Alt 13.03.2003, 15:19
Benutzerbild von quaelgeist
quaelgeist quaelgeist ist offline
127 Danke in 77 Beiträgen
Standard minimale temperatur fuer epoxy
hallo - ich muss ein paar reparaturen ausfuehren und bei den augenblicklichen temperaturen und meinem terminplan stellen sich mir zwei fragen:
- kann ich bei ca. 10 grad eine stabile (muss ja nicht perfekt sein) verbindung erreichen, es geht um den verschluss von alten loechern ?
- macht es was aus, das es in der naechsten nacht gegen 0 grad geht ?
danke fuer die hilfe
chris
(ich weiss bereits dass es nicht echt gut ist - aber hat das vielleicht trotzdem mal jemand erfolgreich - oder auch nicht erfolgreich getan ?)
Alt 13.03.2003, 15:38
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Wie das genau bei deinem Harz ist sollte im Datenblatt dazu stehen.
(Ggf. beim Händler anfragen)
Bei mir war das Harz bei über 15 Grad zu verarbeiten, bis 10 Grad deutlich langsamer aushärtend und darunter nicht mehr aushärtend bis man den Prozess mit über 35 Grad wieder anschubst.
Wie gesagt, das Datenblatt gibt über dein Harz auskunft.
Dominik
Alt 13.03.2003, 15:58
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Quälgeist,
wenn Du keine absolut perfekte Verbindung brauchst, kannst Du die zu bearbeitende Stelle mit einem Fön vorsichtig (!) anwärmen. Das Harz wird dann auf jeden Fall ausreichend gut aushärten.
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 13.03.2003, 16:23
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Nimm das Harz und stell es vorher in ein Warmes Wasserbad, das bringt auch schon einiges wenn das Harz nicht kalt ist.
Noch ein kleiner Tip: wenn Du nur Löcher füllen willst und das Haz härtet nur langsam ist es manchmal ziemlich nervig wenn das Harz gaaanz langsam wieder aus den Löchern läuft, nimm dazu einen Streifen Plastik Paketband und kleb ihn über das gefüllte Loch. Das harz bleibt drin und man braucht hinterher kaum noch schleifen weil die Oberfläche absolut glatt ist.
Gruß Jan
Alt 13.03.2003, 16:27
Standard Danke
Danke schon mal fuer die erste Runde von Antworten - ich lass Euch auch wissen ob's geklappt hat.
Fahr dann mal los jetzt...
chris
Alt 13.03.2003, 19:38
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
gehe mal auf die webpage von RG-Faserverbundwerkstoffe
www.r-g.de
das sind die spezialisten. die haben auch ein forum für fragen !
holger
jack of all trades - master of none
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
