Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 68Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 68 von 68
Alt 04.09.2014, 12:28
Benutzerbild von Nebelhorn
Nebelhorn Nebelhorn ist offline
Boot: kleines rotes Boot
212 Danke in 117 Beiträgen
Von außen, ohne was "auseinanderzupflücken" sicher nicht so einfach.
Willy
sogar relativ problemlos, macht jede ordentliche Werkstatt täglich so.....wäre ja wohl ein Ding wenns z.B. wirklich nur ein viel zu großes Ventilspiel wäre und Du bekommst von der Werkstatt gesagt "äääh sorry, aber es stehen 8 Stunden Mehrarbeit auf der Rechnung weil wir halt erst mal den Motor ausgebaut und auseinanderzerpflückt haben um den Fehler zu suchen"
hab`den Weg zur Fehlerfindung oben doch beschrieben, das einzigste was schwer bzw. gar nicht zu finden wäre ist ein Schaden an den Ausgleichswellen die der Motor wohl haben wird. Alles andere lässt sich mit obigem Weg im ausschlussverfahren leicht finden.
im übrigen hört sich metallisches klappern auf Videos meistens viel härter und extremer an als es in wirklichkeit mit Menschenohren gehört ist.
____________
Gruß der Maik
Alt 04.09.2014, 12:33
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.717 Danke in 2.377 Beiträgen
Zitat von Molly Malone Beitrag anzeigen
Wenn du diese öffnest, kannst du darüber die Ventile einstellen.
weil der TE etwas schweigsam ist Zitat aus nem anderen Forum:
Original geschrieben von century2000
Also, das Ventilspiel ist ok. Das kann ich schonmal ausschliessen.
quelle: http://www.motor-talk.de/forum/yamah...-t5027253.html
Geändert von Føx (04.09.2014 um 13:09 Uhr)
Alt 04.09.2014, 13:11
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Zitat von Nebelhorn Beitrag anzeigen
... SNIPP...das einzigste was schwer bzw. gar nicht zu finden wäre ist ein Schaden an den Ausgleichswellen die der Motor wohl haben wird....SNIPP...
In der tat hat der Motor eine und an dieser kann sich selten eine Mutter lösen. Diese Mutter sitzt hinter dem Kupplungskorb und kann relativ einfach überprüft werden (Sollte der TE auch Prüfen lassen). Löst sich diese Mutter, beginnt das mit einem Klackern und endet mit einem Supergau.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 04.09.2014, 14:27
Benutzerbild von Giligan
25.621 Danke in 9.958 Beiträgen
Diesen Kappes den du mir da unterstellst habe ich nie geschrieben.
Man darf natürlich keine Idioten an den Motor lassen die unten anfangen oder diesen komplett auseinander nehmen. Natürlich muss man aber was abschrauben, Ventildeckel beispielsweise, damit fängt man an und arbeitet sich durch bis man den Fehler gefunden hat.
Wie hättest du meine defekten Lagerschalen gefunden? Durch Hand auflegen?
Willy
Alt 04.09.2014, 17:03
Willy
Irgendwie hab ich doch genau diese Vorgehensweise vorgeschlagen
und
nee, Handauflegen praktiziere ich (noch)nicht - ich hab da ne abgerichtete Mini-Ratte (ähnlich einem Dachshund), die schick ich da immer durch die Ölablassschraube rein zum nachschauen
____________
Gruß der Maik
Geändert von Nebelhorn (04.09.2014 um 17:09 Uhr)
Alt 04.09.2014, 19:49
century2000 century2000 ist offline
Boot: Glastron Futura 207 V8 , Bayliner 192 Capri LX V6 EFI
160 Danke in 87 Beiträgen
So Leute, ich danke Euch ALLEN schonmal für die zahlreichen Antworten und nehmt mir das nicht übel wenn ich nicht auf jeden Kommentar antworte. Wie gesagt, so viel Zeit hab ich nicht.
Zur Vorgeschichte, ich habe die Yamaha kürzlich erworben für einen schmalen Taler und deshalb hab ich auch das klingeln mit in Kauf genommen. Der Verkäufer war Zweitbesitzer und meinte das der Erstbesitzer wohl mal zu wenig Öl drauf hatte.
Ebend hab ich nochmal die Ventile eingestellt, hatte jetzt erst die richtigen Maße. Viel hat sich leider nicht verändert.
Es wurde von einer Mutter hinterm Kupplungskorb gesprochen, er hat aber eine Variomatic. Oder ist ein anderer Korb gemeint..??
