Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 149Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 149 von 149
Alt 27.08.2014, 13:25
123 123 ist offline
Zitat von Bremen Beitrag anzeigen
Wo und wie?
http://www.svb.de
http://www.thiecom.de
Sind beide in Bremen ansässig, kannst das Gerät also auch im Laden kaufen.
SRC und UBI übrigens beide vorhanden.
Dann hättest Du eigentlich wissen können, dass Handfunkgeräte zur See angemeldet werden können. Oder hatte der Kursleiter davon nichts erzählt?
Alt 27.08.2014, 13:29
Bremen Bremen ist offline
132 Danke in 69 Beiträgen
Zitat von 123 Beitrag anzeigen
http://www.svb.de
Die Läden kenne ich beide, aber danke...
Mein Wissensstand ist: Handfunkgeräte mit DSC kann man nicht anmelden.
Alt 27.08.2014, 13:34
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Es interessiert keinen wie das Gerät aussieht.
Im Antrag geht es um Feststationen und um mobile Geräte.
Es wird aber meist anders aufgefaßt (Handy- oder Station mit bis zu 25W).
D.h. trage einfach einen Namen des Schiffes ein und daß das kein handgerät ist (Festanlage im Koffer ist auch mobil, so von einigen Überführern genutzt wenn kein Festeinbau im Schiff möglich).
Die Reichweite ist der Knackpunkt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.08.2014, 13:38
123 123 ist offline
Ahnungslose Kursleiter, die alte Hüte runterbeten, sind gar nicht so selten.
Alt 27.08.2014, 13:46
Wenn ich angebe, es ist kein Handgerät, aber es de facto eines ist, ist das aber auch nicht so ganz richtig.
Hat schonmal jemand hier einen Antrag "richtig" ausgefüllt und so seine DSC-Handfunke regulär zugelassen bekommen?
Ahnungslos möchte ich ihn nicht nennen... Vielleicht war die Formulierung auch, dass es aufgrund der Reichweite nicht ratsam ist und deswegen ein Festeinbau stets vorzuziehen ist. Ist ja schon ein Jahr her bei mir...
Alt 27.08.2014, 14:04
123 123 ist offline
Die Prüfungsfrage nach der hauptsächlichen Abhängigkeit der Reichweite wäre jedenfalls mit Antennenhöhe richtig beantwortet worden. Und nicht nur für die Prüfung, sondern das ist mal einer der wenigen Lehrinhalte, die auch im wahren Leben stimmen. Deswegen hat mein Handfunkgerät einen Anschluss für externe Antennen und AA-Batterien. So kann es auch als Reserve für den Festeinbau dienen. (Falls der hoffentlich nie eintretende Seenotfall durch einen Ausfall des Bordnetzes ausgelöst worden sein sollte.)
Alt 27.08.2014, 14:26
Benutzerbild von Navigator - Troll
Navigator - Troll Navigator - Troll ist offline
Boot: Huitema Zeeschouw
Rufzeichen oder MMSI: Slavijnchen DD2156
274 Danke in 135 Beiträgen
Ich denke es wäre für Prpogrammierer kein Problem heute eine App zu entwickeln, die jedes erreichbare Handy in einem gewissen Umkreis um den jeweilig eingewählten Sendemast ....
Hast dü überhaupt eine Ahnung bei wieviel Anwohnern oder Firmen in Wassernähe dann gleichzeitig sämtliche Telefone läuten? Ich schätze da brechen die Netze genauso zusammen wie Silvester um Mitternacht damit ist niemanden geholfen.
Oder weiter draußen ist ein Kreuzfahtschiff in Sichtweite und alle 2500 Pasagiere die eventuell grad geschlafen haben, versuchen den Kapitän zu sagen das sie was gehört haben.
Manches hört sich nur auf die Schnelle gut an
Ich bin nicht käuflich, jedoch ist meine Meinung mietbar.
Dirk
  #108
Alt 28.08.2014, 11:40
Benutzerbild von Schorek
Schorek Schorek ist offline
Boot: Glastron 187 SL Futura
Rufzeichen oder MMSI: DJ6380
68 Danke in 35 Beiträgen
Ja, man kann es nutzen, aber nur eingeschränkt, d.h. nur den Sprechfunkteil. Denn ohne Anmeldung bekommt man keine MMSI, die aber gebraucht wird, um am digitalisierten Notrufsystem GMDSS teilzunehmen. Sicher würden auch gesprochene Notrufe gehört werden, aber die Reichweite des digitalen Notrufs über DSC ist größer. Es gibt auch Handfunkgeräte mit DSC.
Zur Anmeldung wird kein Funkschein benötigt und wenn es ein Handfunkgerät ist, fällt keine Antenne von außen auf und man kann es ggf. auch leicht vom Boot herunternehmen. Neben der Möglichkeit, am GMDSS teilzunehmen, entfällt mit der Anmeldung auch noch ein Gesetzesverstoß.
Nachteil: Wenn Du versehentlich einen DSC-Notruf auslöst (ist nur ein Tastendruck), musst Du ihn u.a. per Sprechfunk wieder stornieren. Stornierst Du ihn nicht, wird unnötige Hilfeleistung ausgelöst und es kommt u.U. zu einer Überprüfung der Ursache für den Fehlalarm, bei dem der fehlende Funkschein auffällt. Inzwischen kommen in Deutschland bei der DGzRS mehr DSC-Fehlalarme an als echte Notrufe.
Hallo 123,
Ohne MMSI kann man keinen DSC-Notruf absetzen.
Alt 28.08.2014, 12:25
123 123 ist offline
Hab' ich was anderes geschrieben?
