Alt 23.05.2006, 15:47
Benutzerbild von Neptun23
Neptun23 Neptun23 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Evinrude 9,5 PS Bj. ca 75-80.
Hallo ich möchte gerne von meinem AB den Impeller wechseln. Nun habe ich die Schrauben von der Kavitationsplatte entfernt. Wie es scheint hängt der nun am Schaltgestänge, gibt es da einen Trick oder muss ich den nun total zerlegen???
Bin für jeden Tip dankbar.
Hits:	341
Größe:	38,0 KB
Alt 23.05.2006, 16:11
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Es ist noch nicht mal ein Baujahr 75,weil das UWT zu klein ist.
Außerdem war es ab 75 ein 9,9.
Demzufolge müßte sich ein Klemmstück entfernen lassen,
wenn das Uwt ein Spalt breit auseinander gezogen ist.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 24.05.2006, 08:25
und wie lässt sich das entfernen? da komme ich doch so garnicht ran.
Alt 24.05.2006, 09:08
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Ich schätze den Motor aus den 60gern.......
Alt 24.05.2006, 09:31
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.082 Danke in 4.265 Beiträgen
´69 kann auch passen, das wäre ja über den Motorcode rauszubekommen. Aber das hilft auch nicht, den Impeller zu wechseln!
Leider kann ich nicht helfen
Nelson Mandela
Alt 24.05.2006, 09:35
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
Hat der Motor am Schaft (blau) irgendwo links oder rechts einen kleinen Deckel verschraubt?
Wenn ja, öffne den mal und schau rein..
Grüße Andi
Alt 24.05.2006, 09:56
Das habe ich bereits beschrieben.
Unterwasserteil runterziehen,bis sich der Spalt öffnet.
U.U. mit Schalthebel nachhelfen,da dieser dabei in
Reversestellung geht.
Don P
Alt 24.05.2006, 09:57
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Also ist das Gestänge nur durch den Spalt zu trennen?
Grüße Andi
Alt 24.05.2006, 14:04
Ich wollte eigentlich keine Bj. Diskussion auslösen.
@Don.P ich bekomme da keinen Spalt und Gewalt will ich da nicht anwenden so lange ich nicht weiß ob damit nicht ehr was Kaputt mache.
An die Mods. ihr könnt den Treat schliessen.
Alt 24.05.2006, 14:11
Die Version des Schaltgestäges ist aber abhängig vom Baujahr.
Dann sitzt die Hauptwelle oben in der Verzahnung des
Kraftkopfes fest.
Don P
Alt 24.05.2006, 14:13
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.998 Danke in 10.476 Beiträgen
Warum sollen wir einen Strang grundlos schliessen
Verstehe ich jetzt nicht so richtig
UWE
Alt 24.05.2006, 14:46
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Alternativ könnte man auch verschieben.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 24.05.2006, 15:31
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Schliessen? verschieben? Hier gibt es sicher viele Mitleser, die wissen möchten, wie man den UWT abbekommen kann..
Wenn hier eine Diskussion entsteht ist das ja gut so- da kann man das Meiste lernen..
Grüße Andi
Alt 25.05.2006, 00:04
Was Don meint: Wenn sich das UW-Teil kein Millimeter nach unten bewegt, dann hast du Geburtstag: Der Antriebswellenzapfen ist in der Aufnahme festgefressen. Also: erstmal suchen, ob du nicht noch eine Schraube vergessen hast; sehr beliebt: Schraube unter Trimmfinne.
Ein bisschen hebeln bringt den Motor nicht gleich um-ein kaputter Impeller schon.
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
