Alt 03.09.2014, 13:16
michael_a_mayer michael_a_mayer ist offline
Boot: Marlin 18 A Evinrude 175 DI
41 Danke in 25 Beiträgen
Standard Garmin GFS 10
Hi!
Habe ein Garmin 720s mit einem via NMEA 2000 angehängten GFS10
Fuelsensor der auch am Tankgeber angeschlossen ist.
Alles läuft so wie es soll, mit einer Unschönheit, gebe ich den Füllstand
z.B. 120 Liter ein rechnet das Garmin den Verbrauch ab und zeigt auch die
noch mögliche Fahrstrecke bei derzeitigen Verbrauch an.
Also 120 Liter minus 25 wären 95 Restinhalt soweit so gut
am Abend schalte ich immer den Hauptschalter aus.
An nächsten Tag nach einem Einschalten habe ich dann wieder einen
Restinhalt von 120 Liter (nett wenn es wirklich so wäre).
Die Tankgeberanzeige in % stimmt mit dem wirklichen Inhalt überein,
die Info kommt ja auch nicht vom GFS 10.
Hat da wer eine Idee, ausser nicht den Hauptschalter betätigen.
LGryße
Mike aus Salzburg
Alt 03.09.2014, 13:29
Chili Chili ist offline
21.920 Danke in 7.057 Beiträgen
Ich habe auch zwei GFS10 am Plotter und am GMI10.
Hauptschalter mache ich natürlich auch ständig aus.
Dein geschildertes Problem kann ich hingegen so gar nicht nachvollziehen.
Zum einen reden wir von der Füllstandsanzeige des GFS10 (angeschlossen am Tankgeber). Die funktioniert einwandfrei, schreibst du.
Zum anderen haben wir da den Durchflussmesser. Der misst lediglich, wieviel Sprit durchfließt.
Die Berechnung, wieviel Sprit noch im Tank sein müsste (auf Grundlage der eingegebenen getankten Menge und dem gemessenen Durchfluss), die übernimmt der Plotter oder ein anderes Anzeigegerät.
Wenn dein Netzwerk nach dem Ausschalten "vergisst", wieviel verbraucht wurde, dann liegts sicher nicht am GFS10.
Alt 03.09.2014, 13:41
Hi Hans!
Fährst Du das System nieder oder dreht Du einfach am Hauptschalter?
LGryße
Mike aus Salzburg
Alt 03.09.2014, 15:02
Einfach hart abschalten und aus die Maus.
Ich fahr da nix runter - ist doch kein Windows...
Alt 03.09.2014, 21:01
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.144 Danke in 1.486 Beiträgen
Habe auch zwei GFS10 an einem GPSMAP421, ist auch egal wie ich ausschalte, die Werte werden immer gespeichert
Alt 03.09.2014, 21:30
Possum72 Possum72 ist offline
Boot: Crownline 266 CCR
Rufzeichen oder MMSI: 211753960
176 Danke in 64 Beiträgen
Das Problem kann ich nachvollziehen. Hauptschalter aus und die Werte waren weg. Das GFS10 war damals an einem Garmin 421s angeschlossen. Erst als ich das Garmin am Dauerstrom hatte, wurden die Werte gespeichert.
Hab mittlerweile das Boot gewechselt und ein 521s. Bin gespannt,wie sich das GFS10 hier verhällt.
Rettet die Erde !!! Es ist der einzige Planet wo es Crownline-Boote gibt
Alt 04.09.2014, 10:02
Ich habe meine beiden GFS10 auch an einem 421 (und einem GMI10).
Ein "Dauerplus" gibt's bei mir nicht. Der Hauptschalter schaltet komplett alles aus - und es funktioniert trotzdem.
Da werden keine Werte vergessen.
Alt 04.09.2014, 20:24
Ich hatte mich auch gewundert. Zumal er die anderen Daten wie z.B. die Aufzeichnung der gefahrenen Strecke ohne Prolbeme speicherte. Aber beim GFS10 war nach dem Ausschalten der Batterien der Tankinhalt immer wieder bei 100%. Vielleicht wars ein defekt
Ich habe mich dan einfach nicht mehr mit dem Ding rumgeärgert.
Alt 04.09.2014, 20:59
Ich war heute nach der Arbeit noch am Boot und habe viele Fotos gemacht.
Damit will ich auch gleich ein paar Fragen beantworten, die ich per PN bekommen hatte.
So sieht die NMEA-Geräteliste im 421 bzw. im GMI10 aus:
Hits:	198
Größe:	103,9 KB
ID:	565731 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	82,3 KB
Die Detailansicht der beiden GFS10 schaut so aus:
Hits:	176
Größe:	143,5 KB
ID:	565732 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	151,5 KB
Hits:	179
Größe:	76,0 KB
ID:	565737 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	64,8 KB
Wie man sieht, ist der Füllstand nur bei einem angegeben.
Ganz wichtig nämlich: die braune Ader des GFS10 (die normal an die Tankanzeige/Tankgeber mit angeschlossen wird) muss bei Nichtbenutzung auf Masse geklemmt werden!
Denn das Netzwerk geht ansonsten automatisch davon aus, dass genausoviele Tanks an Bord existieren, wie Füllstandsgeber vorhanden sind!
Das wird dann lästig, weil bei jedem Einschalten der eigentlich gar nicht vorhandene Tank kalibriert werden soll. Das schaltet man aus durch das Auf-Masse-Legen.
