Alt 21.08.2011, 12:13
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
137 Danke in 90 Beiträgen
Standard Harbeck 450A 100km/h
kann mir jemand sagen, ob man für einen Trailer Typ: 450A von Harbeck eine 100 km/h Zulassung bekommen kann? Müsste hierfür etwas umgebaut werden?
Der Trailer ist ungebremst und hat keine hydraulischen Dämpfer.
Die gesetzlichen Regelungen sind mir bekannt. Demnach sollte es eigentlich kein Problem sein.
Reifen nicht älter als 6 Jahre, ist kein Problem.
Die Voraussetzung für Masseverhältnis kann ich mir auch ausrechnen, dass passt bei meinem Fahrzeug auch.
Jedoch heißt es auch, der Hänger muss für 100 km/h geeignet sein... Ist aber nicht genauer definiert.
Kennt sich jemand aus bzw. hat den gleichen Trailer mit 100 km/h?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 21.08.2011, 12:28
1.379 Danke in 679 Beiträgen
Moin Patrick,
ja das geht!
Ich habe den 450 S und habe ihn auf 100 Km/h zugelassen.
Alt 21.08.2011, 15:20
Benutzerbild von Kistenmann01
Kistenmann01 Kistenmann01 ist offline
Boot: 15
426 Danke in 261 Beiträgen
Was muss man denn dafür tun? Bin da nicht so auf dem Laufenden und habe auch einen Harbeck 450. Nur zum TÜV und anmelden? Ode rnoch was umbauen...ich glaube , ich muss mich da auch mal einlesen
Gruß, Ingo
Alt 21.08.2011, 16:11
schau mal hier:
http://www.harbeck.de/anhaenger-trai..._Regelung_.htm
Alt 21.08.2011, 18:47
Boot: 15
Ich hätte jau auch mal nachberichten können. Der Link ist gut, hatte ich zwischenzeitlich auch schon gefunden. Thx
Gruß, Ingo
Alt 21.08.2011, 18:53
Topcat1 Topcat1 ist offline
38 Danke in 22 Beiträgen
Für deinen Fall musst du schauen, dass die Reifen nicht älter als 6 Jahre sind. Ansonsten Neue montieren.
Zugfahrzeug muss ABS haben und für den ungebremsten Anhänger mit zGG 450 kG ein Mindestleergewicht von 1500 kG !
Für die Einhaltung der Voraussetzungen bist du als Halter bzw. Fahrer selbst verantwortlich.
( Für meinen ungebremsten 650 kg Jetskitrailer brauche ich ein Zugfahrzeug mit Leergewicht min. 2167 kg. Geht z.B. mit Mercedes ML, o.Ä. )
Also erst Reifen prüfen, dann zum TÜV, dann zur Zulassungsstelle um neuen Schein zu holen und 100er Plakette.
Ingo
Alt 25.08.2011, 05:12
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Sind bei ungebremsten Anhängern Stoßdämpfer keine Pflicht?
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 25.08.2011, 06:57
Preußenbengel
nöö
Die einzige Möglichkeit um auf 100 Km/h zu kommen, wäre die 33% Regel ...
sprich das Fahrzeug muß dreimal so schwer in der Leermaße sein, als das Hänger voll beladen ... dann klappt das.
Achja Geschwindigkeit Index Vorrausgesetzt.
MFG Bassti, der nen HP400 mit 100 Schild hat
Alt 25.08.2014, 11:57
Benutzerbild von Acura
Acura Acura ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 „ANCORA“
Rufzeichen oder MMSI: DK4909
163 Danke in 72 Beiträgen
Vorsicht Vorsicht
das mit der "33% Regel" stimmt so nicht !
Zugfahrzeug Leergewicht x 0,3 = maximales Anhängergewicht.
Zwischen 33% und Faktor 0,3 liegt eine Differenz die durchaus den Unterschied ausmachen kann ! So war es bei mir jedenfalls. Habe dann das Auto beim TÜV wiegen lassen und das - selbst für mich erstaunlich hohe Ergebnis - im Fahrzeugschein eintragen lassen
Marc aus dem Raum Karlsruhe
Was lange währt....
Alt 06.09.2014, 08:36
Vollkornboot Vollkornboot ist offline
Boot: Sessa Oyster 18
81 Danke in 37 Beiträgen
Woran erkenne ich denn, ob mein Trailer hydraulische Stoßdämpfer hat?
Alt 06.09.2014, 12:57
Benutzerbild von OceanixTS
5.484 Danke in 1.537 Beiträgen
Zitat von Acura Beitrag anzeigen
Vorsicht Vorsicht
Wobei man ggfs. auch den Anhänger ablasten kann meistens der einfachere Weg....
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 06.09.2014, 22:15
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
585 Danke in 183 Beiträgen
Mir hat bisher noch keine Zulassungsstelle etwas wegen dem Gewicht gesagt, auf die Frage wegen 100er Zulassung wurde mir gesagt, ab zum TÜV, gucken ob geeignete Stoßdämpfer drunter sind, wenn nicht nachrüsten, Gutachten vom TÜV mit bringen und 100er Plakette mitnehmen.
