Alt 03.09.2014, 14:30
sundancer230 sundancer230 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Sundancer
Standard Steg selber bauen und Pfähle einspülen?
Hey Leute,
Ich möchte mir gern für mein 7m Boot einen neuen Steg bauen.
Der Oberbau ist kein Problem aber der unterbau.
Ich möchte gern statt Pfosten im Wasser 100 Abwasserrohrenehmen diese voll
Beton laufen oben eine Auflage fürs Holz drauf und fertigdas Hält ewig hab ich auch schon öfters gesehen ab nun kommt das Problem wiebekomme ich die Betonrohre
In den Boden? Nun hab ich schon öfters gehört das diePfosten eingespült werden
Nur weiß ich nicht wie das gehen soll? Sollte ich die Rohreerst einspülen und dan voll Beton machen?
Hat da jemand Erfahrung und evtl. Bilder damit ich mir dasvorstellen kann?
Vielen Dank.
Alt 03.09.2014, 14:57
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Naja, sinnvoller wäre es sicherlich die Teile vor Ort zu betonieren. Bei 100er Rohren kommen da pro Meter um die 20 kg zusammen. Schön handlich ist was anderes....
Wobei 100er Rohre vielleicht etwas klein sind!? 150er sind da schon etwas stabiler. Dann könnte man noch darüber nachdenken, etwas Bewährung mit einzugießen.
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 03.09.2014, 15:06
Vadi Vadi ist offline
59 Danke in 29 Beiträgen
lanze einspülen GOOGLE
Alt 03.09.2014, 15:12
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Ist das jetzt zweideutig und bringt ein unerwartetes Suchergebnis?? [emoji9] [emoji6] [emoji1]
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 03.09.2014, 15:16
Boot: Bayliner 2052
Herzlichen Dank, jetzt bekomme ich die Bilder nicht mehr aus dem Kopf
Grüüüüße
Jirka
Alt 03.09.2014, 15:21
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
https://www.youtube.com/watch?v=INZ1R8FU0kI
Alt 03.09.2014, 16:53
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Ohne Worte,einfach geil
MfG der Bootspeti
Alt 03.09.2014, 17:08
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
ich geh mal davon aus, dass du die nötigen Genehmigungen/Bauantrag für dein Vorhaben hast
Einspülen ist im schlammigen Grund kein Problem. Dafür braucht man nicht mal unbedingt eine Feuerwehrspritze. Eine normale Pumpe tut es auch. Dauert dann ggf etwas länger. Nur tief genug musst du, du brauchst also eine entsprechend lange Lanze.
Nachteilig beim Einspülen ggü. dem Rammen ist, dass die Pfähle lockerer sitzen, du spülst ja den Halt gebenden Grund rings um den Pfahl weg und dann setzt sich zuerst rings herum nur lockerer "Matsch " ab. Die Pfähle können also u.U. Nachgeben oder wandern.
Alt 03.09.2014, 17:13
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.551 Danke in 2.018 Beiträgen
Hi!
Mal ne bescheidene andere Frage: Baugenehmigung liegt vor oder ist aus anderen Gründen kein Problem?
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 04.09.2014, 13:22
Benutzerbild von tenderbau
tenderbau tenderbau ist offline
Boot: tender 06
49 Danke in 38 Beiträgen
aus dem tiefen süden kommt auch noch eine wortmeldung.
die rohre halten über mantelreibung
wenn du statt der glatten PE/PVC rohre betonrohre nimmst, in der mitte noch 3 x 8mm armierungseisen reinsteckst, dann haben deine enkel auch noch was davon
Alt 08.09.2014, 10:14
Also mein bekannter hat damals seine Pfähle mit einem Wacker reingerammt aber ich Weiß nicht ob das mit meinen Betonrohren geht! Also ihr meint ich kann die Betonpfähle auch mit einer Schmutzwasserpumpe selber einspülen? Wo bekommt mann den eine Lanze her oder kann Mann die Selber bauen?
Setzen sich die Pfähle mit der Zeit wenn sie wie ihr sagt erst locker sitzen?
Alt 08.09.2014, 10:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hier an der Trave habe sie Pfähle mit einer verlängerten Hochdruckreinigerlanze eingespült.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.09.2014, 21:43
nuessisegeln nuessisegeln ist offline
62 Danke in 41 Beiträgen
Standard Einspülen
nichts einfacher als das!Pumpe aus dem Baumarkt, entsprechend langen Schlauch der aber am höchsten Punkt um einen entsprechenden Radius als Halt(Felge) erhält.Am Ende die Lanze (zusammenschraubbares Rohr ) je nach Tiefe der Spülung . Wichtig ist einfach langsam spülen undzum Schluß setzen lassen gegebenfalls mit einer Ramme nachsetzen. Wenn alles drin ist kommt die Flex und alles wird auf gleiche Höhe geschnitten.Ich kann mir vorstellen jetzt das Wasser aus dem Rohr mit der gleichen Pumpe raussaugen und dann Beton rein. Einfach mal versuchen Grüße nuessisegeln
Alt 09.09.2014, 06:02
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Zitat von nuessisegeln Beitrag anzeigen
...Ich kann mir vorstellen jetzt das Wasser aus dem Rohr mit der gleichen Pumpe raussaugen und dann Beton rein. ...
Beim "Beton rein" darauf achten, dass keine Entmischung stattfindet, dazu sollte die Fallhöhe nicht über 1,5m liegen.
Ansonsten könntest Du im ungünstigsten Fall unten Sand/Kies, in der Mitte Beton und oben Zement/ Wasser haben.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
