Alt 02.09.2014, 21:30
Jürgen67 Jürgen67 ist offline
Standard Honda BF 25 kommt nicht auf touren
Hallo ich hab mir ein Rib schlauchboot mit einem bf 25 gekauft
Er springt super an und Leerlauf ist ruhig
Wenn ich nun Gasgebe geht er kurz los hat dann aber ein höhrbares Leistungsloch je mehr Last desto größer das Loch
Der Vergaser wurde komplett gereinigt und Geprüft alles ok und Filter ist sauber
Zündkerzen sind auch neu
Habe nun Im Tank Schmutzpartikel gesehen
Können diese das kugelventil am Schlauch blockieren?
Danke für Eure Hilfe danke
Alt 03.09.2014, 08:15
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.747 Danke in 6.485 Beiträgen
Klingt für mich, als wenn er nur auf zwei Zylindern läuft, auch wenn die Kerzen neu sind, prüfe mal, ob bei allen Drei ein Zündfunke da ist.
Ich hatte mal ein vergleichbares Laufverhalten bei meinem BF50, da war nur ein Kerzenstecker defekt: Repariert und alles lief gut
Gruß Heinz,
Alt 03.09.2014, 13:16
Laut werkstatt läuft er auf allen Töpfen ha auchon beim Leerlauf
Jeweils einen Stecker gezogen und man hat jeweils gehört dass er abschaltet
Wir haben auch die Vergaser synchronisiert
Trotzdem vielen Dank
Alt 03.09.2014, 13:43
Estinghausen Estinghausen ist offline
54 Danke in 27 Beiträgen
ja das könnte sein. Ich habe vor Jahren das gleiche Problem gehabt.
Die Werkstatt hat einige Tage damit verbracht um den Fehler zu finden.
Dabei stellte sich heraus, das sich beim Gasgeben immer ein winziges Gummiteil vor die Vergaserdüse setzte und sich im Leerlauf wieder löste.
Bert
Alt 03.09.2014, 13:51
Figgedi Figgedi ist offline
Boot: Vieser Bora
22 Danke in 16 Beiträgen
habe ein ähnliches Problem bei meinem BF50er gehabt, habe da auch die Vergaser dann gereinigt und lief immer noch nicht. Bis sich dann am Ende herrausgestellt hat, das die Leerlauf- Düsen im Vergaser zu waren!!!
Hat mich 3Monate gekostet, den Fehler zu finden, obwohl es am Ende dann nur ne halbe Stunde im Ultraschallbad war. :-(
Hast du die raus gehabt und mal kontrolliert?
Felix
Alt 03.09.2014, 18:09
Hallo Felix
Was motoren angeht bin ich ein absoluter Laie
Daher denke ich dass bei 350 € Reparatur in der Fachwerkstatt
Das doch gereinigt werden hätte müssen
Im Leerlauf kann ich richtig gasgeben das hört sich normal an
Nur eben unter Last ist das das Problem
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
