Alt 05.09.2014, 17:11
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
988 Danke in 576 Beiträgen
Standard Teakdeckfugen mit PU-Scheibenkleber sanieren?
ich muss mal wieder an den Fugen von meinem Teakdeck Reparaturarbeiten machen.
Bisher habe ich immer Sikaflex genommen und befasse mich gerade mit dem Gedanken evtl. PU-Scheibenkleber aus dem Autobereich dafür einzusetzen. Soweit ich heraus gefunden habe, dürfte dieser Kleber UV beständiger sein als das normale Sika.
Dann gibt es einen "Aktivator" - es ist kein Primer - welchen man einsetzen kann auf alten PU-Resten zur Verbindung mit dem frisch einzubringendem Material.
Hat jemand schon mal mit so einem Kleber Erfahrungen gesammelt?
Detlef
Alt 05.09.2014, 18:44
Lass es und nimm das passende Sika.
Alt 05.09.2014, 20:56
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Detlef , Sika 290 hat 600 % Dehnung.
Der Scheibenkleber ist wenig elastisch , da er eine andere
Aufgabe hat. Zusätzlich besteht die Gefahr einer
" Abstoßungsreaktion " zwischen Sika und Scheibenkleber.
Preislich gewinnst du ohnehin nix.
Auch ich benutze Sika bei meinem 50 jährigen Oldy.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 06.09.2014, 02:56
Hallo Hermann,
um den Preis geht es mir nicht, nur bin ich ja auch schon seit Jahrzehnten immer wieder mal daran am Teakdeck die Fugen zu sanieren und manchmal hört man etwas wie in dliesem Fall den PU-Scheibenkleber, also werde ich den ad acta legen.
Setzt Du auch einen Primer bei dem Sika 290 ein und wenn ja welchen? Und ich verstehe doch richtig, Du meinst nicht 291i, sondern 290 DC?
Gruss Detlef
Alt 06.09.2014, 07:20
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Es gibt mittlerweile bessere Decksverfugungen als von Sikaflex. Von Saba zum beispiel, oder von Pantera....
Sikaflex hat seine Produkte nicht weiterentwickelt, sondern passt nur die Preise an.
Ich habe mit Saba Sealtak eine Badeplattform verfugt, ohne Primer, und das Ding ist nach 10 Jahren noch top....
Disce pati non querens
Alt 06.09.2014, 07:52
Hallo Detlef.
Letztlich ists fast egal , was du nimmst. Es muss nur für die Teak - fugen
geeignet sein. Wenn du umsteigst z.b. auf Pantera , so ists auch gut ,
da es für denselben Zweck entwickelt wurde. Ursprünglich wurde 1966
WKT für meine Decksfugen genommen.
Habe vor ca.25 Jahren komplett neu verfugt mit Sika und Primer.
Wkt ist schweineteuer , daher Sika. Die Uv Problematik hat sich
mir noch nicht gezeigt. Es sind zwar wieder einige Fugen
erneut worden , aber mehr als die Hälfte ist noch die erste Sika Füllung.
Unter Wasser nehme ich , wa ich gerade habe , Pantera oder Sika.
Denn ich muss gelegentlich noch kalfatern.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 06.09.2014, 12:46
vielen Dank für Eure Hinweise, ich werde mir mal die technischen Hinweisblätter herunter laden und die Produkte miteinander vergleichen
Und zu Saba Sealtak und Pantera - die sind auf MS-Polymer-Basis - da wäre zu klären ob das Material sich mit dem vorhandenen PU überhaupt verbindet, denn ich muss nicht alle Fugen austauschen
Gruss Detlef
Alt 08.09.2014, 16:17
Benutzerbild von Bo0815
Bo0815 Bo0815 ist offline
Boot: A r c o a 9,50M 2xNannidiesel
249 Danke in 121 Beiträgen
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
.....PU-Scheibenkleber aus dem Autobereich dafür einzusetzen. Soweit ich heraus gefunden habe, dürfte dieser Kleber UV beständiger sein als das normale Sika.
Detlef
Ich war immer der Meinung daß diese schwarze Umrandung der Scheiben als UV-Schutz für den Kleber dienen da dieser Kleber nicht UV beständig sei
Löbliche Grüße, Claude
Alt 09.09.2014, 00:40
Hallo Claude,
das hat mir der Inhaber einer Autolackierwerkstatt gesagt
Detlef
Alt 09.09.2014, 17:13
ciera ciera ist offline
Boot: Segelboot
205 Danke in 136 Beiträgen
Hallo Detlef,
wie Hermann schon geschrieben hat,gewinnst Du preislich keinen Vorteil.
Scheibenkleber sind nicht UV beständig und Du bekommst mit der Zeit
graue Fugen.
Ich verwende Sikaflex 290i DC und Sika Multi Primer Marine und erhalte
damit super Ergebnisse.
Mit freundlichen Grüssen aus dem bayerisch-schwäbischen Donaumoos
Kurt
Alt 10.09.2014, 13:21
Zitat von ciera Beitrag anzeigen
Hallo Detlef,
graue Fugen.
Kurt
Hallo Kurt,
der Preis war nicht relevant für meine Frage, ich war nur der Suche nach dem besten Material und habe nun beschlossen weiter mit Sika zu versiegeln.
Eine Frage muss ich noch klären, es gibt Sika 290 DC und Sika 290 i DC, beide sind für Teakdeck vorgesehen und ich habe noch nicht den Unterschied heraus gefunden
Gruss Detlef
Alt 10.09.2014, 16:31
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Bei 290i DC steht meines Wissens das i für "i-cure technology". Was das ist, kann man auf der Sika-Website nachlesen. Soll unter anderem angeblich auch weniger schrumpfen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 11.09.2014, 02:27
Hallo Andreas,
danke für Deinen Hinweis, habe dort nach gelesen, es hat eine "...verbesserte Verwitterungs- und UV-Beständigkeit..."
Gruss Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
