI 211545120
321 Danke in 187 Beiträgen
Vorweg, ein Fax für den Privatmann sehe ich als überflüssig.
Als gewerblicher ist mit Bedacht vorzugehen. Sobald man expandiert und soviel Material benötigt das man vom Hersteller selbst beliefert wird (nicht vom Grosshändler), kommen auch wieder Faxe. Die grossen Firmen arbeiten sehr viel mit Fax.
Auch ich hatte sehr viel Spam auf dem Fax, allerdings über Vorschau zu löschen, bis ich von einem grossen Kabelwerk direkt beliefert wurde. In der Zwischenzeit ist noch ein Elektrogerätehersteller hinzu gekommen. Jetzt hat das Fax wieder Sinn. gut das ich es noch nicht abgestellt hatte.
Gruss Michael
Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht
Alt 11.09.2014, 05:45
Boot: Jawohl!
Eine Rückmeldung gab es nicht, glaube ich. Aber das Generve hörte zeitnah auf.
Gruß FriLu
Alt 11.09.2014, 05:46
Wolli45 Wolli45 ist offline
919 Danke in 424 Beiträgen
Zitat von Sunseeker_Portofino Beitrag anzeigen
Akki ganz einfach,
Dann dauerte Dein Auslandsferngespräch so lange, wie der andere Papier im Schacht hatte ? Oder?
So ist es. Wir bekommen sicher immer noch 5-6 Bestellungen per Fax am Tag.
Alt 11.09.2014, 08:02
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.165 Danke in 2.683 Beiträgen
..... Nur dieser eine kommt immer durch
Schon mal direkt bei der Bude angerufen und denen gesagt, daß sie Deine Nummer löschen sollen?
Da könnte man auch direkt nach der Faxnummer fragen.
Gruß, Jörg!
Alt 11.09.2014, 08:22
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
hängt.
Jemand ne Idee?
vielleicht hilft dir das weiter
http://www.krebs-baumaterialien.ch/kontakt.htm
http://www.faire-werbung.ch/sanktion...te-faxwerbung/
Hits:	148
Größe:	6,9 KB
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 11.09.2014, 08:28
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Das Fax, im Gegensatz zur Standard- E-Mail, gilt als rechtssicher. Es wird eine direkte Verbindung zwischen Sender und Empfänger aufgebaut, und das geschriebene Dokument kann nicht verändert werden. Darum läuft viele geschäftliche Korrespondenz noch über das Fax.
Gruß Falko
Alt 11.09.2014, 08:37
Boot: Landgänger
Ich sende vielfach die Kreditkarten Daten über ein Fax wenn ein Hotel die will für eine Buchungs- Reservation die ich nicht über die üblichen Portale mache
Gruss Roger
Alt 12.09.2014, 08:18
Zitat von Bundesnetzagentur
Sehr geehrter Herr Xxxxx, vielen Dank für Ihre Beschwerde. Ihre Beschwerde wird bei der Bundesnetzagentur unter der Eingangsnummer »72xxxx« geführt. Bitte beachten Sie folgende Hinweise: Die Bundesnetzagentur erreichen jährlich über 100.000 Verbraucherbeschwerden zu Rufnummernmissbrauch und unerlaubter Telefonwerbung. Allen verwertbaren Hinweisen wird nachgegangen, indem die angezeigten Sachverhalte ermittelt und nachvollzogen werden. Die eigentliche Ermittlungsarbeit kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Gegebenenfalls kommt die Bundesnetzagentur im Rahmen dieser Ermittlungen unaufgefordert auf Sie zurück, um Sie um Ihre Mithilfe bei den Ermittlungen zu bitten und zum Beispiel Ihre Angaben weiter zu präzisieren. Wird bei den Ermittlungen ein Missbrauch festgestellt, stehen der Bundesnetzagentur zu seiner systematischen Bekämpfung verschiedene Maßnahmen zur Verfügung, die die Behörde unter Ausschöpfung ihres Handlungsspielraums ergreift. Bitte haben Sie Verständnis, dass insbesondere vor dem Hintergrund der enormen Beschwerdezahlen, der umfangreichen Ermittlungsarbeit und dem Ergreifen von verbraucherschützenden Maßnahmen zur Bekämpfung eines festgestellten Missbrauchs ggf. nicht immer individuell über den Verfahrensausgang unterrichtet werden kann. Eine individuelle Rückmeldung in jedem einzelnen Fall ginge zu Lasten der effektiven Gefahrenabwehr; insofern hat der Erlass schützender Maßnahmen Vorrang. Umfangreiche und insbesondere für die Beschwerdeführer interessante Informationen über die von der Bundesnetzagentur ergriffenen Maßnahmen werden jedoch auf der Internetseite www.bundesnetzagentur.de in einer Maßnahmenliste veröffentlicht und können dort jederzeit eingesehen werden. Hier findet sich zum Beispiel eine Auflistung abgeschalteter Rufnummern sowie Informationen über Umfang und Dauer von angeordneten Rechnungslegungs- und Inkassierungsverboten. Auf dieser Internetseite finden Sie auch aktuelle Hinweise, Ansprechpartner und Serviceeinrichtungen der Behörde, alle veröffentlichten Pressemitteilungen sowie allgemeine Informationen zu den verbraucherschützenden Regelungen des Telekommunikationsgesetzes. Bitte achten Sie darauf, dass Sie für die Klärung und fristgerechte Durchsetzung ihrer zivilrechtlichen Fragen selbst verantwortlich sind. Ob Sie eine Rechnungsposition bezahlen oder nicht, ob Sie ein Widerrufsrecht nach einem telefonischen Vertragsschluss ausüben oder nicht, können nur Sie selbst entscheiden. Der Bundesnetzagentur fehlt insofern die Befugnis, Sie rechtsberatend zu unterstützen, noch darf sie z.B. die Rückzahlung bereits gezahlter Entgelte anordnen. Unterstützung können in diesen Fällen allerdings z. B. die Verbraucherzentralen oder ein Rechtsanwalt bieten. Für den Fall, dass Sie sich in Ihrer Beschwerde zu verschiedenen Sachverhalten an die Behörde gewandt haben, möchte ich Sie abschließend darauf hinweisen, dass diese separat durch die Bundesnetzagentur erfasst und bearbeitet werden. Daher kann es systembedingt möglich sein, dass Sie mehrere Schreiben und für jeden Vorgang eine eigene Eingangsnummer erhalten. Die automatisierten Prozesse erleichtern der Bundesnetzagentur insbesondere die jeweilige Zuordnung und dienen der effizienten Bearbeitung Ihrer Hinweise. Mit freundlichen Grüßen - Ihre Bundesnetzagentur
Der Standard denke ich...
Alt 12.09.2014, 08:30
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Das mag zuerst der Standard sein, aber ich hatte bei meiner Beschwerde über Anrufe auf meinem Handy nach 5 Monaten die weitere Nachricht, dass der Anschluss wegen des Missbrauch abgeschaltet worden ist.
Volker
Alt 12.09.2014, 11:22
Ich habe mich auch mehrmals bei der BundesnetzAg beschwert. Habe auch den Krempel mitgeschickt. Passiert ist aber nix.
Das Abschalten einer Nr. ist für mich kein erfolgreiches Gegenmittel.
Meist kommen die Dinger auch aus dem Ausland. Da kann man gar nix machen.
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
