Alt 23.05.2006, 09:18
Benutzerbild von PderSkipper
Standard Mercruiser Vergaser-Einstellung
Moinsen Liebe Forumianer!
Nachdem mein Wahnsinns-Aggregat nun endlich wieder läuft,
muss ich jetzt dringend den Vergaser einstellen.
Hat hier evtl. jemand eine Anleitung wie die Grundeintellungen
zu machen sind??
Es ist ein MCM 140
SerienNr: 5811744
BJ ca. ´82
Gibt hier doch bestimmt den ein oder anderen der mit diesem Gaser schon
Erfahrungen gesammelt hat...
Gruß, Peter
Alt 23.05.2006, 09:21
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Da gibt es nicht viel zu verstellen.
Schwimmerhöhe 15,9 mm
Gemischschrauben 1 1/4 Umdrehungen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 23.05.2006, 09:28
Tach!
Am Schwimmer hab ich nichts verstellt, aber die Gemischschrauben...
Du meinst: Ganz rein und dann 1 1/4 wieder raus??
Grüße, Peter
Alt 23.05.2006, 09:29
Zitat von PderSkipper
Tach!
Grüße, Peter
Jawoll.
Don P
Alt 23.05.2006, 09:45
...und anschl. nach Gehör feinjustieren??
Muss ich dabei irgendein Ritual einhalten?
Warmlaufen lassen, Drosselklappe ab oder sowas?
Das kann doch nicht soo einfach sein...
Alt 23.05.2006, 09:48
Zitat von TomHH
*Hackenknall*
Was das denn?
Alt 23.05.2006, 09:52
Oh man, laange Leitung!
Was kommt dir denn komisch vor?
Will mitlachen...
Alt 23.05.2006, 09:54
Natürlich warmlaufen lassen.
Leerlaufdrehzahl grob auf 800 U/min.
Gemischschrauben leicht verstellen,um den ruhigsten
Motorlauf festzustellen.
Danach Leerlauf auf 700 U/min bei eingelegtem Gang
einstellen.
Don P
Alt 23.05.2006, 09:56
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist gerade online
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
einstellen.
Nur 700???? Ist das nicht ein bischen wenig? Ich hab mind. 900 bis 1000 1/min. Mit dieser Drehzahl kommt der Motor und ich am besten zurecht.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 23.05.2006, 10:00
Zitat von Judschi
einstellen.
Mit oder ohne Gang?
Don P
Alt 23.05.2006, 13:13
Aus dem Steigreif sag ich mal so: ca. 1100 Umdrehungen ohne Gang (laut Drehzahlmesser - aber ob der richtig anzeigt...... )
Uwe
Alt 23.05.2006, 13:23
Bei mir waren es auch so ca. 1100-1200...
Ist das nich n büschn viel?
Naja, wird wohl Bootspezifisch sein
Alt 23.05.2006, 13:28
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Ganz klar ist aber, dass sich der Antrieb, beim Gang einlegen, über jede Umdrehung weniger freut.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 23.05.2006, 13:29
Entscheidend ist die Drehzahl bei eingelegtem Gang,
um ein sicheres Manövrieren zu gewährleisten.
Daher auch der Hinweis im Handbuch.
Don P
Alt 23.05.2006, 14:30
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
da würd ich mal so laienhaft sagen, das Du es noch nen bissel optimaler einstellen solltest...
Die Drehzahl geht bei mir mit eingelegten Gang um ca. 100 UpM runter, was dann bei Dir bedeuten würde, das Du mit Gang immer noch 1000 Upm hast.
Für die Stirnräder weiß Gott kein Vergnügen udn für die Ohren auch nicht unbedingt...
Gruß - Georg
Alt 23.05.2006, 14:43
Bei dem schwachbrüstigen Vierzylinder und entsprechendem
Propeller geht die Drehzahl gleich um 200 U/min runter.
Don P
Alt 23.05.2006, 18:06
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
1100 U/min sieht ein klein wenig zu viel.700-800 U/min im eingelegten Gang,ohne ca. 50 mehr.
PS. Eure arme Antriebe!
Alt 23.05.2006, 20:21
Nochmal zur Drehzahlanzeige des eingebauten Instrumentes:
Zitat aus dem Handbuch.....
....using accurate Sevice Tachometer.
Den Rest kann sich jeder denken.
Don P
Alt 23.05.2006, 20:31
Wo steht das?
Don P
Alt 24.05.2006, 05:40
Boatfreak Boatfreak ist offline
Die Gemischschrauben bitte nicht fest eindrehen, da sonst die Durchlassöffnungen am Vergaser beschädigt werden.
Nach der Grundeinstellung die Schrauben l a n g s a m eindrehen, bis die Drehzahl abfällt, danach wieder langsam rausdrehen bis die Drehzal ebenfalls abfällt, bzw. der Motor unrund läuft, dann wieder ca. 1/4 Umdrehung reindrehen.
Leerlaufdrehzahl würde ich auch nicht über 800 gehen.
Gruß, Jo
Marquis Caribbean 20,5 mit Merc. 470 / Alpha One ...
Alt 25.05.2006, 07:59
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Gruß, Jo
Genau so soll es laut Werkstatthandbuch sein. Nur anstelle 1/4 reindrehen soll die schraube vermittelt werden. ( Nach der Grundeinstellung die Schrauben l a n g s a m eindrehen, bis die Drehzahl abfällt, danach wieder langsam rausdrehen bis die Drehzal ebenfalls abfällt, bzw. der Motor unrund läuft)
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 11.05.2008, 20:02
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
so, den alten Thread mal wieder raushol.....
wie Messe ich die hier angegebene Schwimmerhöhe ???
Ich werde mein Vergaser reinigen wegen schelchtem Motorauf und will dann wieder alles richtig einstellen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