  #110
Alt 28.08.2014, 13:20
klabattermann klabattermann ist offline
73 Danke in 31 Beiträgen
Zitat von Schorek Beitrag anzeigen
Hallo 123,
Sicher? Ich meine mich daran zu erinnern, dass ich bei meinem letzten Ostsee-Urlaub vom lauten Alarm meiner Funke geweckt wurde. Auf dem Display wurde ein Distress-Call von der MMSI: 0, Pos: 0°E 0°N, die Zeit "00:00" angezeigt.
Nach Anfrage von MRCC Bremen meldete sich dann ein offensichtlich peinlich berührter Segler, der sich entschuldigte und sagte, er wollte nur mal was ausprobieren.
Ich würde mich also nicht drauf verlassen, dass die Funke nicht auslöst, wenn keine MMSI drin ist und man den roten Knopf drückt. Scheinbar geht das selbst ohne GPS und ohne selbst eingegebene Position.
zum Thema DSC und Hörwache: Teilweise ist es grad auf der Ostsee unerträglich, UKW anzuhaben. Per Funk verabreden sich Pusemuckel und Co den ganzen Tag mit Currywurst und Co mit 25 Watt auf Kanal 16 zum Grillen. Dann wird das Mikrofon weggelegt, so dass die Sprechtaste klemmt und man Musik hört. Anschließend rufen diverse Funkstellen, dass ein Träger klemmt bis man es nicht mehr aushält und leise schaltet. 3 Minuten später dann lautes gepiepe mit einem DSC-Securité call, dass ein Träger klemmt. Hilft aber nichts. Kurze Zeit später haut dann die dänische Küstenfunkstelle noch einen DSC-Securité Call raus, weil irgendwo im Skagerrak eine Sturmböe droht und anschließend kommt der vierte DSC-Call der deutschen Marine zu irgendeiner Übung in 40sm Entfernung.
Da meine Funke unter Deck ist und ich einen Außenlautsprecher habe heisst das jedesmal in die Kajüte turnen und genervt auf die Knöpfe hauen bis die Funke endlich Ruhe gibt.
Aber wir kommen vom Thema ab
Alt 28.08.2014, 19:31
Horst.D Horst.D ist offline
104 Danke in 69 Beiträgen
natürlich. Wenn Du es nicht glaubst, ruf bei der Bundesnetzagentur in Hamburg an.
http://www.bundesnetzagentur.de/DE/A..._basepage.html
DIE entscheiden das und können Dir genau sagen welche Modelle zulassungsfähig sind.
Horst
Alt 28.08.2014, 20:20
Der DSC-Call war dann wahrsch. im INT Raster oder es war kein zugelassenes Gerät
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.08.2014, 12:23
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Was spricht eigentlich dagegen, ein Handfunkgerät an eine externe Antenne anzuschließen ?
Damit wäre das Reichweitenproblem gelöst. Dazu noch ein externes Mikrofon (sofern es es Geräte mit so einem Anschluss gibt. Im Amateurfunkbereich ist das üblich) und man hat quasi ein Mobilgerät.
Grüße Jens
Alt 30.08.2014, 07:19
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
Soweit nichts. Die Anschlüsse sind (bei den Geräten die ich kenne) vorhanden.
Du hast bei Handfunken aber nur maximal 6 Watt, gegenüber 25 Watt bei den Einbaugeräten.
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 03.09.2014, 06:41
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Horst
Habe gerade eine Zulassung bekommen. Die fragen gar nicht mehr nach dem Funkgerät, geschweige Funkschein. Man schreibt auf dem Antrag lediglich die Bootsdaten, faxt den dort hin- KEINE- weiteren Unterlagen. Und nach 3 Werktagen ist die Zulassung mit Kennung für das Boot im Briefkasten. Das nenne ich mal top!
Alt 03.09.2014, 06:42
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
nach dem Funkschein wurde noch nie gefragt. nur so nebenbei
Alt 03.09.2014, 06:43
Ich weiss, aber einige Andere anscheinend nicht
Alt 03.09.2014, 06:58
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
nach dem Funkschein wurde noch nie gefragt. ...
Wozu auch
Du kannst ja auch ohne Führerschein Halter eines Kfz sein.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 03.09.2014, 07:00
Wozu auch
Gruß Lutz
ich wollt es nur nochmal erwähnt haben, da Ingo geschrieben hat:
Alt 03.09.2014, 14:34
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Habe nu heute mein Funkgerät bekommen. Sieht aus wie neu und funktioniert wohl auch
War noch nie angemeldet und von daher ist auch keine Nummer gespeichert.
Hören konnte ich etwas, wenn ich den Träger drücke zeigt es mir etwas an.
Ob senden funktioniert kann ich ja gar nicht testen.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 03.09.2014, 14:54
Pass aber auf, wenn du einen Träger drückst ohne das eine Antenne dran hängt kann dir auf dauer der Sender durchbrennen.
Dirk
  #122
Alt 03.09.2014, 17:32
Boot: Ryds 535 FC
Danke aber das steht auch so in der Betriebsanleitung.
Klaus
Alt 03.09.2014, 19:27
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Nach etwa 5 Jahren habe ich Post von der Netzagentur bekommen das sie meine Funkanlage überprüfgen wollen. So ist es dann auch geschehen. alles in Ordnung. Also man sollte die Anlage dann so bauen das sie den Regeln entspricht.
Gruß Rüdiger
Alt 03.09.2014, 20:51
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
Nach etwa 5 Jahren habe ich Post von der Netzagentur bekommen das sie meine Funkanlage überprüfen wollen.
Ob die auch Auslandsreisen machen?
Alt 03.09.2014, 20:55
MoinWolf.
Ja aber nur wenn du sie bezahlst .
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
