Vorherige Seite - Ergebnis 7.651 bis 7.675 von 14.423Nächste Seite - Ergebnis 7.701 bis 7.725 von 14.423
Alt 07.09.2014, 19:34
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
793 Danke in 445 Beiträgen
Ich möchte demnächst auch noch 2 Steuerstuhlfüsse aus Alu mit der Einstellung 340-510 mm bestellen. Ich möchte beim Kaffee trinken mit dem Stuhl so weit runter, das meine Füssen auf den Boden kommen!
Frage an Peter ( k8 ) Du hast doch die kurzen Verstellbaren Füsse oder, gibt ja noch die lange Version. Geht das mit den kurzen ? oder ist das wieder mit Absägen verbunden.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 07.09.2014, 19:40
Benutzerbild von peterk8
peterk8 peterk8 ist offline
Boot: Quicksilver 640 cabin
902 Danke in 432 Beiträgen
Servus Eckhard,
ja, das klappt wunderbar ... ich komme mit den Stühlen durch die verstellbaren Stuhlfüße sehr weit runter ... in der untersten Stellung bin ich fast schon zu tief bzw. ich habe meine Knie an den Ohren
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
der Bayer in Brandenburg / Berlin
  #7678
Alt 07.09.2014, 19:43
Zitat von Rügen Beitrag anzeigen
Peter hat nen 10 7/8 x 11 drauf. Der könnte ja dann doch der richtige sein [emoji6]
ja, der 11 er zieht jetzt richtig durch
Was mich so richtig stört ist die Schaltbox. Ist ja schön, wenn die so leicht funktioniert. Nur geht die so leicht, dass man den Leerlauf kaum findet. Beim Einparken ist das echt blöd.
Kann man da vielleicht was einstellen?
hmmm, den Leerlauf finde ich eigentlich wirklich blind ... ein Einrasten wäre jetzt etwas übertrieben, aber einen kleinen Widerstand kann ich da schon fühlen und komme da jedes Mal direkt in die Leerlaufgasse ...
aber wir Bayern haben ja auch ein ganz besonders einfühlsames Händchen
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
  #7679
Alt 07.09.2014, 19:54
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.222 Danke in 860 Beiträgen
Nix Widerstand. Vielleicht ist da ja wirklich was nich in Ordnung.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Boot: Hellwig Taros
Zitat von Holzwurm-580 Beitrag anzeigen
Moin,sach ma Eckhard, bringen diese Flügel wirklich soviel Verbesserungen?deine Meinung is mir wirklich wichtig.
Moin Kalle
Meine 540 lief vorher auch schon recht anständig! Der Übergang in Gleitfahrt ging sehr schnell, bei langsamer Fahr ( Kanäle der Mecklenburger Seenplatte 6-9 Km/h ) ist die Spurtreue nicht so optimal, was aber normal bei Gleitern ist. Da der Flügel ja nicht so teuer ist ( € 60,- ) habe ich es einfach mal probiert. War am alten Boot ja schon eine Verbesserung!
Anbau aber ohne Sport-Clip, trägt zu dick auf und bremst das Boot! Jetzt mit dem SE 300 ist der Gradeauslauf bei Verdrängerfahrt viel besser und ein Übergang von Verdränger in Gleitfaht ist mit 2 Personen gar nicht mehr Vorhanden. Geht alles fliesend.Bei mir hat es sich auf alle Fälle gelohnt.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #7681
Alt 07.09.2014, 19:58
hmmm, wie gesagt, ein kleiner Widerstand ist da bei mir definitiv zu spüren ...
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
  #7682
Alt 07.09.2014, 19:59
Holzwurm-580 Holzwurm-580 ist offline
Boot: Quicksilver 530PH
Rufzeichen oder MMSI: ODIN
954 Danke in 558 Beiträgen
Moin Kalle
also ohne diesen Clip sachste, ok werde ich auch probieren, ohne bohren oder wat.
Alt 07.09.2014, 20:00
Servus Kalle,
ich hatte den Tipp auch von Eckhard ... ich kann seine Erfahrungen nur bestätigen bei meiner 470er und einem 50er Mercury.
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
  #7684
Alt 07.09.2014, 20:01
ohne Clip = mit bohren
mit Clip = ohne bohren
ich habe deshalb mit Clip (siehe Photo1) ... Photo2 zeigt SE 300 auf Clip
Hits:	105
Größe:	42,6 KB
ID:	566596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	49,1 KB
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
  #7685
Alt 07.09.2014, 20:08
Boot: Hellwig Taros
Habe schon von Einigen gelesen, die den Sport Clip verwenden, das Sie Erhebliche Einbussen bei der End-Geschwindigkeit haben. Halte mal Deine Faust ins Wasser, bei 50 Km/h ist das ein ordentlicher Widerstand.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #7686
Alt 07.09.2014, 20:11
aha, gut ich werde bohren, ein Loch muss ja nicht immer was schlechtes sein, ich halte von diesem geklammerten Kram nischt, liegt vielleicht am alter und Beruf
  #7687
Am Alter [emoji6]
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 07.09.2014, 20:13
also ich habe mit dem Clip eine Endgeschwindigkeit von ca. 41 km/h ... schneller als je zuvor, aber das liegt an anderen Dingen
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
Alt 07.09.2014, 20:16
und ich mag keine Löcher in neuem Metall
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
Alt 07.09.2014, 20:17
Am Alter [emoji6]
das sagst du mir dann am 10.10 in Wiek persönlich, mein Sekundant ist dabei.
Die dunkle Seite der Macht wird dich lehren ein guter Mensch zu sein.
  #7691
Alt 07.09.2014, 20:18
Ja Cheffe [emoji41]
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Boot: Hellwig Taros
Am Alter [emoji6]
Aber Kalle findet Löcher immer noch gut Er ist eben noch Jung genug für S.X
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #7693
Alt 07.09.2014, 20:20
also ich hatte meine 530 öfter bei ca 100 km/h auf der Autobahn, da lag es aber auch an was anderen.
Boot: Hellwig Taros
Ja ! Du hast keinen Blumen-Großmarkt mehr am Rumpf
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #7695
Alt 07.09.2014, 20:21
genau, is doch kein Radiergummi, nutzt sich doch nicht ab
  #7696
Alt 07.09.2014, 20:23
Ja Cheffe [emoji41]
muss ich wat mitbringen
Alt 07.09.2014, 20:24
Dich und Deinen Kumpel. Sonst nüscht.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 07.09.2014, 20:28
Ok, bin nämlich gerade am ausmisten, dann verschenke ich die Shimano Speedmaster an die Bengels hier.
  #7699
Alt 07.09.2014, 20:38
Boot: Hellwig Taros
Am Donnerstag sehe Ich mir einen Liegeplatz in Hamburg an, is grade mal 6 min. von mir Zuhause entfernt Wollte ja keinen Wasserlieger aber das Angebot ist sehr Verlockend Bin da noch sehr am Überlegen, müsst dann auch Antifouling auf den Rumpf pinseln ( Will ja nicht wie Peter k8 nicht mehr ins Gleiten kommen )
Hits:	126
Größe:	143,8 KB
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #7700
Alt 07.09.2014, 20:40
der ist gut, richtig gut
da hab ich ja gleich eine Frage dazu: wie macht man denn bei Fahrt auf Trailer den AB fest? ... gibt es da best. Dinge, die zu beachten sind?
Viele Grüße, Peter
d.B.i.B./B.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
