Alt 23.05.2006, 18:00
Benutzerbild von strathsail
strathsail strathsail ist offline
Boot: Stahlketsch
53 Danke in 38 Beiträgen
Standard Infosystem für Entfernungen bzw Seemeilen
Hallo Kollegen !
Wer kann mir eine HP bzw. einen Link nennen,
wo ich kurz u. knapp Entfernungen auf See z.B.
von Hafen zu Hafen erfahren kann.
Wenn ich also für eine Vorabplanung die Strecke
Texel - Edinburgh brauche.....
Man dankt !!!
Motto: "...sailing away with the first winds of the new day...." (frei nach I.A.)
Alt 23.05.2006, 18:38
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
auf map24.de ist ein Tool mit dem das prima geht ( sieht aus wie ein symbolisiertes Lineal )
Kanzler
Alt 26.05.2006, 10:05
Boot: Stahlketsch
Danke....
aber könntest Du mir noch verraten, wie ich es auf der HP finde ?
Gerd
Alt 26.05.2006, 10:33
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
Zitat von strathsail
Danke....
Gerd
du hast oben am Kartenrand ein Symbol, welches einem Minilineal gleicht. Dieses klickst du an, dann ändert sich dein Cursor und du kannst einfach Punkte setzen und ziehen. Die Entfernung wird sofort angegeben.
Gruß Hartmut
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 26.05.2006, 10:41
Boot: Stahlketsch
Sorry, aber ich seh keine Karte...wie komm' ich an die ran ?
habe mich schon eingeloggt...aber nix is
Gerd
Alt 26.05.2006, 10:47
Gerd
Hallo, wenn du www.map24.de aufrufst, dann siehst du einen minimalen Kartenteil, auf dem auch noch steht: Entdecken Sie die Interaktivität. Da drauf klicken, dann kommt die karte mit Tools.
Gruß Hartmut
Hartmut
Alt 26.05.2006, 11:14
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Funktioniert doch einwandfrei!
Nur ist es nicht so gut wenn man Flüsse oder Kanäle bemessen will, weil man nur gerade Strecken abmessen kann.
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 26.05.2006, 16:13
Hallo Thomas,
annähernd geht das mit Polygonzug, da man Punkte setzen kann. Ist aber mühsam, das gebe ich zu
Gruß Hartmut
Hartmut
Alt 26.05.2006, 17:46
Boot: Stahlketsch
....aber bei mir kommt die Karte nicht........
Brauch' ich da irgend ein Tool...?
Alt 26.05.2006, 18:37
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
hallo Gerd,
die Karte sollte eigentlich ohne Probleme aufgerufen werden.
Ich habe allerdings den Eindruck, dass Java oder so was aufgerufen wird, wenn man map 24 aufruft.
Und so sollte es aussehen:
Angehängte Grafiken
Dateityp: png 1967_1148661454.png (55,1 KB, 382x aufgerufen)
Gruß Thomas
Alt 26.05.2006, 18:41
Boot: Stahlketsch
Ist doch super so !!!
So soll's sein
Bei mir erscheint in der Browser-Zeile nach www.map24.de dann
aber folgendes:
http://www.de.map24.com/ .........
aber daran kann's doch nicht liegen.......
Gerd
Alt 26.05.2006, 18:44
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Infosystem für Entfernungen bzw Seemeilen
Hallo Kollegen !
Man dankt !!!
www.maporama.com da hole ich mir imemr die Koordinaten für Harpoon
MFG René
MFG René
Alt 26.05.2006, 18:59
eigentlich müßte die Seite so aussehen, wenn Du sie aufrufst.
Wenn Du auf "Entdecken Sie die Interaktivität" klickst, sollte sich eigentlich die Kartenseite öffnen.
Wenn nicht, fehlt Dir wirklich irgendein weißnichtwas . Vielleicht ist einer der Computerexperten dann aber ein besserer Ratgeber als ich
Hits:	323
Größe:	37,8 KB
Gruß Thomas
Alt 26.05.2006, 19:02
So soll's sein
aber folgendes:
Gerd
Java-Applets sollten laufen können, dann mußt du dein Windows updaten.
Welches Betriebssystem hast du denn. Mit win 2000 und Win XP müßte es gehen. Die umstellung in der Browserzeile ist normal, ist auch bei mir so.
Update auch mal dei Internetexplorer.
Gruß Hartmut
Hartmut
Alt 26.05.2006, 19:13
Benutzerbild von Bayliner-Ostsee
Bayliner-Ostsee Bayliner-Ostsee ist offline
Boot: Bayliner 2255 Ciera
66 Danke in 27 Beiträgen
Standard Downloadquelle für Java
Hallo Ihr Seebären,
wegen kartellrechtlicher Auflagen ist die Java-Laufzeitumgebung kein Bestandteil aktueller Windows- oder Internet Explorer-Installationen. Den Download gibt es unter http://www.java.com/de/download/manual.jsp
Damit läuft dann auf www.map24.de problemlos. Die Entfernungsmessung benutze ich auch häufiger und gerne.
Christian[/list]
Alt 27.05.2006, 22:53
Benutzerbild von purzel_purzel
purzel_purzel purzel_purzel ist offline
Boot: Neptunus 145 Sedan
23 Danke in 16 Beiträgen
hi,
unter www.wtg.boot.de findest du das hafenhandbuch. da kannst du auch routen erstellen. sind sogar infos über tankstellen, bootsservice usw. drin.
gruß
jürgen
Alt 28.05.2006, 00:23
Zitat von purzel_purzel
hi,
gruß
jürgen
bei mir geht der link nicht
Gruß Thomas
Alt 28.05.2006, 08:17
Die korrekte Adresse zu den Hafenhandbücher lautet: http://wtg.boot.de/
Also ohne "www." vorweg.
Alt 28.05.2006, 08:42
Moin Gerd,
zur Zeit läuft bei map24 eine neue Betasoftwareversion, da bekomme ich auch keine Karte!
Man kann auf der Startseite oben auf alte Version klicken dann geht es bei mir.
Irgendeine Adresse oder Route angeben, dann kommt ein "Testfeld" wg. Java. Sollte Dir vorgeschlagen werden die "neueste java virtual machine" oder so runterzuladen so müsstest Du das machen. Andernfalls funktioniert nur eine sog. statische Version, die ist -glaube ich - ohne dieses Tool zum Entfernungen messen.
Kanzler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