--V8--
Alt 05.09.2014, 20:02
Zitat von century2000 Beitrag anzeigen
...SNIPP...
Der hat sich geirrt, war die Linke Seite.
Kalli
Alt 05.09.2014, 20:32
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Wird das Geräusch bei höheren Drehzahlen weniger?
So ein Geräusch hatte ich mal bei einem Roller mit Variomatik, war ein Fliehkraftgewicht welches lose war, bzw. die Feder davon
Gruß Jörg
Alt 05.09.2014, 20:59
Ich sag mal, bei höheren Drehzahlen hört man es weniger da auch das Motorgeräusch lauter wird. Ist schwer zu sagen. Wo sitzt denn das Teil?
--V8--
Alt 05.09.2014, 21:06
Boot: Cranchi 50 HT
Wo es von der Kurbelwelle zum Getriebe geht, sozusagen deine Kupplung
Gruß Jörg
Alt 05.09.2014, 21:16
Danke, ich hab mich grad schon belesen.
Ich behalte den Hinweis mal im Auge und werd mal nachschauen.
--V8--
Alt 06.09.2014, 20:18
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Hatte eine Zeit lang ein Warrior 350
das hat ähnlich geklappert bis ich die ventile neu eingestellt habe.
PS: schonmal nach dem Öl gekuckt
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 06.09.2014, 20:36
Ventile hab ich eingestellt. In 0,07 / out 0,14.
Ölwechsel hab ich auch schon gemacht. Das wäre zu einfach gewesen.
Komischerweise läuft er jetzt nicht mehr richtig, er springt nur noch mit choke an, patscht und hat fehlzündungen. Heut ist sogar der Vergaser vom Ansaugflansch abgesprungen
--V8--
Alt 06.09.2014, 21:08
Ventil durchgebrannt? Verbogen?
Wie ist die Kompression?
Willy
Alt 06.09.2014, 21:12
Konnte ich leider noch nicht messen. Muss mir erst noch ne messuhr besorgen.
--V8--
Alt 06.09.2014, 21:19
Føx Føx ist offline
Braucht man ne Messuhr nicht nur für den Zündzeitpunkt?
Ventile einstellen geht mit so abstandshaltermessdingerblechen.
Alt 06.09.2014, 21:21
Zum kompressionsdruck messen braucht man eine messuhr und zum Ventile einstellen eine Ventillehre.
--V8--
Alt 07.09.2014, 09:18
Benutzerbild von Heiko-L
Heiko-L Heiko-L ist offline
Boot: Wiking Meteor
159 Danke in 63 Beiträgen
für mich hört sich das an als wäre die Nockenwelle eingelaufen mangels Schmierung. Mein Vater hatte das mal an einem alten Ford Taunus Bj. 74.
Das hörte sich genau so an, ein richtiges Klackern.
Heiko-L
Alt 07.09.2014, 11:02
das ist jetzt nicht ernst gemeint? oder doch
und am besten Ventile einstellen beim Überschneidungs-OT und ja nicht am Zünd-OT - denn nur so kommt wirklich genügend Spiel zusammen.
Ich würd sagen investiere das Geld das du beim Kauf gespart hast - war ja anscheinend günstig wegen des Klapperns - und bring das Teil in ne ordentliche Werkstatt und lass nachsehen.
____________
Gruß der Maik
Alt 07.09.2014, 11:37
8.195 Danke in 4.923 Beiträgen
Wenn der Erstbesitzer mit zu wenig Öl gefahren ist ..............
Alt 07.09.2014, 11:42
Ich meld mich wieder wenn die Kiste läuft. Danke nochmal für die zahlreichen Beiträge.
--V8--
Alt 07.09.2014, 13:42
Nun, hab ebend mal schnell den Vergaser überholt. Neue Düsen etc... Jetzt läuft sie erstmal wieder super ohne Fehlzündungen. Anbei hab ich auch festgestellt das, wenn ich losfahren will mit gezogener bremse also wie beim kupplungstest, dann geht klappern weg. Also unter schwerlast sozusagen.
--V8--
Alt 07.09.2014, 14:38
Føx Føx ist offline
ja weil dann das lager der Kurbelwelle unter mehr druck steht...
Fahr ruhig weiter bis die Kurbelwelle bricht oder sich ins Gehäuse einfrässt dann kannste den Motor komplett vergessen
Alt 07.09.2014, 15:09
Hab ich gesagt das ich damit rum fahre?
--V8--
Alt 07.09.2014, 15:21
Føx Føx ist offline
Hörte sich so an
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
