Alt 08.09.2014, 09:12
Jabba73 Jabba73 ist offline
Boot: Hellwig Triton
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Lohnt es sich noch?
Motorenhersteller: Johnson
Modell: VRO
Leistung: 60 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
Moin ,
hab den o a. Motor und habe neulich das Problem mit dem Powertrimm gschildert!
Jetzt habe ich jemanden der mir einen neue Powertrimm Einheit verkaufen möchte !
Ich wollte eigentlich zuschlagen (ist zwar nicht ganz billig aber was Solls)
Jetzt hatte ich mir gedacht das ich bevor ich viel Geld investiere:
Check das Teil mal durch
Gesagt, getan ab zum Kumpel Messgerät zum Kompression messen ausgeliehen und los geht's !
Vergaser leergefahren
Kerzen alle raus
Totmannschalter aus
Vergasergestänge auf Vollgas
Zylinder 1----4,5 Bar
Zylinder 2----5 Bar
Zylinder 3----6,5 Bar
Welche Aussagekraft haben die Messwerte?
Kann man daraus erkennen was mit dem Motor ist?
oder sollte ich mir besser einen anderen Motor kaufen?
Alt 08.09.2014, 09:55
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.164 Danke in 6.750 Beiträgen
Die Kompressionswerte sind nicht gut, da recht weit von einander abweichend
und recht gering. Das ist aber auch stark von der Messung abhängig, ob der Motor warm war....
Unabhängig davon würde ich Dir immer zum Motorwechsel hierbei raten.
Es ist nicht nur die Trimmeinrichtung zu ändern.
Eine andere Licht/Ladespule, eine andere Schaltbox .... sind ebenfalls
möglichst zu wechseln, um eine dauerhaft gute Funktion zu gewährleisten.
Gruß aus Berlin
Alt 08.09.2014, 10:29
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
6,5 bar ist die untere Schmerzgrenze.
Hätten alle 3 Zylinder nur noch 4,5 ...würde der Motor
kaum noch anspringen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 08.09.2014, 11:33
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Bei den Werten würde ich die korrekte Funktion des kompressionsprüfers erstmal anzweifeln.
2bar Unterschied sind schon eine Menge. Je nach Fähigkeiten den block mal zerlegen
Alt 08.09.2014, 12:36
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Die Kompression ist nicht die beste aber noch ausreichend für einen Zweitakter, wahrscheinlich sind die Kolbenringe nicht mehr sie besten.
Wenn der Motor aber sauber läuft und keine Macken macht was solls.
Jochen
Alt 08.09.2014, 20:50
Modell: VRO
Leistung: 60 PS
Moin ,
Kerzen alle raus
Totmannschalter aus
Zylinder 2----5 Bar
wenn du es selbst machen kannst lohnt es in aller Regel immer,
wenn nicht solltest du besser zu einem deutlich jüngeren Motor greifen
Alt 09.09.2014, 05:31
Benutzerbild von Christian30
Christian30 Christian30 ist gerade online
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Die Werte sind wahrscheinlich schon ewig so, also wenn der Motor gut läuft und Du ein gutes Gefühl hast würde ich mir den Motor deswegen nicht schlecht machen,
Powertrim ran Spass haben und weniger Gedanken machen.
Alt 09.09.2014, 06:37
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Modell: VRO
Leistung: 60 PS
Moin ,
Zu Deiner PT-Einheit habe ich Dir etwas geschrieben, probiere das erst mal aus.
Zylinder 2----5 Bar
Bevor Du an einen anderen Motor denkst solltest Du das ganze mal weiter testen.
Deine glatten x,5 Angaben ... da scheint ein einfaches Gerät verwendet worden zu sein ... besorge Dir mal ein etwas "besseres" und vergleiche dann die gemessenen Werte.
Macht das ganze mit warmen und kalten Motor und prüft mal ggf. mit "nassen" und "trockenen" Laufbuchsen (etwas Sprühöl vor dem messen rein).
Die Werte werden weiterhin unterschiedlich sein da auf Grund der unterschiedlichen Wärmebelastung der Zylinder der Verschleiß von oben nach unten abweicht.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 09.09.2014, 18:06
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Au mannomann..........................
Seit wann kann man mit solchen Werten noch fahren?????????
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 09.09.2014, 19:17
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Naja wenn man schreibt das so ein 2 Takter mindestens 8 Bar Kompression haben sollte wird man hier nur müde belächelt
Gruß Sascha
Alt 10.09.2014, 05:45
Wenn der Motor aber doch bisher gut lief ?!
Die Werte kommen ja nicht über Nacht......
Vllt. wurde ja auch tatsächlich falsch gemessen.
Alt 23.09.2014, 16:26
[/QUOTE]
Nachdem ich die Pt-eingeit fertig habe nun zurück zum Kompressionsproblem:
Welche Erkenntnis kann ich erwarten wenn ich Sprühöl in den Brennraum sprühe beim Kompression messen
Kann man die Zylinderlaufbahnen auf einfache Weise auf Riefen testen
Wenn es nur die Kolbenringe sind glaub ich das hinzubekommen
Wenn ich aber die kompletten Kolben wechseln muss mit den dazugehörigen Arbeiten (übermaßkolben, Hohnenetc.) Wird mir das zu teuer und ich kaufe doch besser einen30-40ps viertakter
Achso :Motor springt gut an läuft aber ziemlich unruhig!
Gruss vonne Küste
Alt 23.09.2014, 17:42
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Sorry Leute, aber bei 2-Taktern den selben Maßstab bei der Kompressionsmessung anzulegen wie bei einem 4-Takter ist, sorry dafür, aber absoluter Bullshit.
Wer das macht, der versteht von Motoren einen ....(das Wort lass' ich mal offen)
Alt 23.09.2014, 18:43
Hab ich was falsches gesagt?
Gruss?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