Merke: Anzahl der genutzten Füllstandssensoren = Anzahl der Tanks
Und jetzt wird es interessant:
Mann kann jetzt jedem Sensor sagen, was für ein Tank es denn sein soll.
0=Sprit, 1=Frischwasser.. Öl, Schmutzwasser usw.
Details stehen hier drin:
http://static.garmincdn.com/pumac/NM...mentals_EN.pdf
Mit dem Kommando FLUIDTYPE=1DONE wird dem betreffenden GFS10 gesagt, dass er ein Frischwasser-Füllstandsmesser sein soll.
Hits:	183
Größe:	80,0 KB
ID:	565739 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	133,1 KB
Das hat dann zur Folge, dass es plötzlich einen Frischwassertank im System gibt.
In der Liste der Benzintanks sieht es dann so aus:
Hits:	220
Größe:	115,3 KB
ID:	565734 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	93,8 KB
In der Liste der Wassertanks so:
Hits:	176
Größe:	106,3 KB
ID:	565735 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	81,2 KB
Das Kommando konnte bei mir natürlich nicht funktionieren, weil ich den zweiten Füllstandssensor auf Masse gelegt hatte - deswegen gibts bei mir nur einen Tank, nämlich den Benzintank.
Alt 04.09.2014, 21:10
So, dann mal zurück zum eigentlichen Thema.
Nach dem Einschalten des Hauptschalters wird mir die errechnete Restmenge angezeigt und auch die gesamte verbrauchte Spritmenge. Die Daten blieben wie erwartet gespeichert:
Hits:	169
Größe:	91,8 KB
ID:	565753 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	116,8 KB
Auf dem 421 sah das bei mir heute so aus:
Hits:	192
Größe:	112,9 KB
Die Restmenge am Plotter habe ich dann erstmal auf den gleichen Wert korrigiert:
Hits:	166
Größe:	124,0 KB
ID:	565756 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	96,3 KB
Dann habe ich am GMI10 - und nur dort - mal fiktiv 10 Liter nachgetankt:
Hits:	151
Größe:	108,1 KB
ID:	565758 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	95,7 KB
Beide Geräte addieren die Nachtank-Menge dazu und stehen dann bei 129 Liter:
Hits:	171
Größe:	96,1 KB
ID:	565760 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	110,4 KB
Die Abweichung von vorher am Plotter kann daher kommen, dass der einige Zeit zum Booten braucht. Das GMI10 ist sofort da.
Gibt man Tankmengen am GMI10 ein und der Plotter ist noch nicht soweit oder man verbraucht Sprit bei ausgeschaltetem Plotter, kriegt der die Änderungen nicht mit.
Ich habe dann den Hauptschalter zwischendurch immer mal wieder einfach hart ausgeschaltet.
Ohne Nebenwirkungen.
Alle Daten waren immer konsistent vorhanden.
Alt 04.09.2014, 21:49
Boot: SeaRay 290DA
Hans, danke für deine Bilder.
Könntest du mal probieren den braunen Draht abzuklemmen um zu sehen ob der Sensor dann unter Frischwasser auftaucht, bei mir klappt das nicht mehr
Die Tankkonfiguration ist extra noch unter Einstellungen "mein Schiff" durchzufuhren. Hier wird die Gesamtkraftstoffkapazität, die Anzahl der Tanks und den ersten Tank festgelegt. Damit war bei mir der Wassertank unabhängig vom anderen Geber.
Hits:	150
Größe:	34,8 KB
ID:	565780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	35,9 KB
ID:	565781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	38,7 KB
Hits:	157
Größe:	40,4 KB
ID:	565783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	29,7 KB
Alt 05.09.2014, 07:10
Hi!
Das Garmin GFS 10 bezieht Strom nicht nur aus dem
NMEA 2000 Netzwerk, sondern hat auch eine eigene
Versorgung, schaltet ihr die auch mit dem Hauptschalter?
LGryße
Mike aus Salzburg
Alt 05.09.2014, 08:55
Jepp, alles komplett.
Sowohl der Bus als auch die Geräte hängen an den Sicherungen eines gemeinsamen Sicherungskasten, dessen Zuleitung letzten Endes auch nur am Hauptschalter hängt.
Alt 05.09.2014, 09:02
Boot: SeaRay 290DA
Bei mir ist der gesamte Steuerstand an den Batteriehauptschaltern. Wird mindestens einer eingeschalten ist die gesamte Bootselektrik ein. Die gesamte Navigation inkl. GFS und NMEA2000 Einspeisung und hängt am "electronic" Automaten, also permanent mit Spannung versorgt.
Alt 05.09.2014, 10:46
Mache ich gerne ab dem 15.9., bis dahin bin ich erstmal auf Teneriffa...
Alt 06.09.2014, 15:11
Hi!
Welche Softwareversion habt ihr?
Ich habe meinen Update zu Hause gemacht, also ohne NMEA 2000 Netzwerk
und ohne GFS 10
LGryße
Mike aus Salzburg
Alt 06.09.2014, 16:34
Boot: SeaRay 290DA
Zitat von michael_a_mayer Beitrag anzeigen
Hi!
und ohne GFS 10
LGryße
Mike aus Salzburg
Habe das Update auch zuhause gemacht, allerdings mit kompletten NMEA2000 Aufbau. Die GFS10 sind aber schon Jahrelang auf Version 2.10, das 421er hab ich vom Auslieferungsstand 4.50 auf 4.60 gezogen, das ist momentan die Aktuellste.
Grüsse aus Villach
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