Oder betrifft das mit dem Gewicht nur ungebremste Anhänger/Trailer ohne Dämpfer? Hab nämlich für meinen 750KG ungebremsten Baumarkthänger auch ne 100er Zulassung bekommen, obwohl die mir dort gesagt haben, ich muss den Dämpfer nachrüstsatz bestellen und einbauen, dann wäre 100er möglich. Zu meinem erstaunen bekam ich aber auf der Zulassungsstelle die 100er Plakette, man sagte mir, das wäre für den Anhängertyp so im System gespeichert.
Habe aber auch nicht weiter da nachgefragt, wegen der Dämpfersache u.s.w., wollte ja nicht das die mir die Plakette wieder weg nehmen. Hab das dann für nen Fehler von denen gehalten und einfach Stillschweigend hingenommen.
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
Alt 07.09.2014, 19:25
Zitat von Der Bodo Beitrag anzeigen
Mir hat bisher noch keine Zulassungsstelle etwas wegen dem Gewicht gesagt, ...
Der Bumerang kommt dann also bei der Polizeikontrolle
Du hast Das Problem nur bußgeldpflichtig in die Zukunft gelegt
Alt 07.09.2014, 19:35
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
Die Auskunft war falsch. Ungebremste Anhänger brauchen keine Stoßdämpfer für die Zulassung bis 100 km/h. Allerdings gilt der oben genannte Faktor 0,3. In Deinem Fall bedeutet das, dass Du ein Fahrzeug mit mindestens 2500 kg Leergewicht brauchst, um den Hänger mit 100 km/h ziehen zu dürfen.
Alt 07.09.2014, 20:48
Das sollte dann kein Problem sein, ziehe ja auch mein Boot mit 3,3t. Allerdings würde da dann eine 100er nur möglich sein, wenn ich die Dämpfer nachrüste oder?
Alt 08.09.2014, 06:07
Ob ein Anhänger die Tempo 100 Zulassung bekommt ist die eine Sache - ob man die Regelung dann auch in Anspruch nehmen darf, ist wieder eine ganz andere Sache !
Denn die 100er Freigabe des Hängers bezieht sich nur darauf, ob der Anhänger selbst fit für 100 ist ! Ob man dann auch 100 fahren darf hängt wiederum komplett davon ab, ob die Kombination aus Zugfahrzeug und Anhänger die eindeutig geregelten Gewichtsverhältnisse einhält !
Früher war die 100er Zulassung an die Kombination aus einem ganz bestimmten Anhänger in Verbindung mit einem ganz bestimmten Zugfahrzeug geknüpft. Diese Bindung gibt es inzwischen nicht mehr. Man darf einen 100 zugelassenen Anhänger mit jedem Auto mit 100 ziehen, solange dieses mit ABS und dem entsprechenden Mindest-Leergewicht ausgestattet ist.
Bei ungebremsten Anhängern ist es meines Wissens unerheblich ob Stoßdämpfer verbaut sind! Diese sind nur bei gebremsten Anhängern obligatorisch um überhaupt eine 100er Plakette bekommen zu können. Dabei gilt dann auch ein ganz anderes Massenverhältnis zwischen den beiden Teilnehmern.
Wie erwähnt muss ein Zugfahrzeug rund 2500kg EINGETRAGENES LEERGEWICHT haben und zudem ABS besitzen, damit ein ungebremster 750kg Anhänger mit 100er Zulassung auch tatsächlich mit 100 gezogen werden darf.
Schnallt man ein 1500kg Auto (oder auch ein 2800kg Auto ohne ABS) vor denselben Anhänger, dann gilt wieder Tempo 80
Laut der Regelung ist alleine der Fahrer dafür verantwortlich dies zu ermitteln, ob der Zug in dieser Kombination die 100 in Anspruch nehmen darf. Die Aussage "aber der anhänger hat doch eine Plakette", die gilt nicht
Was lange währt....
Alt 08.09.2014, 16:35
Bist du dir da sicher? Würde mich ja freuen, aber woher hast du dieses Wissen? Wäre sehr interessant für mich, denn ich habe einen gebremsten Trailer mit 100km/h Zulassung, aber m.E. hat dieser keine Stoßdämpfer.
Alt 08.09.2014, 19:57
123 123 ist offline
Das steht überall, wo Informationen zur 100-km/h-Zulassung zusammen getragen wurden, z.B. auch hier:
http://www.kuhnert-anhaenger.de/tempo100.html
Alt 09.09.2014, 16:51
Ich finde keine Stelle, an der dies zum Ausdruck kommt...!?
Alt 09.09.2014, 19:08
123 123 ist offline
Es kommt dadurch zum Ausdruck, dass eine Bremsanlage nirgends als Voraussetzung für 100 km/h genannt ist. Unter Punkt 4 wird dann noch erläutert, dass der Gewichtsfaktor ohne Bremse 0,3 ist.
Alt 09.09.2014, 21:00
in Punkt 4 steht doch, daß weder eine Bremsanlage noch hydraulische Stroßdämpfer gefordert sind.
Nur eben mit der Einschränkung, daß dann der 0,3er Faktor gilt.
Und nur wenn diese beiden Punkte erfüllt sind, der Faktor 1,1 herangezogen werden kann...?!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
