Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 23.05.2006, 20:29
Standard ...wirklich dicht ???
nochmal ich.... noch alles dicht ??...
heute (nach etwa 24 Stunden) hat sich der Antrieb um 10 cm abgesenkt....
ich hab den Antrieb jetzt zweimal hoch und runtergetrimmt .. jetzt wieder hoch auf Anschlag.... Ölstand im Behälter ist knapp auf Min (vorher war er drüber)....
aber es ist rotes Hydraulicöl und ich kann nirgends eine undichte Stelle finden, das Öl würde man sofort sehen.
Kann es sein, dass da noch Luft drin ist und die kommt erst langsam raus ??
Alt 23.05.2006, 21:11
Benutzerbild von TorstenS
TorstenS TorstenS ist offline
Boot: Larson 170
19 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Dieter
Die Pumpe entlüftet sich selbst.Ein paar mal rauf und runter trimmen,dann müßte die Luft raus sein.
Ich habe meine Pumpe reparieren lassen. Zur Sicherheit hab ich versucht das ganze alte Öl raus zu bringen.Beim Befüllen und beim Trimmen hat man gemerkt das da noch Luft drinne war. Wie gesagt mehrmals rauf und runter Trimmen dann müßte das OK sein.
MfG Torsten
Alt 23.05.2006, 23:03
Hi Torsten, was war kaputt an Deiner Pumpe, und was hat die Reparatur gekostet ?
Alt 25.05.2006, 10:26
Boot: Larson 170
Hallo Dieter
Eine Schraube die einen 0-Ring zum Dichten bringt hat nicht mehr gegriffen.
Neue Schraube,neuen 0-Ring,Pumpe zerlegt und gereinigt(sagte war total verdreckt,Schlamm drinne)= 45€.
Er wollte erst nich so richtig ran weil er mit evt.Ersatzteilen Probleme sah. Aber dann hab ich Ihn überzeugt wenigstens mal zu schauen und er meinte das der nicht mehr dichtende 0-Ring das Übel war.
Nun warte ich auf die erste Ausfahrt um zu testen.Der Antrieb hält auf jeden Fall schon mal oben.
MfG Torsten
Alt 25.05.2006, 16:06
...mmmh.. dann sollte ich vielleicht meine alte Pumpe auch mal öffnen...
die neue hält jetzt.... war sicher nur Luft im System... der Antrieb ist jetzt zwei Tage oben voll auf Anschlag....
Alt 25.05.2006, 18:23
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
hatte heute erstmals Gelegenheit den Threat zu lesen.
@ Dieter: sorry bezüglich der Relais aber das scheint untergegangen zu sein so kurz vor unser beider Urlaub.
Die Adapter werden alle gekürzt.
Ein großes Dankeschön an Don P. und Rene für Ihre Hilfe, die ich aus Kroatien so schnell nicht hätte leisen können.
Bin froh das alles geklappt hat, da es für mich eine Menge arbeit war, bis die Pumpen soweit waren.
@ Cyrus : die Pumpen ersetzen ebenfalls die alten Volvo Pumpen mit drei Anschlüssen, so dass sie durchaus auch ohne Relais ausgeliefert werden können
Grüsse aus Kroatien
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
