Alt 09.09.2014, 08:31
Emotion Emotion ist offline
Standard Waschmaschinen Miele w1716 silent care dichtungsfrage
Eine Frage an die Profis, unsere Miele hat oben an der Bullaugendichtung eine Lasche (gehabt), diese hat bei der letzten Wäsche leider ein Stück eingebüßt
Nun meine Frage: wofür ist diese Lasche und ist es schlimm das ein Stück fehlt?
Hits:	207
Größe:	25,6 KB
Alt 09.09.2014, 08:32
Noch ein bild
Hits:	191
Größe:	56,7 KB
Alt 09.09.2014, 08:45
Fraenkie Fraenkie ist offline
Aaah hat meine auch, ist mir noch nie aufgefallen.
Du, ist m.M. unnötig. Da oben läuft das Wasser rein und der Konstrukteur höherer Qualifikation wollte es schön auffächern damit es gut aussieht wie´s so am Bullauge runtersabbelt...........
Es gibt kein Problem
Alt 09.09.2014, 08:49
Bilder von aussen und von innen:
Hits:	172
Größe:	41,4 KB
ID:	566891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	64,8 KB
Alt 09.09.2014, 09:09
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
So ist es.
Es gibt kein Problem.
Wenn das Wasser immer auf die gleiche Stelle "spritzt" kann dort ein erhöhter Verschleiß auftreten.
Ganz einfach, weiter laufen lassen und gelegentlich prüfen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 09.09.2014, 09:41
User: 4755
Der Sinn dieser Konstruktion ist m. E., das Bullauge von innen mit Wasser zu "begießen". So wird verhindert, dass die Wäsche zu stark an der (trockenen) Glasoberfläche reibt und verschleißt.
Mario (Konstrukteur höherer Qualifikation)
Alt 09.09.2014, 16:59
Du denkst richtig kompliziert.
Im Ernst: Das wurde auch wegen dem Marketing gemacht, dass die Hausfrau auch mal Wasser sieht. Der Herr Miele ist stolz auf die Idee (weiss net ob die das patentiert haben).
Mit den paar Litern mit denen so ne neuere Maschine "wäscht" wird sonst nur feuchte Wäsche hin und her gewälzt. Da steht netmal mehr Wasser unten drin.
Die wichtigste Taste an unserer Maschine heisst m.M. "Wasser Plus".
Waschen statt sparen
Alt 14.09.2014, 13:23
Das ist Quatsch.
Hat schon einen technischen Hintergrund wie Reibung der trockenen
Wäsche, gleichmäßig schnelle Durchnässung und Waschlaugenverteilung.
Bei den ganz neuen Geräte wird das Wasser mittels zweiter Pumpe
von unten eingepumpt.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
